当前位置 > 首页 > 技术文章 > 细菌的“反质粒导弹”:DdmDE系统以DNA引导DNA精准清除入侵质粒
浏览次数:14 发布日期:2026-11-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
细菌在水平基因转移中持续面临质粒入侵的威胁,为此演化出多种防御系统。DdmDE是近年来在O1 El Tor 生物型(7PET)霍乱弧菌菌株 —— 第七次大流行的主要病原 ——一种抗质粒防御系统,由DdmD(解旋酶-核酸酶)和DdmE(pAgo样蛋白)组成,专门清除小型多拷贝质粒。然而,DdmD与DdmE如何协同识别并降解入侵质粒,长期以来机制不明。
国际顶级期刊《Cell》发表了一项研究。科学家团队综合运用冷冻电镜、生物化学分析和体内实验,完整阐明了DdmDE的工作机制:DdmE以5‘-磷酸化短DNA为引导识别质粒并招募DdmD;DdmD由自抑制二聚体解离为活性单体,在ATP驱动下沿质粒易位切割;切割产物作为新引导DNA形成正反馈放大。该研究系统阐明了DdmDE的组装与激活机制,拓展了对原核Argonaute功能多样性的认识,并为开发新型DNA传感器与基因组靶向工具提供了理论基础(与同期其它课题组工作相互验证)。
1 DdmD以自抑制二聚体形式存在
图1  DdmD的二聚体结构与解旋酶活性
(A-B) 冷冻电镜密度图与圆柱模型显示DdmD形成C2对称同源二聚体;
(C-D) 每个原体含HD1、IDD、Arch、HD2和核酸酶五个结构域;
(E) 二聚化由Arch介导的界面I和IDD介导的界面II共同维持,总埋藏面积约5100 Ų;
(F) DdmD具有依赖ATP的解旋酶活性,偏好双叉DNA底物。
冷冻电镜结构显示,DdmD在静息状态下形成C2对称同源二聚体,这与多数SF2解旋酶的单体形式不同。二聚化由两个界面维持:界面I由Arch结构域通过电荷-电荷和亲水作用介导,界面II由IDD结构域通过疏水和亲水作用介导,总埋藏面积约5100 Ų。
这一二聚体构象具有自抑制特征——两个原体的DNA结合通道出口在二聚体界面处相对,DNA无法进入。功能实验表明,该二聚体具备依赖ATP的解旋酶活性,可高效解开双叉 DNA 和 5' 突出端 dsDNA,对 3' 突出端活性微弱,不能解开平末端 dsDNA,提示其需要单链区域作为识别位点。
2 DdmE招募DdmD形成三元复合物
图2:DdmD与DdmE在DNA存在下形成复合物
(A) 单独孵育DdmD和DdmE不能形成稳定复合物,加入双叉DNA底物后形成稳定三元复合物;
(B) ATP显著促进DdmD单体-DNA复合物生成,提示ATP可能促进二聚体解离;
(C-D) 冷冻电镜结构显示一个DdmE单体连接一个DdmD二聚体,形成不对称三元复合物;
(E-F) DNA底物呈三链结构,DdmE以引导依赖方式结合ctDNA,形成部分D-loop。
单独孵育DdmD与DdmE无法形成稳定复合物,但加入双叉DNA底物后,两者可组装为稳定的三元复合物。EMSA实验显示,ATP的加入显著促进DdmD单体-DNA复合物的生成,提示ATP可能参与二聚体的解离过程。
冷冻电镜结构显示,一个DdmE单体连接一个DdmD二聚体,形成不对称三元复合物。DNA底物呈现三链结构:引导DNA(gDNA)、互补靶DNA(ctDNA)和非互补靶DNA(nctDNA)。DdmE以引导依赖的方式结合ctDNA,形成部分D-loop。这一结果表明,DNA底物是DdmE与DdmD组装的关键,DdmE在其中承担靶向与招募的双重角色。
3 DdmE是一个DNA引导的DNA靶向模块
图3:DdmE招募DdmD的结构基础
(A-B) DdmE具有N、L1、PAZ、L2、MID和PIWI样结构域,PIWI中插入一个全新折叠的DID域;
(C-D) DID由四个α螺旋组成发夹状结构;
(E-G) DdmD通过HD2和Arch结构域与DdmE的DID及L1-PAZ-L2结合,关键盐桥为D609-K523和R604-E568;
(H) 破坏该界面的突变体丧失质粒清除能力。
DdmE具有典型的Argonaute折叠,其PIWI样结构域中插入了一个此前未知的DID(DdmDE相互作用域)。DID由四个α螺旋构成发夹状结构,在PDB中无同源结构。该域与L1-PAZ-L2共同形成一个口袋,容纳DdmD的HD2螺旋发夹。两者界面约800 Ų,主要由氢键和盐桥维持,包括D609-K523和R604-E568两对关键盐桥。
