当前位置 > 首页 > 技术文章 > 保证猪病ELISA试剂长期稳定需采取的措施
浏览次数:471 发布日期:2026-3-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
确保猪病ELISA试剂的长期稳定性,核心在于严格控制储存条件、优化生产工艺、并建立多阶段稳定性验证体系,其中最关键的措施是将试剂保存于2–8℃避光干燥环境,并优先选用采用冻干技术的高质量试剂盒‌。
ELISA试剂盒的稳定性直接关系到检测结果的准确性和可重复性。一旦试剂中的抗体、抗原或酶标物失活,可能导致假阴性或信号衰减,影响疫病监测与免疫评估的科学决策。结合行业标准与权威实践,以下是系统性保障其长期稳定性的关键策略:
一、严格遵循推荐储存条件
这是维持试剂性能的基础,任何偏差都可能加速活性成分降解。
温度控制‌:绝大多数猪病ELISA试剂盒应保存在‌2–8℃冷藏环境中,避免冷冻(除非说明书明确允许)。
❌错误做法:将试剂置于-20℃冷冻,可能导致包被抗体脱落或酶标物失活。
✅正确做法:使用专用医用冰箱,定期监控温度波动(±1℃内)。
避光防潮‌:
强光可破坏TMB等底物成分,建议使用不透明容器或存放于避光柜中。
湿度应控制在 ‌<60%‌,防止试剂吸湿导致浓度变化或微生物滋生。
避免反复冻融‌:对于需冷冻保存的组分(如某些标准品),必须‌分装后冷冻‌,每次仅取用一份。
二、选择具备稳定化工艺的高质量试剂盒
生产工艺直接影响试剂的内在稳定性。
冻干技术延长保质期‌
采用冻干法保存酶标记物,可显著减少反复冻融带来的活性损失。
研究表明,冻干后于-20℃保存12个月,酶活性保持率仍可>90%。
高纯度原料保障性能‌
选用单克隆抗体(纯度≥95%)作为核心原料,通过加速稳定性试验验证其耐温性(如37℃保存7天活性下降<10%)。
合理配方增强抗干扰能力‌
添加稳定剂(如BSA、糖类)和防腐剂,提升试剂对温度波动和微生物污染的耐受性。
三、建立多阶段稳定性验证体系
仅依赖说明书标注的有效期不够,实验室应主动验证试剂性能。
验证类型 目的 关键指标
加速稳定性试验‌ 快速评估极端条件下的耐受能力 37℃放置72小时后,回收率70%–130%,线性偏差<20%
长期稳定性测试‌ 模拟真实储存条件下的性能衰减 每1–3个月检测标准曲线R2>0.99,OD值稳定
开瓶稳定性测试‌ 验证试剂开封后的可用时间 酶标板开封后应在1小时内使用,避免湿度影响
建议定期绘制标准曲线斜率与截距的趋势图,识别性能衰减拐点,提前预警失效风险。
四、规范使用与日常管理
操作细节同样影响试剂的实际寿命。
试剂复温‌:从冰箱取出后需在‌20–25℃平衡20–30分钟‌,防止冷凝水稀释反应体系。
防止污染‌:使用洁净吸头,避免直接接触试剂瓶口;未用完的液体试剂应及时密封放回冷藏。
效期管理‌:建立试剂台账,遵循“先进先出”原则;接收时确认距失效日期不少于6个月。
发布者:上海抚生实业有限公司
联系电话:021-52961053
E-mail:3004902811@qq.com
标签: ELISA 试剂盒
