当前位置 > 首页 > 技术文章 > Orbitrap Ascend Editions质谱仪在蛋白质结构生物学中的应用实例
浏览次数:1194 发布日期:2026-4-9  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
Orbitrap Ascend Editions:多种碎裂/活化技术与Native MS双轮驱动,解锁结构生物学新维度
生物大分子三维结构解析是结构生物学的核心,传统技术受限于表征难度、灵敏度等瓶颈。Thermo Scientific™ Orbitrap™ Ascend Editions三合一质谱仪凭借多种碎裂/活化技术与可选配的Native MS 选项,为蛋白质结构生物学研究提供强力支撑。
多种碎裂/活化技术,
精准解构分子细节
Orbitrap Ascend Editions 质谱仪集成六种正交碎裂方式(CID、HCD、ETD、EThcD、ETciD、UVPD)和PTCR活化方式,且不同碎裂/活化方式之间可灵活组合,实现从肽段到完整蛋白的全方位结构解析。
Orbitrap Ascend Editions 中的多种碎裂/活化方式
1. 经典碎裂技术:高效获取基础信息
CID,HCD 适用于常规肽段序列解析,其中HCD碎裂获取更丰富信息,精准定位N糖基化、磷酸化等翻译后修饰(PTM)位点。
2. 电子转移碎裂技术:适配复杂修饰场景
ETD可保留糖链等修饰信息,适用于O糖基化等特定修饰分析;可一定程度打开二硫键,结合三级分析可定位复杂二硫键位点;可特异性区分亮氨酸和异亮氨酸,提高从头测序分析的精准性;可降低氢氘重排,在HDX分析中提高蛋白蛋白结合位点的分析精度;相比经典碎裂技术,更适合完整蛋白Top-down或者Middle-down分析,获得更高的序列覆盖度。此外,衍生的EThcD、ETciD可进一步提高ETD谱图的质量。
3. 紫外光解离技术:突破传统碎裂局限
UVPD可断裂更多类型化学键,获得丰富的各类碎片离子,在Top-down分析中可作为正交碎裂方式使用。
4. PTCR技术:简化复杂谱图
PTCR可在一级或多级后插入,通过质子转移,电荷减少,可有效简化复杂谱图,提高一级解析成分的数目,提高二级或多级谱图解析的覆盖度。
5. 多种碎裂/活化协同:实现深度解析
上述多种不同的碎裂/活化方式可按需进行搭配组合,例如HCDpdETD,HCDpdUVPD可用于未富集糖肽的解析;HCD,ETD,UVPD,PTCR组合可用于提高完整蛋白 Top-down和Middle-down的序列覆盖度。此外,Orbitrap Ascend Editions质谱仪温和的离子源区设计,可保留不稳定及低丰度修饰,以及其双多极离子通道的设计,实现多流程同步,使其更适配于多种翻译后修饰分析及 Top-down 蛋白质组学分析。
Native MS 选项,
还原天然结构本貌
非变性质谱是表征生物大分子天然构象的核心技术,Orbitrap Ascend Editions质谱仪可选的Native MS 选项,将Orbitrap检测上限提至16,000 m/z,可高效检测数百kDa级复合物(如800 kDa的GroEL蛋白),也可用于膜蛋白分析。四极杆隔离范围扩展至8,000 m/z,在进行大蛋白及复合物分析中,可选用四极杆替代离子阱进行离子隔离。
Native MS 选项扩展质量范围及隔离范围
应用实例
01 结合 Native MS 与 DIA-PTCR解析膜蛋白结构
膜蛋白积极参与细胞过程,大约占60% 的临床药物靶点,具有极高的研究价值。用于溶解膜蛋白的膜模拟物结构复杂,给非变性质谱分析带来困难。常见的膜模拟物包括去污剂胶束、纳米盘(nanodiscs)和苯乙烯马来酸脂质颗粒(SMALPs),可维持膜蛋白的原生结构。
不同类型的膜模拟物
对nanodisc中膜蛋白进行 DIA-PTCR 分析(如分别针对 m/z 7000、7300、7600 的 PTCR 扫描),可分辨电荷价态,发现全扫描中隐藏的多个峰,提升分析准确性。对 DIA-PTCR 谱图进行滑动窗口解卷积,得到 140-175 kDa 的分子量,相邻解卷积峰间距为 700-750 Da,符合脂质的分子量范围,为 nanodisc中膜蛋白 - 脂质复合物的组成分析提供依据[1]。
Nanodisc中膜蛋白的DIA-PTCR 谱图及解卷积结果
02 结合多种碎裂/活化方式定位ADC药物中的Payload
抗体药物偶联物(ADCs)通过 linker 将单克隆抗体(mAb)与细胞毒性药物(payload)共价结合,兼具抗体的靶向特异性和药物的高杀伤活性,用于癌症等疾病治疗,但偶联会导致 DAR 异质性(药物分子数量可变)和结合位点异质性(偶联位置不同),影响产品安全性和疗效。
传统方法表征 payload结合位点时,Bottom-up易产生人工修饰,无法反映天然状态;Top-down序列覆盖率低;Middle-down虽可分析~25 kDa 亚基,但 MS² 实验中碎片离子谱图拥挤复杂,导致 payload 结合位点无法明确鉴定。结合多种碎裂/活化方式可有效定位ADC药物中的payload [2]。
PTCR将原本集中在 800-1400 m/z 范围的碎片离子分散至 500-8000 m/z 区间,降低碎片离子谱图的复杂度,同时提升诊断离子的检测率和鉴定可信度。
Fd′+1a 的EThcd MS2和 EThcD MS2-PTCR MS3谱图对比
不同碎裂方式结合PTCR可分别有效提高序列覆盖度。EThcD 与 PTCR 联用表现最优,Fd′ 各亚基覆盖率达 70.7%-72.0%,较不使用PTCR平均提升 17%。
不同碎裂方式结合PTCR前后的序列覆盖度及payload位点
此外,两种或多种碎裂/活化方式的结合,产生丰富的碎片形式,可明确亚基上的 payload 结合位点。
多种碎裂方式结合可明确payload的结合位点
重构结构生物学分析范式
Orbitrap Ascend Edition 质谱仪以碎裂技术的灵活性与Native MS的天然构象保留能力为核心,为基础研究与药物研发提供高效精准支撑,成为推动结构生物学突破的重要工具。
参考文献:
[1] Establishing a Decision Tree for Native Mass Spectrometry Analysis of Membrane Proteins in Complex Membrane Mimetics. Thermo PO2023-21EN
[2] Enhanced Payload Localization in Antibody−Drug Conjugates Using a Middle-Down Mass Spectrometry Approach with Proton Transfer Charge Reduction. Anal. Chem. 2024, 96, 18483−18490
发布者:赛默飞世尔科技(色谱与质谱)
联系电话:13386161207
E-mail:ping.shen2@thermofisher.com