体内实验证实,上述界面残基突变后,DdmDE丧失质粒清除能力,细菌恢复正常生长,表明DdmD-DdmE的直接相互作用是防御功能所必需的。
4 引导DNA的识别特征
图4:DdmE的DNA识别机制
(A-C) DdmE结合的DNA由gDNA、ctDNA和nctDNA三条链组成,ctDNA约90 Å,贯穿整个DdmE;
(D) MID域识别gDNA的5‘-磷酸基团,首个核苷酸被K405、Y363和Y379组成的疏水口袋捕获,镁离子参与配位;
(E) EMSA显示DdmE仅使用5’-磷酸化gDNA靶向DNA;
(F) DdmE偏好短于14 nt的引导DNA,11 nt时结合最强。
DdmE结合的DNA底物包含三条链:引导DNA(gDNA)、互补靶DNA(ctDNA)和非互补靶DNA(nctDNA)。ctDNA约90 Å长,贯穿DdmE分子,其5‘端与gDNA形成双链,3’端与nctDNA形成另一双链,整体呈现扭曲构象。
MID结构域负责识别gDNA的5‘-磷酸基团。首个核苷酸从双链中翻转,被K405、Y363和Y379组成的疏水口袋捕获,镁离子参与配位。EMSA实验证明,DdmE仅使用5’-磷酸化gDNA实现靶向,对5‘-OH gDNA、gRNA或RNA靶标均无活性。此外,DdmE偏好短于14个核苷酸的引导DNA,11 nt时结合亲和力最高,过长引导会与N结构域产生空间冲突。
DdmE的PIWI样结构域缺乏典型DEDX催化三联体,因此不具备切割活性,其功能定位为靶向识别模块。
5 DNA结合触发DdmD二聚体解离
图5:DdmD识别ssDNA
(A-C) ssDNA以5‘→3’方向穿过HD1和HD2形成的正电荷通道;
(D-E) HD1协调4个碱基,HD2协调5个碱基,G1-A2-G3呈翻转构象,G3处发生扭结;
(F) 相互作用主要通过磷酸二酯骨架和亲水残基介导;
(G) HD1和HD2各含一个正电荷斑块,可能交替抓取ssDNA
结构比较显示,DNA结合后DdmD两个原体相互倾斜,界面II的关键相互作用显著减弱或消失,二聚体总埋藏面积由约5100 Ų降至约4700 Ų。冷冻电镜分类捕获到部分解离和完全解离两种中间状态:部分解离状态下界面II已完全破坏,界面I仍完整,表明解离分两步进行,界面II先断裂。
EMSA结果表明,3’突出端长于18个核苷酸的双叉DNA可有效触发解离,短于14个核苷酸则不能。ATP可促进解离,提示解旋酶活性与解离过程耦合。低盐条件同样促进解离,与界面II的疏水性质一致。解离后,Arch和IDD中负责二聚化的α螺旋束发生倾斜,为解离提供了结构基础。
6 DdmD单体沿DNA易位并切割
图6:DNA结合触发DdmD解离
(A-B) 比较apo与DNA结合状态,界面II的关键电荷相互作用被破坏;
(C) 冷冻电镜捕获部分解离与完全解离中间态,部分解离时界面II已破坏、界面I完整;
(D-E) 3’突出端长于18 nt的双叉DNA有效触发解离;
(F) 低盐促进解离;
(G-H) 解离后Arch和IDD发生构象变化
解离后的DdmD单体结合单链DNA,并以5‘→3’方向沿DNA易位。结构显示,ssDNA穿过HD1和HD2形成的正电荷通道,HD1协调4个碱基,HD2协调5个碱基,G1、A2、G3呈翻转构象,在G3处发生扭结。ssDNA的3’端鸟嘌呤被Y194通过π-π相互作用终止,限制DNA进一步延伸。
核酸酶活性测试显示,DdmD在锰离子存在下活性最强,镁离子次之,钙、镍、锌离子无活性。E1059A和H1106A突变完全丧失切割活性。DdmD可切割所有含ssDNA片段的底物,但不能切割平末端dsDNA。
7 协同清除质粒的完整通路
图7:DdmDE清除质粒的机制模型
(A) DdmD在Mn²⁺下核酸酶活性最强;
(B) DdmD可切割含ssDNA片段的底物;
(C) DdmDE在ATP存在下高效切割质粒;
(D) gDNA显著增强DdmDE而非DdmD单独的质粒降解活性;
(E) 工作机制:DdmD二聚体先在质粒上产生切口,DdmE-gDNA靶向形成D-loop并招募DdmD二聚体,DNA结合触发解离,单体沿质粒易位切割,切割产物作为新gDNA形成正反馈
将上述发现整合,可得到DdmDE清除质粒的完整工作模型:
第一步,DdmD二聚体产生切口。 静息态DdmD二聚体具有残余核酸酶活性,可将超螺旋质粒转变为开环质粒,为DdmE靶向创造条件。
第二步,DdmE-gDNA定位靶标。 DdmE携带5‘-磷酸化短gDNA,在质粒上识别互补序列,形成D-loop。
