当前位置 > 首页 > 技术文章 > 排除生物素干扰导致假阴性结果的步骤
排除生物素干扰导致假阴性结果的步骤
浏览次数:237 发布日期:2026-9-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
排除生物素干扰导致的假阴性,核心是从「识别确认→样本前处理去除干扰→实验体系优化→结果验证」全流程分层干预,彻底阻断游离生物素抢占链霉亲和素结合位点的路径。
🔍 第一步:先确认生物素干扰,排除其他假阴性诱因
当你使用生物素-链霉亲和素体系的ELISA/化学发光实验时,出现阳性对照信号偏低、已知高浓度样本结果异常偏低甚至阴性,且排除钩状效应、孵育不足、试剂失效等常规问题后,即可高度怀疑生物素干扰。
可通过‌生物素添加回收实验‌直接验证:向该异常样本中加入已知低浓度的标准品,若回收率远低于80%,再额外添加少量外源性链霉亲和素后复测信号明显回升,即可100%确认是游离生物素过量导致的假阴性。
🧪 第二步:样本前处理,直接去除游离生物素干扰
这是最快速有效的补救手段,无需改动原有实验体系:
‌提前禁食采样‌:如果是血清/血浆样本,要求采样前‌24~48小时停止摄入生物素补充剂‌,空腹8小时以上再采样,从源头降低样本中游离生物素浓度,这是临床检测最推荐的预处理方式。
‌链霉亲和素中和法‌:向样本中加入过量的游离链霉亲和素试剂,室温孵育15分钟,让游离链霉亲和素先完全结合样本中多余的游离生物素,再上样检测,彻底阻断其抢占包被板/磁珠上的链霉亲和素位点。
‌样本适度稀释‌:用试剂盒配套的基质稀释液将样本按1:10~1:100比例稀释,把游离生物素浓度降到干扰阈值以下,同时确保靶标浓度仍落在标准曲线线性范围内,稀释后结果乘以对应倍数校正即可。
‌磁珠吸附纯化‌:使用商业化的抗生物素干扰纯化磁珠,特异性吸附去除样本中的游离生物素,这类磁珠可耐受最高5000ng/mL的高浓度生物素,处理后样本信号偏差可控制在10%以内。
⚙️ 第三步:实验体系优化,从根源降低生物素干扰风险
‌调整试剂配方‌:在试剂体系中提前加入适量的纯化内源性生物素封闭剂,或直接选用经过抗生物素干扰优化的试剂盒,这类产品通过提升链霉亲和素的结合容量,大幅提升对游离生物素的耐受上限。
‌优化反应流程‌:把传统一步法共孵育,改为两步法分步孵育:先加入样本孵育后洗板,彻底洗去未结合的游离生物素,再加入生物素标记抗体和链霉亲和素酶结合物,避免游离生物素直接竞争结合位点。
‌增设抗干扰对照‌:每批次实验额外设置「生物素干扰质控孔」,在低浓度阳性质控品中添加临界浓度的游离生物素,若该孔结果出现假阴性,直接提示本批次样本存在生物素干扰风险,提前预警。
✅ 第四步:结果验证,确保校正结果准确可靠
将处理后的样本复测结果,和无生物素干扰的平行方法(如无生物素体系的双抗体夹心法WB检测)结果做比对,当两者偏差在15%以内,且加标回收率稳定在80%~120%区间,即可确认排除干扰后的结果真实有效。
发布者:上海联祖生物科技有限公司
联系电话:021-61210612
E-mail:3191886983@qq.com
标签: 试剂盒 ELISA
