相机内存可实现快速数据传输
浏览次数:451 发布日期:2026-4-1
(文献部分内容摘抄)
在科学和成像应用方面,有一种势是采用具有更高空间分辨率和顿率的CCD和CMOS相机系统。设计师们已经用更精密的摄像机来回应人们对更细致、更小倍数的要求但这些都是以数据超载为代价的。
例如,要使用具有14位动态的凸轮刻度捕获一个4008×2672像素的图像每个像素的灰度值需要2个字节(如果存储为16位标准tiff图像)。所以图像需要2×4008×2672字节,或者相当于21 MB的内存。如果图像以4.8fps的全速录制,内存必须处理102.8 MB/s配备中端高速摄像头--这只是十位数的动力学1280×1024像素,但在一个英寸令人难以置信的快636fps。此外,假设使用两个字节进行--像素灰度值任务,1.667GB/秒都要处理。很明显,所必须的数据量传输到PC并存储在计算机上持续增加。
IEEE-1394a(FireWire)和Camera Link是专为成像应用而设计的两个既定接口。起源于视频消费应用的FireWire是比较受欢迎的它的最大输出频率为32 MB/S,而快速Camera Link接口的输出频率仅为单根电缆的200 MB/s或理论上3根电缆的1GB/S。比较这些值Camera Link界面可以满足大型凸轮-时代,但每一个都需要自己的专用计算机。
如果使用配备齐全的CameraLink接口(三根电缆),高速凸轮时代的数据可以正确地传输到PC上,因为Camera Link使用的是比特,而不是字节。但问题是,一个人如何处理计算机内部的1.667GB/s的数据流?内部PC数据通过PCI总线传输到PC存储器以及Windows等操作系统的定时行为将是瓶颈问题,因为它们是按照字节而不是比特来组织的。
精度是关键大多数科学成像应用不需要快速访问。重要的是精确的数据记录和存储。一个解决方案是将从PC的内存存储到相机本身。这个摄像头Ory,或“camRAM”(见图),是一些次数称为主映像记忆。它可以实现最快的数据从图像传感器传输到不丢失信息的记忆由于电缆状况或操作系统干扰。从那里开始,数据可以被转移到AP-对任何信息进行自有处理通过标准接口的计算机,在包括火线和摄像机连接。这一概念变化的额外好处包括新的记录和触发机会,这些机会性能缓慢所限制的电脑操作系统。
对于前充足的,使用后触发器可以是在生活中的许多应用中有帮助科学和物理的情况下不知道目标时刻提前通知。如果凸轮RAM在环形缓冲器模式下运行,则可以接收并记录事件,当事件结束时,记录将停止,凸轮RAM中的历史记录可用。在环形缓冲区中,数据连续地记录到内存中。如果内存被填满,它就开始覆盖最旧的数据。因此,它是以周期性的方式使用的。camRAM还解决了处理大量数据的难题,并允许使用大量标准数据接口,从简单的慢速接口(如RS-232,到复杂的快速的,如CameraLink。此外,多台摄像机可以通过总线系统(如FireWire)或网络(如千兆以太网GigE)连接,而无需为每个摄像机专门配置一台计算机。
德国Excelitas PCO公司pco.dimax高速相机,具备高分辨率、高感光度、高帧率的优点,将高速实验过程完美记录,为实验提供强而有力的图像数据支持。
广州市元奥仪器有限公司作为德国Excelitas PCO公司高速摄像机在中国的代理商,为客户提供各种高速成像系统解决方案,如对相关产品感到兴趣,欢迎随时联系交流,公司网址:www.gzyaco.com、电话:400-860-2677。
