当前位置 > 首页 > 技术文章 > Sapphire激光扫描成像系统助力解析泛表观转录组调控的新范式
浏览次数:1404 发布日期:2025-12-22  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
表观转录组学中,N⁶-甲基腺苷(m⁶A )作为mRNA最丰富的内部修饰,其核心功能是调控mRNA 降解,而tRNA的化学修饰(如mcm⁵s²U )则主要参与翻译效率调控。长期以来,这两种RNA修饰系统被认为是独立发挥作用,尚未明确二者是否存在直接的功能交联。
当前领域存在三大关键科学问题:一是m⁶A 在mRNA不同区域(CDS 、3'UTR 等)的功能是否存在差异;二是m⁶A 介导mRNA降解的分子机制是否完全依赖 YTH 家族读取蛋白;三是tRNA 修饰是否参与mRNA稳定性调控,及其与 m⁶A 通路的相互作用模式。本研究针对这些问题展开系统探究,为理解 RNA 修饰网络的协同调控作用提供了全新视角。
 1  m⁶A 的位置特异性功能:CDS 区域是mRNA 降解的关键驱动区
研究通过 miCLIP 技术绘制单核苷酸分辨率的 m⁶A 图谱,发现 m⁶A 的功能具有严格的位置依赖性:
• 仅 3'UTR 含 m⁶A 的 mRNA 降解速率与无 m⁶A 的 mRNA 无显著差异,甚至更稳定;
• CDS 区域含 m⁶A 的 mRNA 降解速率显著升高,且这一现象在人类 HEK293T 细胞和小鼠胚胎干细胞(mESCs)中高度保守;
• 报告基因实验证实,CDS 中的 m⁶A 可直接触发 mRNA 快速周转,而 METTL3 抑制剂 STM2457 可阻断这一效应,验证了 m⁶A 的因果作用。
图1A:HEK293T 细胞中 miCLIP 衍生 m⁶A 位点在转录区的分布直方图,清晰展示 m⁶A 在 CDS、3'UTR 等区域的分布比例;
图 1B:人类和小鼠细胞中不同 m⁶A 定位的 mRNA 降解速率对比,绿色组(仅 CDS 含 m⁶A)降解速率显著高于其他组(灰色:无 m⁶A;紫色:仅 3'UTR 含 m⁶A;绿 / 紫条纹:CDS 和 3'UTR 均含 m⁶A),Wilcoxon 检验显示 ****p≤0.0001;
图 1C:不同半衰期 mRNA 的 m⁶A 元基因分布,短寿命 mRNA(红色)的 CDS 区 m⁶A 含量显著高于长寿命 mRNA(蓝色);
图 1D:报告基因构建示意图,明确 DRACH 基序盒在 CDS 或 3'UTR 的插入设计,及 DRAGH 突变对照组的构建;
图 1E:放线菌素 D(左)或雷公藤甲素(右)阻断转录后,不同报告基因的降解曲线,CDS 含 m⁶A 的报告基因(绿色)半衰期最短(2.3h);
图 1F:STM2457 处理对报告基因稳定性的影响,CDS m⁶A 报告基因经处理后半衰期从 2.3h 延长至 5.9h,接近无 m⁶A 对照组(6.0h)。
 2  m⁶A 介导 mRNA 降解的翻译依赖性机制
通过翻译抑制剂(环己酰亚胺、吐根碱)处理和核糖体图谱分析,揭示了 m⁶A 调控 mRNA 降解的核心机制:
• m⁶A 修饰会降低 CDS 区域密码子的解码效率,使这些密码子成为 “非优化密码子”;
• 非优化密码子导致核糖体延伸停滞,进而引发核糖体碰撞,招募 CCR4-NOT 脱腺苷酶复合物启动 mRNA 降解;
• 这一过程不依赖 YTH 家族读取蛋白,而是通过核糖体翻译过程直接介导,解释了 mRNA 如何避免翻译前过早降解的关键问题。
图 2A:吐根碱处理对不同报告基因稳定性的影响,CDS m⁶A 报告基因(中间)经处理后稳定性显著增强,半衰期从 2.3h 延长至 3.4h;
图 2B:mESCs 中不同 m⁶A 定位 mRNA 在 mock、吐根碱处理及 Mettl14 KO 细胞中的降解曲线,吐根碱处理后 CDS 含 m⁶A 的 mRNA 降解速率与无 m⁶A 组趋于一致;
图 2C:m⁶A 水平与吐根碱诱导的 mRNA 稳定化程度的相关性分析,高 m⁶A 组(红色)的半衰期 log2 倍变化显著高于低 m⁶A 组(蓝色),表明稳定化效应依赖 m⁶A 水平。
 3  m⁶A 在体内损害解码效率:密码子特异性效应
核糖体图谱分析显示,m⁶A 对密码子的解码抑制具有显著的密码子特异性:
