当前位置 > 首页 > 技术文章 > 避免ACA检测假阴性结果的全流程标准化操作
浏览次数:200 发布日期:2026-9-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
即使试剂盒已确认含足量β2-GPI,ACA检测仍可通过全流程标准化操作,将假阴性风险降到临床可接受的最低水平。
先从体系源头筑牢检出基础
核验包被体系:确认试剂盒明确标注添加足量β2-GPI,拒绝使用仅靠纯心磷脂包被的旧款试剂,这是避免漏检的第一道防线。
批次性能验证:每批次实验前用中低滴度ACA参考品做校准,确保弱阳性质控100%检出,避免试剂批次性能漂移导致的系统性假阴性。
确认方法学合规:采用国际通用ELISA法,以P/N≥2.1作为阳性判定阈值,保证结果和APS分类诊断标准完全匹配。
重点规避高滴度样本钩状效应
典型漏检场景:重症APS、反复血栓/习惯性流产的高滴度IgG型ACA样本,高浓度抗体会完全占据固相结合位点,吸光度骤降落到cutoff值以下,直接被判为阴性。
核心规避动作:
所有初测OD值接近cutoff下限、有明确APS典型临床表现的样本,必须做1:10梯度稀释复检。
既往ACA检测为高滴度的复测样本,直接按1:10预稀释后再检测,从源头避免钩状效应。
选择吸光度进入平台区的稀释梯度换算真实抗体滴度,避免高值样本被误判阴性。
样本处理环节从源头保护抗体活性
分装冻存规则:样本采集后立即分装为单次用量的小份,-20℃冻存,绝对禁止反复冻融超过3次,防止IgG型ACA蛋白变性失活。
拒收不合格样本:严重溶血样本直接拒收重采,避免红细胞释放的蛋白酶降解抗体,同时避免血红蛋白干扰450nm通道读数拉低阳性信号。
控制样本存放时长:4℃环境下样本放置不超过72小时,超时未检测的样本重新采集,避免抗体自然失活导致中低滴度阳性被漏检。
操作细节兜底避免信号丢失
严格控制孵育条件:保证37℃恒温准确温育30分钟,禁止随意缩短反应时长,确保抗原抗体充分完成特异性结合。
规范洗板操作:自动洗板机吸头高度校准为距离孔底0.5mm,既保证残留液≤2μL,又不会刮蹭洗脱孔底已结合的免疫复合物;洗板次数严格控制在5次,每次浸泡1分钟,避免过度冲刷掉弱结合的中低滴度抗体。
底物质控:TMB显色液全程避光保存,发现液体变蓝立即更换,避免底物失活导致整板显色信号整体偏低。
最终质控规则兜底
每批次实验必须同步设置高、中、低三个浓度的阳性质控,只有所有阳性对照的OD值落在预期范围内,阴性对照完全无信号,整板结果才判定有效;任何一个阳性对照信号偏低,直接判定整板存在假阴性风险,全部样本重新检测。
发布者:上海谷研实业有限公司
联系电话:021-39921927
E-mail:3004918891@qq.com
标签: 试剂盒 ELISA