第三步,招募DdmD二聚体。 DdmE通过DID结构域招募DdmD二聚体,一个DdmE分子对应一个DdmD二聚体,两个原体可能分别结合ctDNA和nctDNA。
第四步,DNA结合触发解离。 质粒DNA结合导致界面II先断裂,随后界面I断裂,DdmD由二聚体转变为单体。
第五步,ATP驱动易位与切割。 单体DdmD在ATP驱动下以5‘→3’方向沿质粒易位,由核酸酶结构域执行切割。ATP既促进解离,也为易位供能。
第六步,正反馈放大。 DdmD切割产生的ssDNA片段可作为新的gDNA被DdmE利用,形成正反馈循环,实现高效清除。
体外实验支持该模型:DdmD 单独可将超螺旋 pUC19 转为开环形式,对较大的 pBAD 质粒还可产生线性和环状形式;DdmDE 复合物在 ATP 存在下即可将大部分超螺旋质粒转化为线性和环状形式,加入 gDNA 后活性进一步增强(gDNA 仅增强 DdmDE 而非单独 DdmD 的活性)。
8 与 I 型 CRISPR-Cas 系统的机制类比
DdmDE的工作机制与I型CRISPR-Cas系统高度平行。在I型系统中,Cascade(RNA引导)识别靶标并招募Cas3(解旋酶-核酸酶融合蛋白)至非互补链,Cas3切割DNA并沿DNA易位。DdmDE与之对应:DdmE(DNA引导)负责识别与招募,DdmD(解旋酶-核酸酶)负责解离、易位与切割。两者均采用“引导核酸+效应核酸酶”的组织原则,区别在于引导分子类型。
9 gDNA的来源与正反馈
gDNA的可能来源包括:
  1. DdmD切割产物:
    DdmD切割质粒产生的小ssDNA片段可直接作为gDNA,构成正反馈循环。
  2. 内切酶产生的ssDNA片段:
    细菌内切酶常产生5‘突出端,可供DdmE利用。
  3. RecBCD介导的DNA末端切除:
    这解释了DdmDE为何靶向缺乏Chi位点的小型多拷贝质粒。
gDNA的生物发生仍是待解问题,未来可通过体内pull-down结合深度测序进一步阐明。
10 意义与展望
该研究系统阐明了DdmDE系统的组装与激活机制,揭示了一种以DNA引导DNA靶向的细菌防御策略(与同期其它课题组工作相互验证)。从应用角度看,DdmDE的可编程靶向、ATP依赖的易位切割以及正反馈放大特性,使其具备改造为外源DNA传感器、基因组靶向工具和核酸检测工具的潜力。gDNA的生物发生机制及系统的工程化改造,是未来研究的重要方向。
本文中所有荧光标记的PAGE凝胶的成像检测图像均为我公司的 Sapphire 激光扫描成像系统所采集。
原文链接:https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(24)00822-5
创新驱动性能, Azure Biosystems全新推出的Sapphire FL,是继革新专利产品Sapphire激光扫描成像系统后的又一力作,是从分子检测到活体成像,应用灵活的终极激光扫描成像系统。Sapphire FL具有定制化的、用户可自主更换的超多光学模块,5-1000μm的扫描分辨率,-1.0 至+6 mm的Z轴扫描功能,用于活体成像的5个麻醉输出端口等,可轻松满足客户多样化、深入的科研需求,成就非凡生物成像体验!
咨询热线:400-750-7890
Azure Biosystems
关于我们
Azure Biosystems 成立于2013年,总部位于美国加州湾区,由一支拥有近30年分子成像领域经验的资深团队创立。公司专注于新一代生命科学成像设备的创新研发与产业化,旗下Azure系列多功能分子成像系统、Sapphire激光扫描成像系统已成为业内技术领先的标志性产品。
目前,公司已构建覆盖分子凝胶成像、Western Blot、RT-PCR及配套试剂耗材的完整产品体系,并在美国、新加坡、中国设立本土化生产基地,实现全球化研发与本地化制造。
截至目前,Azure成像设备全球装机量超6000台,服务用户超35000家,合作机构包括:美国国立卫生研究院NIH、梅约诊所、哈佛大学、中国科学院、清华大学、诺华制药等全球顶尖科研院所、医院及生物医药企业。
基于Azure平台发表的科研成果多次刊登于Cell、Science、Nature及其子刊、JBC、JMC等国际顶级学术期刊,持续为全球生命科学研究提供可靠支撑。
发布者:Azure Biosystems Inc
联系电话:4007507890
E-mail:azurechina@azurebiosystems.com