• METTL3 可修饰 9 种有义密码子,但仅 8 种在 m⁶A 修饰后核糖体占有率升高,解码效率下降;
• 强密码子(如 GGA,含两个 G-C 碱基对)受 m⁶A 影响极小,而中等强度密码子(如 GAA、AGA,仅含一个 G-C 碱基对)对 m⁶A 高度敏感,修饰后核糖体停滞明显;
• m⁶A 修饰与密码子占有率呈显著正相关(R²=0.66),且这一相关性可被 STM2457 处理完全阻断。
图 3A:不同 DRACH motif 状态的密码子核糖体 A 位点覆盖率对比,m⁶A 修饰组(红色)占有率最高,STM2457 处理后降至基线水平(与蓝色组:非 DRACH motif 密码子无显著差异);
图 3B:m⁶A 化学计量与核糖体占有率的线性拟合,未处理组斜率 m=2.93(R²=0.66),STM2457 处理组斜率 m=0.14(R²<0.01);
图 3C:m⁶A 修饰密码子在核糖体 A 位点的示意图,及 DRACH motif 形成的密码子按 m⁶A 修饰位置的分组(第一位:红色;第二位:绿色;第三位:蓝色);
图 3D:9 种 DRACH 有义密码子的核糖体 A 位点覆盖率,按密码子 - 反密码子相互作用强度分组,强密码子(如 GGA)受 m⁶A 影响极小,中等强度密码子(如 GAA、AGA)影响显著;
图 3E:不同强度密码子在 mock 和 STM2457 处理后的核糖体占有率对比,中等强度密码子的 m⁶A 依赖性占有率升高在 STM2457 处理后完全逆转。
 4  tRNA 修饰 mcm⁵s²U 的调控作用:抵消 m⁶A 的去优化效应物
研究首次发现 tRNA 反密码子环的 mcm⁵s²U 修饰与 mRNA 的 m⁶A 修饰存在功能性相互作用:
• mcm⁵s²U 可增强核糖体对 m⁶A 修饰密码子的解码效率,缓解核糖体停滞和碰撞,从而稳定 mRNA;
• 敲除 mcm⁵s²U 生物合成关键因子(ELP1、CTU2)后,m⁶A 修饰 mRNA 的降解速率显著加快,且核糖体碰撞现象加剧;
• 密码子特异性分析显示,mcm⁵s²U 主要调控含单个 G-C 碱基对的中等强度密码子(如 AGA、GAA),对强密码子(如 GGA)无显著影响,效应强度由密码子 - 反密码子相互作用强度决定。
图 4A:不同 m⁶A 位置的密码子核糖体 A 位点覆盖率,摆动位置(第三位)m⁶A 组(上图)的停滞效应比前两位 m⁶A 组(下图)更显著;
图 4B:m⁶A 修饰 AGA 密码子与 tRNA^(Arg) 反密码子 mcm⁵s²U 的配对示意图,及摆动位置含 m⁶A 的密码子与 mcm⁵s²U 修饰 tRNA 解码密码子的重叠分析(AAA、AGA、GAA);
图 4C:WT、ELP1 KO、CTU2 KO 细胞中 AAA/AGA/GAA 密码子的核糖体占有率与 m⁶A 化学计量的相关性,KO 组斜率(m=6.0/3.09)显著高于 WT 组(m=1.89),表明 mcm⁵s²U 缺失增强 m⁶A 的解码抑制效应;
图 4D:碰撞核糖体示意图,前导核糖体 A 位点含 m⁶A 导致延伸停滞,后续核糖体无法前进形成碰撞;
图 4E:AGA 密码子的核糖体碰撞图谱,m⁶A 修饰组(上图)碰撞信号显著强于未修饰组(下图),ELP1 KO/CTU2 KO 细胞中碰撞信号进一步增强,STM2457 处理后减弱。
 5  mcm⁵s²U/m⁶A 系统调控致癌通路并作为泛癌生物标志物
• 功能富集分析表明,该调控系统优先靶向致癌信号通路 mRNA(如 NOTCH、NF-κB 通路),mcm⁵s²U 通过稳定这些 mRNA 的表达,为癌细胞增殖和侵袭提供动力;
• 临床样本分析显示,肿瘤组织中 mcm⁵s²U 生物合成因子的表达显著高于 m⁶A 相关因子,这种表达失衡与肿瘤侵袭性增强、患者预后不良密切相关;
• 该系统可作为泛癌生物标志物,在乳腺癌、肺癌、结直肠癌等多种癌症中,mcm⁵s²U/m⁶A 平衡指数能有效分层患者生存风险。
图 5A:AGA 报告基因在不同细胞系及 STM2457 处理后的降解曲线,ELP1 KO/CTU2 KO 细胞中报告基因半衰期显著短于 WT,STM2457 处理后恢复稳定;
图 5B:GGA 报告基因的降解对比,仅 ELP1 KO 细胞中降解加速(GGA 解码依赖 mcm⁵U 而非 mcm⁵s²U),CTU2 KO 无显著影响;
