当前位置 > 首页 > 技术文章 > LC-MS液相色谱质谱联用仪原理应用和产品选型指南
浏览次数:2544 发布日期:2025-9-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
液相色谱质谱联用仪 (LC-MS) 基础知识介绍
LC-MS液相色谱质谱联用仪是什么?
液相色谱质谱联用仪 (LC-MS) 是一种将液相色谱 (LC) 和质谱 (MS) 技术结合的分析仪器。液相色谱用于将样品中的化合物分离,分离过程基于化合物与流动相和固定相的相互作用。分离后的化合物通过电离源进入质谱仪进行质量分析。LC-MS 技术能够分析复杂的、非挥发性和热不稳定的样品,如蛋白质和复杂肽。它结合了液相色谱的高效分离能力和质谱的高灵敏度和高特异性检测能力,赛默飞LC-MS液相色谱质谱联用仪可广泛应用于化学、制药、环境科学、食品安全等领域。
秉承 40 几年的创新史,让赛默飞获得无数荣耀,第一台商品化三重四极杆质谱,第一台台式三重四极杆质谱等。我们的创新没有止步,从分析复杂分子和基质到确保易用性,同时满足法规要求。我们全新的液相色谱质谱(LC/MS)工作流程解决方案可提供耐用、灵敏、可重现且可靠的目标定量方法,帮助您获得超高置信度数据。
LC-MS液相色谱质谱联用仪工作原理
LC-MS的工作原理可以分为两个主要部分:液相色谱和质谱。
  1. 液相色谱(LC):
    • 分离:样品首先通过液相色谱系统进行分离。液相色谱利用样品中各组分在固定相和流动相之间的不同分配系数进行分离。高效液相色谱(HPLC)是最常用的液相色谱技术之一。
    • 固定相和流动相:固定相通常是填充在色谱柱中的颗粒材料,而流动相是液体溶剂。样品在流动相的带动下通过色谱柱,不同组分由于与固定相的相互作用不同而被分离开来。
  2. 质谱(MS):
    • 电离:分离后的组分进入质谱仪,通过电喷雾电离(ESI)或大气压化学电离(APCI)等方式将分子电离成带电离子。
    • 质量分析:电离后的离子在质谱仪中根据质荷比(m/z)进行分离和检测。常用的质谱分析器包括四极杆质谱仪、高分辨液质联用仪(例如:Orbitrap)等。
    • 检测和数据分析:质谱仪检测到的离子信号被转换为质谱图,显示出各离子的质荷比和相对丰度。通过质谱图可以确定样品中各组分的分子量和结构信息。
LC-MS/MS工作原理
LC-MS/MS(液相色谱-串联质谱)是LC-MS的升级版,具有更高的灵敏度和特异性。它通过两个串联的质谱分析器进行分析,能够提供更详细的结构信息和更低的检测限。
  • 工作原理:样品通过液相色谱分离后,进入第一个质谱分析器进行初步分析,选定的离子再进入第二个质谱分析器进行进一步的碎片化和分析。
  • 应用:LC-MS/MS广泛应用于复杂样品的分析,如生物样品中的药物代谢物、环境样品中的痕量污染物等。
LC-MS液相色谱质谱联用仪核心优势
  1. 高分辨率和广泛的质量范围:LC-MS 具有优越的分辨能力和广泛的质量范围,能够有效分离和分析复杂样品。
  2. 减少离子抑制:LC 技术有助于减少分子间的相互作用,从而减少离子抑制,提高电离效率。
  3. 广泛的样品覆盖范围:由于不同的柱化学性质(如反相液相色谱)可以使用,LC-MS 提供了广泛的样品覆盖范围。
  4. 高效分离异构体:LC 是分离具有相同质量的异构体的理想方法,这些异构体在质谱仪中无法区分。
赛默飞LC-MS液相色谱质谱联用产品推荐及技术特点
组合型超高分辨率质谱仪:Orbitrap LC-MS系列
Orbitrap 技术是公认的赛默飞的独特技术,被用于高分辨的质谱分析平台。Exploris/Excedion 质谱系列将HRAM 的定性和定量功能集成到同一台质谱中,仅用一台质谱仪就能实现化合物的鉴定,定量和确证。适用于关键应用并能扩展至更多应用场景。Orbitrap LC-MS 系统具有高分辨率和准确的质量测定能力,适用于复杂样品的分析。
Orbitrap Astral Zoom超高分辨质谱系统
产品特点及应用:
Thermo Scientific™ Orbitrap™ Astral™ Zoom 质谱仪能够以更大灵活性、更高通量、更深覆盖和更高灵敏度实现准确且精确的定量,从而加速发现进程;基于开创性 Thermo Scientific™ Orbitrap™ Astral™ 质谱仪,以更快扫描速率、更高灵敏度、新型采集方法和更大灵活性,实现组学和生物制药研究领域的新一代突破;将构想转化为发现,推动科学飞速发展,引领临床研究迈向改善治疗结局的干预方案。
Orbitrap Astral 质谱仪
产品特点及应用:
更高的通量:8分钟可以完成一次进样,能分析8,000多个蛋白质组。
更深的覆盖:一次实验在一小时内能分析12,000个种蛋白质组,实现近全蛋白质组覆盖。
更高的灵敏度:提高了通量和灵敏度,并扩大了覆盖范围,能够以每天分析80份样本的速度鉴定 250 pg HeLa 细胞中的5,000多个蛋白质组。
精准定量:使用数据非依赖性采集 (DIA) 模式下的非标记定量 (LFQ) 在广泛的动态范围内实现精确定量,以及使用 Tandem Mass Tags (TMT) 多重标记定量,实现更高的通量和更深的覆盖。
Orbitrap Excedion Pro超高分辨质谱系统
产品特点及应用:
Orbitrap Excedion Pro 质谱仪基于我们卓越的旧版四极杆 Orbitrap 质谱仪,不仅提高了灵敏度,扩大了动态范围,而且具备以高灵敏度、快速电子转移碎裂模式(可选现场升级),以独特性能将日常分析转化为优质可靠的结果。这些先进的台式组合型质谱仪经过精心设计,适合生物制药、代谢组学、蛋白质组学和结构生物学等应用,树立了分析性能的新标准,助力您实现突破性发现。
Orbitrap Exploris 系列质谱仪
产品特点及应用:
Orbitrap Exploris 120 质谱仪最高可实现 120,000的分辨率;Orbitrap Exploris 240 质谱仪最高可实现 240,000 的分辨率;Orbitrap Exploris480 最高可实现 480,000 的分辨率;
全新扫描速度最高可达 22HZ(OE480 最高可达 40Hz);配置灵活:OE240/480可灵活搭配 Biopharma 选项,FAIMS Pro 接口选项。
了解Orbitrap Exploris 系列质谱仪产品信息
Orbitrap Exploris MX 质谱仪
产品特点及应用:
使用 Thermo Scientific™ Orbitrap Exploris™ MX 质量检测器监测药物开发后期的产品质量属性和批次放行生产中的关键质量属性。
该系统操作简单,并且通过 Thermo Scientific™ Chromeleon™ 色谱数据系统(CDS)可随时符合监管要求。HRAM 数据为序列确认、肽监测、完整蛋白质分析、聚糖分析以及寡核苷酸及其杂质质量确认提供极高的可靠性。
四极杆超高速双压线性离子阱质谱仪
Stellar 质谱仪
产品特点及应用:
Thermo Scientific Stellar 质谱仪带来了革命性的技术,将稳健的定量分析与快速全扫描 MSn 采集的特异性结合在一起,可以大幅度地提高实验室的生产效率。
帮助您的实验室超越基于发现的转化研究:Stellar 质谱仪为分层生物标记物候选物提供了前所未有的生产效率,以便过渡到验证。
Stellar MS 可以推动生物标记物验证的前所未有的实验室生产效率:使用更快的 LC 梯度提高生产效率,享受适用于更多分析物的更高灵敏度和特异性的定量分析性能。
端到端的 LC-MSn 工作流程可推动转化研究的发展:实现新的研究前沿,同时简化工艺。利用提高生产率的创新工作流程组件解决具有挑战性的应用。
Triple Quadrupole LC-MS三重四极杆质谱仪
适用于高通量分析,提供快速和可靠的结果。Triple Quadrupole LC-MS 系统具有高灵敏度和选择性,适用于定量分析和多重反应监测 (MRM)。
TSQ Plus 三重四极杆液相色谱质谱联用仪
赛默飞TSQ三重四极杆液相色谱质谱联用仪可以实现食品安全、环境、临床研究和法医毒理学实验室的目标化合物分析。
哪种TSQ Plus仪器适合您?
