RNA样品保存液的功能、应用场景及使用方法
浏览次数:713 发布日期:2026-1-29
科研实验室里,一块刚刚采集的小鼠肝脏组织在室温下静置,而其中的RNA却能在数周后仍保持完整——这背后正是RNA样品保存液的神奇力量。
在基因表达分析、疾病诊断和生命科学研究中,获得高质量、完整性好的RNA是成功的关键第一步。然而,RNA极易被环境中无处不在的RNase降解,传统方法如液氮冷冻又存在不便。
RNA样品保存液的出现解决了这一难题,它能够迅速渗透细胞,稳定和保护RNA,让研究人员无需立即处理样本或依赖液氮保存。
01 什么是RNA样品保存液?
RNA样品保存液是一种水溶性、无毒的样品储存试剂,能迅速渗透到组织或细胞中,稳定和保护细胞内的RNA。
它的核心作用是抑制RNase活性,防止RNA降解,让研究人员能够摆脱立即处理样本或液氮冷冻的不便。
这类产品通常含有柠檬酸钠、硫酸铵、EDTA二钠等成分,通过多种机制维持RNA完整性:
它们能迅速渗入细胞,灭活RNase酶,保护RNA分子不受降解,同时保持RNA与RNA酶的分离状态。
02 强大功能:RNA保存液能做些什么?
RNA样品保存液的核心优势在于它能让时间“静止”,为RNA样本按下暂停键。
通过即时核糖核酸酶灭活技术,它能在取样瞬间形成保护屏障,确保即使样本在室温下存放一段时间,其中的RNA也不会降解。
使用保存液处理后的样本无需液氮和冷冻保存即可运输,大大方便了临床和野外样品的快速大规模采集。
比如,经RNAlater溶液处理并在-80°C储存的组织可以进行10次冷冻/解冻循环,而不会影响后续分离的RNA质量。
更令人称奇的是,这些保存液与多种下游应用兼容,无论是RT-PCR、Northern杂交,还是高通量测序,都能获得可靠结果。
03 应用场景:哪些实验需要它?
临床与野外采样
在无法立即进行RNA分离的地点收集样品时,RNA保存液显得尤为重要。
它使样本能够在室温下运输至实验室,解决了实地采集的关键难题,尤其适用于临床和野外样品的快速大规模采集。
富含RNA酶的组织研究
对于脾脏、胰脏等富含RNA酶的组织,RNA更容易降解。使用RNA保存液可以确保在这些挑战性样本中依然能保护RNA的完整性。
时间序列实验
当需要在不同时间点收集样品,而无法立即处理每个时间点的样本时,RNA保存液提供了一致的保存条件,保证了实验结果的可靠性。
组织学与分子生物学结合研究
一些RNA保存液(如RNAlater)不仅保护RNA,还能维持组织的组织学特征,使样本同时适用于形态学研究和分子分析。
04 实践指南:如何使用RNA保存液?
组织样本处理
将新鲜组织切成厚度小于0.5厘米的薄片,迅速浸入5倍体积的RNA保存液中。
小器官(如大鼠肾脏、肝脏)可整个保存。必须确保组织完全浸没,否则未被浸泡的部分RNA将无法受到保护。
细胞样本处理
离心收集细胞沉淀,用少量PBS重悬,然后加入5-10倍体积的RNA保存液,混匀即可。
保存温度与时间
不同的保存温度对应不同的保存时间,正确的温度选择对RNA完整性至关重要:
值得注意的是,RNAwait在-20°C时仍为液态,而RNAlater处理的组织在-80°C下长期保存后,RNA仍能保持完整性。
RNA提取流程
从保存液中取出样本,用吸水纸吸去残留液体后,即可像处理新鲜样本一样进行RNA提取。
残留的少量保存液不会影响后续RNA提取的质量。
05 技术进阶:特殊样本处理策略
血液样本
血样因含有大量球蛋白mRNA而难以处理,球蛋白mRNA会干扰下游表达检测。
Tempus血液RNA管含稳定裂解试剂,可直接稳定全血总RNA。
LeukoLOCK系统则通过过滤去除红细胞,获得无球蛋白mRNA的RNA。
植物样本
许多植物组织可直接浸泡保存,但有些植物具有蜡质保护层,需先破坏蜡质层,便于保存液渗透。
细菌与酵母
对于细菌,RNAstable可以保存一个月而不影响RNA提取。
酵母细胞需离心后重悬于RNAstable中,25°C可保存8小时,4°C可保存一周。
冷冻组织
RNAlater-ICE是专门为冷冻组织设计的解决方案,它能防止组织解冻过程中的RNA降解。
只需将冷冻组织放入RNA-ICE溶液中,解冻后即可像新鲜组织一样处理。
07 前景展望:RNA保存液的未来发展
随着单细胞转录组学、空间转录组学和精准医疗的快速发展,RNA样品保存液的重要性将愈发凸显。
未来趋势包括:
- 更长的室温保存时间,便于样品国际运输与共享
- 同时保护RNA、DNA和蛋白质的多功能保存液
- 适用于微量样本的超高效保存液
- 与自动化提取系统更兼容的配方
这些进步将进一步推动分子生物学研究的发展和临床应用的转化。
回想一下那些为液氮运输而焦头烂额的日子,或者因为RNA降解而不得不重新取样的经历。RNA样品保存液不仅解决了这些困境,更赋予了实验设计前所未有的灵活性。
未来,随着技术的进步,我们可能会看到保存时间更长、适用样本更广的保存液,甚至能够同时保护RNA、DNA和蛋白质的多功能保存液,为多层次组学研究提供支撑。
无论是探索基因表达的奥秘,还是开发疾病诊断的新方法,RNA样品保存液都将是科研人员手中不可或缺的强大工具。
爱必信RNA样品保存液推荐
【免责声明】本篇文章来源于网络公开信息,由AI生成,若不慎涉嫌侵权,请及时联系,我们将第一时间配合处理,不承担任何法律责任。