图 5C:WT、ELP1 KO、CTU2 KO 细胞中 STM2457 处理后的转录组重塑分析,CDS m⁶A 水平与表达上调幅度正相关,KO 组上调效应更显著;
图 5D:癌症特征基因集按 m⁶A 水平、半衰期和外显子长度的分布,代谢通路基因(管家功能)mRNA 稳定且 m⁶A 含量低,信号通路基因(致癌相关)mRNA 不稳定且 m⁶A 含量高;
图 5E:肿瘤与正常组织中 mcm⁵s²U/m⁶A 平衡偏移示意图,肿瘤组织中 mcm⁵s²U 水平相对升高;
图 5F:METABRIC 队列中 m⁶A 和 mcm⁵s²U 生物合成因子的单变量 Cox 风险分析,mcm⁵s²U 因子(如 ELP1、CTU2)与高风险相关,m⁶A 因子(如 METTL3、METTL14)与低风险相关;
图 5G:基于该系统的基因表达特征对 METABRIC 队列患者的生存分层,高 mcm⁵s²U 组(蓝色)5 年生存率显著低于低 mcm⁵s²U 组(黄色),log-rank 检验 p<0.0001
 6  mRNA 与 tRNA 修饰相互作用的泛表观转录组图景
研究还发现了其他 RNA 修饰组合的相互作用,如含鸟嘌呤(Q)的 tRNA 对 AAC/GAC 密码子的解码依赖 m⁶A,进一步证实了泛表观转录组相互作用的复杂性。
图 6A:m⁶A 和 mcm⁵s²U 影响解码速度及核糖体碰撞的示意图,mcm⁵s²U 缺失(蓝色空心圆)会增强 m⁶A 诱导的核糖体停滞和碰撞;
图 6B:tRNA 反密码子 34 位 Q 修饰示意图,及含 Q 的 tRNA 解码密码子与 m⁶A 修饰密码子(AAC、GAC)的重叠;
图 6C:WT、QTRT1 KO、QTRT2 KO 细胞中 AAC/GAC 密码子的 A 位点占有率与 m⁶A 化学计量的相关性,QTRT1 KO/QTRT2 KO 组斜率(m=2.99/3.06)显著高于 WT 组(m=0.95/0.77),表明 Q 修饰与 m⁶A 协同调控解码效率。
 7  总结
本研究通过系统的实验设计和多组学分析,揭示了 tRNA 修饰 mcm⁵s²U 与 mRNA 修饰 m⁶A 之间的功能性相互作用,建立了 “m⁶A(CDS 区域)- 核糖体碰撞 - mRNA 降解” 的调控通路,以及 mcm⁵s²U 对该通路的拮抗机制。这一发现不仅丰富了表观转录组学的理论体系,还为癌症的诊断和治疗提供了新的生物标志物和靶点,具有重要的科学意义和临床应用前景。
本文中的Western Blot数据为我公司的 Sapphire 激光扫描成像系统所采集。
详见下图中的G图:
原文链接:
https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(25)00415-5?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867425004155%3Fshowall%3Dtrue
创新驱动性能, Azure Biosystems全新推出的Sapphire FL,是继革新专利产品Sapphire激光扫描成像系统后的又一力作,是从分子检测到活体成像,应用灵活的终极激光扫描成像系统。Sapphire FL具有定制化的、用户可自主更换的超多光学模块,5-1000μm的扫描分辨率,-1.0 至+6 mm的Z轴扫描功能,用于活体成像的5个麻醉输出端口等,可轻松满足客户多样化、深入的科研需求,成就非凡生物成像体验!
关于我们
Azure Biosystems成立于2013年,总部位于美国加州湾区,是一家致力于生命科学领域先进生物成像系统研发、制造、推广及服务一体的创新型公司。拥有分子成像领近30余年经验的卓越团队。目前,公司拥有多功能分子成像系统,激光扫描成像系统,实时荧光定量PCR及配套试剂耗材等多条产品线。
公司成像设备全球装机>5000台,用户数量>30000,包括美国最高科研机构NIH、梅约诊所、哈佛大学、中国科学院、清华大学、诺华制药等知名科研院所、医院及生物医药企业等。截至目前,已发表大量文章,发表刊物包括Cell、Science、Nature三大期刊及子刊、JBC、JMC等国际著名期刊杂志。
发布者:Azure Biosystems Inc
联系电话:4007507890
E-mail:azurechina@azurebiosystems.com