赛默飞LC-MS液相色谱质谱联用仪应用领域
LC-MS由于其高灵敏度、高特异性和多功能性,被广泛应用于多个领域:
  1. 药物分析:
    • 药物代谢研究:LC-MS用于研究药物在体内的代谢途径和代谢产物。
    • 药物开发:在新药开发过程中,LC-MS用于药物成分的定性和定量分析。
  2. 环境监测:
    • 污染物检测:LC-MS用于检测环境中的有机污染物,如农药、工业化学品等。
    • 水质分析:用于分析水体中的微量有机污染物。
  3. 食品安全:
    • 农药残留检测:LC-MS用于检测食品中的农药残留。
    • 食品添加剂分析:用于分析食品中的添加剂和污染物。
  4. 生物医学研究:
    • 蛋白质组学:LC-MS用于蛋白质的分离和鉴定。
    • 代谢组学:用于分析生物样品中的代谢产物。
LC-MS液相色谱质谱联用仪优势和挑战
优势:
  • 高灵敏度:能够检测到极低浓度的化合物。
  • 高特异性:能够区分结构相似的化合物。
  • 多功能性:适用于多种类型的样品和分析需求。
挑战:
  • 复杂性:仪器操作和数据分析需要专业知识和技能。
  • 成本高:设备和维护成本较高。
结论
赛默飞液相色谱质谱联用仪 (LC-MS) 是一种强大的分析工具,能够提供高分辨率和高灵敏度的分析结果。通过结合液相色谱和质谱技术,LC-MS 能够有效分离和分析复杂样品,广泛应用于药物分析、环境监测、食品安全和生物医学研究等领域。选择适合的 LC-MS 仪器和方法,可以帮助研究人员和分析人员获得准确和可靠的分析结果,提高工作效率和研究成果。其高分辨率和高灵敏度使其成为分析复杂样品的首选技术。
LC-MS液相色谱质谱联用仪常见问题解答 (FAQ)
问题:LC-MS 能分析哪些类型的样品?
回答:赛默飞LC-MS液相色谱质谱联用仪能分析复杂的、非挥发性和热不稳定的样品,包括蛋白质、肽、脂类、酒精和类固醇等。
问题:LC-MS 与传统的分离技术相比有什么优势?
回答:赛默飞LC-MS结合了液相色谱的分离能力和质谱的检测能力,具有高分辨率和广泛的质量范围,能够有效分离和分析复杂样品,并减少离子抑制,提高电离效率。
问题:如何选择适合的 LC-MS 仪器?
回答:根据样品类型和分析需求选择适合的 LC-MS 仪器,例如赛默飞 Orbitrap LC-MS 适用于高灵敏度和准确的定量分析,Triple Quadrupole LC-MS 适用于高通量分析。
问题:LC-MS 的主要应用领域有哪些?
回答:赛默飞LC-MS液相色谱质谱联用仪广泛应用于临床研究、法医毒理学、生物治疗药物表征、环境分析、食品安全检测和药物代谢研究等领域。
问题:LC-MS 的操作是否复杂?
回答:赛默飞LC-MS液相色谱质谱联用仪的操作需要一定的专业知识和技能,但现代 LC-MS 仪器通常配备了用户友好的软件和自动化功能,能够简化操作流程,提高分析效率。
© 2025 赛默飞世尔科技 (中国) 有限公司 版权所有
本文档内容仅供参考,产品规格如有变更,恕不另行通知
发布者:赛默飞世尔科技(色谱与质谱)
联系电话:13386161207
E-mail:ping.shen2@thermofisher.com
