当前位置 > 首页 > 技术文章 > 大小鼠精密肌肉损伤撞击器
大小鼠精密肌肉损伤撞击器
浏览次数:200 发布日期:2026-3-31  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
产品专利号:ZL 2025 3 0058467.0
系统简介
YHCI99-II型是一款用于基础医学研究大小鼠的肌肉损伤撞击器,可用于在模式动物身上闭合性肌肉损伤撞击实验,也可用于诱发和复制大小鼠颅脑和脊髓损伤。产品具有控制精准、功能强大和灵活精确、极好的有效性和重复性。其驱动电机通过计算机上的软件进行精密控制和操作,软件功能强大,可定义区别动物,调整撞击杆的撞击速度,撞击穿透的深度,撞击时在组织中保持的时间等相关功能,允许用户输入相同的碰撞参数,并为每个实验确定相同的撞击位置,可以进行精确、受控制和可重复性撞击,同时,软件具有独有的加速度功能,极大满足了用户的研究需求。
适用范围
主要用于大小鼠肌肉损伤机制、炎症反应和修复,以供进一步评估治疗策略。用于探索发病机制、测试药物或物理治疗效果,适用于大小鼠脑、脊髓或肌肉和骨骼等多种部位损伤实验。
系统性能参数
1   主要用于模式动物身上闭合性肌肉损伤,颅脑和脊髓损伤撞击实验;
2   软件:可控制撞击臂对动物肌肉,大脑或脊髓的精密撞击,可定义区别动物,调整撞击杆撞击速度,撞击穿透的深度,撞击时在组织中保持的时间等相关功能;
3   控制方式:采用微处理器控制;
4   操作:简单易用的界面化软件 ,全自动程序控制,无需手动控制;
5   撞击模式:控制臂垂直撞击运动;
6   操纵臂可降低到撞击头的目标位置并可自动缩回到启动位置;
7   完整报警接触传感器,当撞击头接触到头部时候,驱动电机和撞击杆自动建立参考点;
8   传感器采用听觉指示来提醒使用者接触的发生;
9   听觉指示器可通过控制单元前面板上开关控制选择,带有音量调节旋钮;
10 加速度调节功能;
11 可重复撞击;
12 撞击头步进粗调精度±10mm, 微调精度±1mm, 精细微调精度0.2mm;
13 撞击速度可调(0.1-7.3m/s);
14 撞击力度峰值:69N(牛顿);
15 撞击深度可调 (0-30mm) ;
16 撞击后的保持时间0-10000(毫秒级);
17 标配八种圆形撞击头,规格1 到 5mm范围内:1、1.5、2、2.5、3、3.5、4、5 mm);
18 支持多种操作系统,包括最新的Win10,11;
19 标配系统专用笔记本电脑;
系统组成
系统的组成元件包含驱动电动机、撞击头、控制单元和控制软件。撞击头在撞击过程中直接接触目标动物。有圆头或平头两种规格,圆头8种规格,平头7种规格,也可以根据用户的要求定制特殊规格的撞击头。
软件
系统软件点击式应用功能:
1) 可调节撞击速度、深度和撞击后的保持时间
2) 可调节加速度
3) 控制臂的垂直运动、倾斜不同角度运动
4) 启动撞击
5) 记录主要的数据
撞击程序
整个撞击过程是一个容易操作、功能强大的程序:
1) 定位电机
2) 操纵臂可降低到撞击头的目标位置
3) 操纵臂可自动缩回到启动位置
4) 进行初始化撞击
发布者:武汉一鸿科技有限公司
联系电话:027-87747892,87747893
E-mail:whyhkj@vip.126.com
