当前位置 > 首页 > 技术文章 > 判定荧光定量PCR仪是否需要进行校准的明确信号
浏览次数:945 发布日期:2026-3-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
判断荧光定量PCR仪是否需要校准,核心依据是仪器性能出现异常、经历物理移动或达到定期维护周期,一旦发现以下任一情况,应立即安排专业校准‌。
一台未经及时校准的荧光定量PCR仪可能导致Ct值漂移、扩增效率下降、弱阳性漏检等严重后果,直接影响实验结果的可靠性。结合行业标准(如JJF(津)04-2020、GB/T42753-2022)与实际应用经验,以下是需要校准的明确信号:
一、实验数据异常:性能偏差的直接体现
当实验结果出现无法用试剂或操作解释的波动时,应优先排查仪器状态。
Ct值重复性差‌:同一样本在不同批次或不同仪器上检测,Ct值差异超过‌2个循环‌,提示温控或荧光系统不稳定。
扩增效率异常‌:标准曲线扩增效率低于 ‌90%‌ 或高于‌110%‌,线性关系 ‌R2< 0.98‌,可能源于荧光信号采集偏差 。
弱阳性样本漏检‌:临界浓度样本反复出现假阴性,可能是背景噪音升高或检测灵敏度下降所致 。
多通道信号串扰‌:在单染实验中,其他通道出现非预期荧光信号,提示光学滤光片或检测器需校正。
二、仪器物理状态变化:必须重新校准
任何可能影响温控或光路稳定性的物理变动,都要求立即校准。
仪器搬动或震动‌:若倾斜角度超过‌15°‌或经历运输、楼层移动,必须重新校准温控与光学系统。
维修或更换部件‌:如光源、热盖、检测模块等关键部件更换后,需进行全系统校准以确保性能恢复。
三、定期维护周期到达:预防性校准不可忽视
即使仪器运行正常,也应按周期进行系统性校准,防患于未然。
校准类型 建议频率 说明
全面校准‌(温度+光学) ‌每12个月一次‌ 适用于常规使用实验室,确保符合CNAS认证要求
纯荧光校准‌ ‌每6个月一次‌ 特别适用于高通量检测或临床诊断场景,维持光谱数据准确性
ROI(目标区)校准‌ ‌每6个月或搬动后‌ 确保软件能准确识别反应孔位置,避免信号采集偏移
背景校准‌ ‌每月一次‌ 扣除仪器自身荧光噪声,提升信噪比
注:高使用频率、环境温湿度波动大或用于关键检测(如新冠核酸检测)的仪器,建议缩短校准周期至 ‌6个月‌。
四、校准结果验证:确保校准有效
校准后应出具‌CNAS认证的校准证书‌,包含以下关键数据:
温度示值误差≤±0.25℃
温度均匀度≤±0.5℃
荧光通道灵敏度与线性关系(R2≥0.99)
ROI映射准确率100%
若校准结果超出允许范围,仪器应‌立即停用并维修‌,并对近期检测数据进行风险评估。
发布者:上海邦景实业有限公司销售部
联系电话:021-52960951
E-mail:3004972055@qq.com
