当前位置 > 首页 > 技术文章 > 流变仪在创新药研发中的应用场景与潜力
流变仪在创新药研发中的应用场景与潜力
浏览次数:981 发布日期:2026-2-4  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在药物研发中,“流变仪”正从辅助工具升级为法规“硬指标”。它让半固体制剂从“凭感觉”的模糊状态,转变为“可量化”的精准科学,并解决了半固体药剂“挤不出、涂不匀、易分层”的痛点,直接驱动了药物质量、客户体验与合规性的多重提升。
一、 法规驱动:从“经验”到“数据”的强制升级
过去,药物开发多依赖经验,而如今的FDA、EMA、NMPA(中国药监局)等监管机构,已明确将流变学数据纳入审评标准,要求必须用“流变仪”说话。
数据化要求:监管机构要求提供完整的流动曲线、屈服应力、线性黏弹性响应(G'、G")及蠕变恢复等数据,彻底取代了以往单一的“黏度”测定 。
对比性研究:仿制药必须与参比制剂进行“多批次”流变学对比,数据需具有统计学意义,确保“形神兼备” 。
全生命周期管理:2025版《中国药典》将流变学纳入系统化标准,要求覆盖从研发、生产到质控的全过程 。
二、 应用场景:从“管中挤出”到“体内递送”
1. 半固体制剂(软膏/乳膏/凝胶)——从“挤不出”到“涂得匀”
静态稳定性:通过屈服应力判断产品在管中是否“立得住”,防止漏料或沉降 。
动态涂抹性:模拟高剪切速率下的“剪切稀化”行为,确保产品易涂抹、不油腻,提升患者依从性 。
结构恢复:通过触变性与蠕变恢复测试,验证产品涂抹后能否快速恢复结构,保持药效稳定 。
2. 热熔挤出(HME)与固体分散体——从“难溶”到“高溶”
工艺优化:利用转矩流变仪优化双螺杆挤出参数(温度、转速),实现连续化生产,提升难溶药(如奥拉帕尼、利托那韦)的溶解度 。
结构控制:通过流变-红外联用(Rheonaut)等技术,在线监测药物-聚合物的相容性,避免相分离,保障产品稳定性 。
3. 高浓度生物药——从“打不动”到“打得进”
注射顺畅性:针对高浓度单抗等大分子,流变仪可精准测量在高剪切速率(模拟注射器推注)下的黏度变化,确保皮下注射顺畅,避免针头堵塞 。
聚集风险预警:通过流变学参数结合SEC-HPLC等手段,预警高浓度下的蛋白聚集风险,保障生物活性 。
三、 产品价值:赛默飞哈克(HAAKE)的“合规+智能”优势
赛默飞哈克流变仪(如 Mars 系列、VTiQ)在满足上述严苛法规与复杂应用时,具备以下核心优势:
全功能覆盖:支持从稳态剪切(流动曲线)到动态振荡(G'、G")的全套测试,轻松满足 FDA/EMA/NMPA 的复杂数据要求 。
智能与便携:HAAKE VTiQ​ 智能粘度计支持“即插即用”,配备触摸屏与自动识别功能,极大简化了操作流程,适合从研发到生产现场的多场景应用 。
联用技术:RheoScope(流变+光学)与Rheonaut(流变+红外)模块,实现了“宏观流变行为”与“微观结构/化学变化”的同步分析,为复杂机理研究提供强支撑 。
四、 质量与产出:从“模糊”到“精准”的产业跃升
质量跃升:流变仪将“手感”转化为“数据”,使半固体制剂(如阿达帕林凝胶、他克莫司软膏)实现了微观结构可控,有效解决了“挤不出、涂不匀、易分层”的行业痛点 。
产出突破:借助热熔挤出与流变学指导,40+种难溶药(如泊沙康唑、阿帕他胺等)成功通过 FDA 批准,实现了“无溶剂、连续化”生产,显著提升了生产效率与环保性,更是提升药效与患者体验的“加速器”。它让药物从“能用”升级为“好用”,推动了半固体制剂与难溶药的技术革命。
发布者:德瑞科仪(广州)科技有限公司
联系电话:400-668-9828
E-mail:derekyq@163.com
