当前位置 > 首页 > 技术文章 > 毛细管电泳Turbo CE-SDS相比凝胶电泳SDS-PAGE在蛋白分析中的优势
浏览次数:1870 发布日期:2025-7-29  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
告别SDS-PAGE,Turbo CE-SDS让蛋白分析更加快、准、稳!
在生物制药研发与质控领域,蛋白质的精确分析是确保药物安全性和有效性的关键步骤。传统 SDS-PAGE 凝胶电泳虽广泛应用,但其耗时费力、重现性差等问题始终困扰着研发人员。如今,毛细管电泳-十二烷基硫酸钠(CE-SDS)技术凭借高效、精准、自动化的优势,正在成为新一代蛋白质分析的 “金标准”。
本文将通过分析单克隆抗体、病毒衣壳蛋白,对比Maurice™ 系统 Turbo CE-SDS 与传统 SDS-PAGE 两种方法的数据质量、灵敏度及重现性,展示 Turbo CE-SDS 如何实现蛋白分析的“智能升级”!
01. 效率革新:Turbo CE-SDS让蛋白分析实现高效自动化
传统SDS-PAGE需手动制胶、染色、脱色,耗时长达数小时,且产生大量有害废液(图1)。Maurice™ Turbo CE-SDS 通过全自动工作流程,仅需65分钟即可完成12个样本分析,且废液量大大减少,大幅提升实验室效率与环保性。
图1 SDS-PAGE与CE-SDS工作流对比
02. 高灵敏度与精准定:CE-SDS精准解析蛋白杂质与修饰
Maurice™ Turbo CE-SDS 的分辨率远超凝胶电泳,能够检测到 SDS-PAGE 无法分辨的微弱峰和次要修饰,提供更高的分离和定量精度。
以单抗药物 Belimumab 为例,图 2A 和 2B 分别展示了Belimumab使用 Maurice™ Turbo CE-SDS 方法在非还原和还原条件下生成的电泳图谱,所显示的峰对应于凝胶电泳结果中的各种条带。在非还原条件下,CE-SDS不仅清晰显示主峰,还检测到3个次要峰Peak1-Peak3(图2A),而 SDS-PAGE 凝胶检测不到(图2C)。在还原条件下CE-SDS生成的电泳图显示出分辨良好的轻链(LC)和重链(HC),以及其他小峰。这些微量杂质可能影响药物稳定性与疗效,CE-SDS 为生物类似药开发提供了关键的质控依据。
图2 非还原与还原条件下单抗 Belimumab 的CE-SDS 和 SDS-PAGE 分析结果
Maurice 的 CE-SDS 还可用于 AAV 病毒衣壳蛋白的定量分析。如图3所示,CE-SDS 能够清晰区分 AAV8 与 AAV9 的 VP1/VP2/VP3 组成,并检测到低分子量(LMW)杂质与修饰产物(如VP3a),为基因治疗产品的质量控制提供全面支持。
图3  AAV8 与 AAV9 的 CE-SDS 电泳图
03. 零学习成本:Compass 软件让数据解读无缝衔接
Compass for iCE 软件的 Lane View 功能可以将实验得到的电泳图谱以类似传统凝胶图的形式展示出来,无缝衔接传统数据解读习惯,使得数据分析更加直观易懂,且与传统电泳结果直接对标。
图4 AAV 样品的 Compass for iC 产生的凝胶图(左)与SDS-PAGE凝胶(右)
04. 优越的重现性:CE-SDS突破传统电泳的批次变异瓶颈
Turbo CE-SDS 通过定量峰积分取代定性条带强度评估,显著降低了实验间的变异性。
通过对比 Belimumab 在 Maurice™ Turbo CE-SDS 连续 34 次进样与 SDS-PAGE 12 条泳道的数据,发现非还原条件下,CE-SDS 的总峰面积相对标准偏差(%RSD)仅为1.04%,而 SDS-PAGE 高达23.56%(图5)。还原条件下,Turbo CE-SDS 的 LC 和 HC 的峰面积百分比的%RSD也远低于 SDS-PAG(图6),表明 CE-SDS 具有更高的定量重现性。同样在 AAV8 与 AAV9 的样本分析中也证明了这一点。
图5 Belimumab 的 Maurice Turbo CE-SDS 和 SDS-PAGE 总峰面积重现性的比较(非还原条件下)
图6 单抗 Belimumab 的 Maurice Turbo CE-SDS 和 SDS-PAGE 的峰面积百分比重现性的比较(还原条件下)
05. 还在固守 SDS-PAGE?—— 技术革新正当时
将Maurice™ Turbo CE-SDS与SDS-PAGE 同步用于单克隆抗体和 AAV 样本分析,数据已经证实 CE-SDS 以更快速度、更高精度和更强重现性实现蛋白分析新突破!
* 本文转载自「ProteinSimple」微信公众号
发布者:上海昊扩科学器材有限公司
联系电话:021-52261560
E-mail:dongping.li@hankosci.com
