当前位置 > 首页 > 技术文章 > 氢氟酸过滤的目的和过滤装置的材质选择
氢氟酸过滤的目的和过滤装置的材质选择
浏览次数:1352 发布日期:2025-10-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
氢氟酸过滤是许多实验室和工业流程中重要一环,可以保证产品纯度、确保工艺顺利进行、以及保障安全与分析准确性,其主要的作用包括以下三个方面:
1. 去除颗粒污染物,保证产品纯度
无论是酸本身在生产、储存和运输过程中引入的杂质,还是在工艺过程中产生的副产物,都需要被去除。在半导体、光伏、液晶显示器等电子行业,需要使用超高纯度的电子级氢氟酸,即使含有微米或亚微米级别的颗粒,也可能导致集成电路的短路、线路缺陷或良率下降。因此需要通过精密过滤来去除。
2. 分离反应产物,实现工艺目标
在许多工艺中,过滤是一个关键的分离单元操作,目的是有选择性地分离出所需的产物或移除有害的副产物。
3.保护设备和确保分析准确性
在实验室分析时,精密仪器的管路和喷嘴非常细小。如果样品溶液中含有颗粒,极易造成堵塞和磨损,导致设备停机并产生昂贵的维修费用。因此,在将任何样品注入仪器前,过滤是标准的样品前处理步骤。
但是在过滤氢氟酸时,选择合适材质的过滤瓶成为一大难点。最常见的过滤瓶,如砂芯溶剂过滤器、布氏漏斗等,材质为玻璃和陶瓷,但氢氟酸时玻璃和陶瓷材质的天敌。
普通强酸,如盐酸、硫酸、硝酸会腐蚀金属,但它们对玻璃和陶瓷几乎无可奈何。而氢氟酸则完全不同,因为它能直接攻击构成玻璃和陶瓷的主要成分——二氧化硅(SiO₂)和硅酸盐。氢氟酸会与与二氧化硅(SiO₂)反应,这个反应将固态的、结构坚固的二氧化硅,转化为气态的四氟化硅(SiF₄),从而彻底摧毁了材料的骨架;此外也会与硅酸钙反应,同样生成了气态的SiF₄,同时还生成了不溶性的氟化钙(CaF₂) 白色沉淀。这些反应会让过滤瓶在很短的时间内被腐蚀出孔洞或裂纹,作为危险的化学品,一旦泄漏,会造成安全事故。一个被HF腐蚀的玻璃过滤瓶,其结构已经变得脆弱,在真空负压的作用下,随时可能破裂,导致危险化学品喷洒出来。此外反应还会生成的氟化硅(SiF₄)气体会逸出,而氟化钙(CaF₂)等白色沉淀物会混入你的滤液或留在滤膜上,严重污染样品,使整个过滤操作失去意义,甚至导致错误的实验结果。玻璃和陶瓷中含有的其他金属离子(如钠、钙、铝、硼等)也会与HF反应,溶解到酸液中,引入不需要的杂质。
所以能够被用于氢氟酸过滤的材质有某些特殊合金和塑料,但考虑到制造成本、透明度(需要观察滤液位置),塑料材质更常被使用,主要包括三种塑料:
● 聚四氟乙烯PTFE——PTFE的主链是由连续的碳-碳(C-C)键构成,这本就非常稳定。但其耐腐蚀性的关键在于,主链上的每个碳原子都连接着两个氟原子(F),形成了坚固的碳-氟(C-F)键。C-F键是是有机化学中强而稳定的共价键之一,键能极高。氢氟酸的腐蚀性来自于氟离子(F⁻)及其与某些元素(如硅)的强大反应能力。但PTFE本身已经完全氟化,其结构中的氟原子处于稳定状态,没有空位或活性点供HF中的F⁻进行攻击。可以说,PTFE在分子层面上已经“饱和”了氟,HF对它无可奈何。但聚四氟乙烯材质有个显著的不足,透明度差,操作人员无法观察集液瓶内的液位高度,容易出现液满溢出,吸入抽滤泵内造成真空泵进液损坏,所以虽然耐腐蚀性强,但也不常用于过滤瓶的制造。
● 聚砜PSU——聚砜类塑料的分子结构更复杂,但都包含一个关键特征——砜基(-SO₂-)。基团中的硫原子处于最高氧化态(+6),非常稳定,不易被进一步氧化。S=O双键键能很高。整个砜基是一个强大的吸电子基团,使得其相邻的苯环电子云密度降低,从而更难被亲电试剂(如H⁺)攻击。氢氟酸的酸性,不足以质子化或断裂聚砜分子中砜基构成的稳定结构,整个分子骨架缺乏有效的攻击点。聚砜的高玻璃化转变温度(Tg)也间接说明了其分子链刚性大,运动困难,这种致密的结构也阻碍了化学介质的渗透。但聚砜材质由于工艺和材质本身的原因,生产制造成本较高。
● 聚丙烯 (PP) ——PP的主链也是由C-C键和C-H键构成的饱和烃类结构。这种结构本身对稀酸和浓酸就有很好的抵抗性。PP分子中不含容易被酸质子化或发生水解的极性基团(如酯基 -COO-、酰胺基 -CONH-、羟基 -OH 等)。氢氟酸的腐蚀主要依赖于H⁺(质子)的进攻和阴离子的参与,而PP的分子链是纯粹的非极性烷烃,对质子攻击不敏感。但PP材质也存在溶胀,以及机械强度与耐磨性一般的缺点。
所以在过滤氢氟酸时,可以优先选择聚砜或聚丙烯材质的真空过滤瓶。例如圣斯特的CH300PA氢氟酸/磷酸真空过滤装置,使用了聚苯砜PPSU材质制作过滤漏斗,用于盛装待过滤的液体;PP聚丙烯材质制作集液瓶,用于收集通过滤膜后的滤液。这种配置综合了聚苯砜材质耐腐蚀性好、强度高,以及聚丙烯材质能耐受氢氟酸或磷酸,同时成本较低的优点,各自发挥两种材质的优点。此外的抽滤泵配置上,使用了从进气接口,到泵头、内部管路、气片、出气口均为PTFE聚四氟乙烯材质的耐化学腐蚀性隔膜真空泵,过滤时挥发性的气体抽入泵内也不会损坏内部零部件。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
