当前位置 > 首页 > 技术文章 > 《细胞治疗产品生产检查指南》解读及选型指南
浏览次数:2797 发布日期:2025-2-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
引言
该指南所适用的细胞治疗产品是指按药品批准上市的经过适当的体外操作(如分离、培养、扩增、基因修饰等)而制备的人源活细胞产品,包括经过或未经过基因修饰的细胞,如自体或异体的免疫细胞、干细胞、组织细胞或细胞系等产品。
01生物安全柜
2025年国家药监局核查中心颁布《细胞治疗产品生产检查指南》在第三章设备专栏明确指出生物安全柜是能防止实验操作处理过程中某些含有危险性或未知性生物微粒发生气溶胶散逸的箱型空气净化负压安全装置。
由于细胞治疗产品不能终端除病菌与病毒,外源因子污染风险高,因而生物安全柜是细胞治疗产品生产车间防护屏障中最基本的安全防护设备和无菌操作设备。
《细胞治疗产品生产检查指南》中关于生物安全柜要求如下:
  • 生产中的敞口操作尽可能在生物安全柜等设备保护下进行,避免质粒气溶胶的扩散;
  • 企业应尽量采用具有审计追踪的仪器设备;
  • 洁净区表面材质应与洁净区清洁消毒策略相适应,如耐受 VHP 空间消毒、杀孢子剂等消毒剂的腐蚀;
  • 生物安全柜提供 B 级背景下的 A 级的洁净度级别,应配备在线悬浮粒子监测设备,生产全过程进行沉降微生物监测;
  • 设备确认应关注高效过滤器完整性测试、风速确认、可视化气流流型等内容,可视化气流流型试验应能证明对操作的保护,应通过试验明确柜内物品摆放位置。确认频率应与洁净级别相适应应关注设备使用前后清洁消毒情况,清洁和消毒效果应经过确认,日常维护应关注紫外灯管、高效过滤器寿命等内容。
(引用自《指南》第三章 厂房与设施设备)
Esco公司是国内标准《Ⅱ级生物安全柜》(YY0569)起草企业之一,从上世纪70年代始一直致力于洁净设备的研发,目前生物安全柜经历次创新,已经升级为第四代产品,与《细胞治疗产品生产检查指南》规定中契合度很高,其产品特点如下:
1. Dynamic负压防泄漏设计,全部污染区处于封闭环绕负压腔,防止滤器泄漏、密封失效造成的泄漏;同时操作室台面两侧设计气流回流通道形成四面负压;前窗两侧预留增强的侧壁导流孔有效防止逆流、湍流形成。
2. 新一代生物安全柜采用Centurion触摸屏设计,触感灵敏易于操作、清洁和维护,其醒目的3D状态标识(温度、进风风速、下沉风速、可视化气流流型、过滤器寿命、紫外灯寿命等)以及实时声光报警3D提示画面,方便直接向操作者反馈不良信息并及时处理问题。可调LED灯,使用者可根据自身情况触摸调整灯光强度,保护视力从而实现最佳工作舒适度。
3. 符合GMP要求,设备工作区域经ULPA超高效过滤器(通过美国IEST-RP-CC001.3 认证以及欧盟EN 1822 标准)产生的洁净气流可达到ISO 14644 3级洁净度从而降低药品生产过程中人员感染、样品交叉污染等风险。节能模式下,可全程保持工作区域内气流 ISO 3级洁净度。
4. 各型号产品具备审计追踪功能。新一代USB数据传输模式,可将数据如实传输、记录,便于查阅。USB传输模式更具稳定性并易于连接系统识别。
5. Isocide抗菌涂层,可抑制柜体表面细菌微生物滋生,有效减少清洁时间,延长柜体材质使用寿命。整体材质具备耐受过氧化氢和臭氧等消毒剂腐蚀,可提供第三方检测报告。
6. 高级环境要求下Esco可为生物安全柜增配在线悬浮粒子监测设备,监测沉降微生物。
此外,关于生物安全柜安装位置设计,以及基于风险评估对空气净化系统(如风管、过滤器等)采取适当处理措施。Esco不仅参考着ICH Q9(R1)《质量风险管理》、《病原微生物实验室生物安全通用准则》(WS233-2017)、《生物安全实验室建筑技术规范》(GB 50346)等相关标准,更有着自己常年安全安装的实战经验,确保每一台生物安全柜都能在理想环境下完美运行。
02 二氧化碳培养箱
关于细胞培养设备,常用设备包含二氧化碳培养箱。指南中说明:“细胞培养是耗时最长也是最可能出现问题的步骤。应为细胞培养设备配备UPS电源。若未使用UPS电源,需检查在意外断电恢复后,细胞培养设备如何恢复到断电之前的运行状态,建立完整、清晰的操作步骤。”(引用自《指南》第三章 厂房与设施设备)
Esco二氧化碳培养箱具有断电参数恢复功能,同时用户也可以根据需求加配UPS电源,为样品提供双重保障。
高温灭菌
数据可靠性管理
关于数据可靠性管理,指南中说明:“检查时应重点关注:批生产、检验、追溯系统、辅助记录的可靠性、准确性、可追溯性以及纸质记录与电子记录数据的一致性;与数据可靠性的相关操作,如关键数据的第二人复核情况、数据备份管理、电子设备和计算机化系统的用户权限管理、打印条的管理;企业应尽量采用具有审计追踪的仪器设备。”(引用自《指南》第二章 质量管理)
Esco二氧化碳培养箱标配RS485数据接口,方便用户导出数据,进行数据备份管理;设备支持选配打印机来进行纸质记录;同时,用户可以选配设备管理云平台来实现电脑端远程监控,实现用户权限管理,符合企业审计追踪的需求。
03 程序降温仪
2025年国家药监局核查中心颁布《细胞治疗产品生产检查指南》在第三章设备专栏明确指出程序降温仪应符合下列需求:
  • 确认程序降温速率;
  • 具备低温下温度维持功能应满足生产需求;
  • 具备过程温度数据的实时监测和记录功能;
  • 关注过程中异常操作,如意外打开腔体、降温速率异常等。
Esco PCS系列程序降温仪完全符合《细胞治疗产品生产检查指南》的需求,是细胞治疗产品生产的优质之选,见下述分析。
1.设备的降温速率范围0~-99.9℃,可根据用户需求自行设定降温速率,并配备两个T型温度探头,实时检测参照样品和腔室的温度。
2.设备采用液氮作为制冷源,最低可实现-180℃腔室温度,在实验完成后,可设置低温暂存,给样品转移留足操作空间。
3.设备采用双温度探头配置,实时监测腔室和参照样品温度,并生成实时曲线和数据,数据可通过外接打印机打印或U盘导出。
4.设备可加配电子门锁,在运行过程中,门自动锁死,避免误操作。具备降温速率偏差过大报警、电磁阀故障报警等多种报警。
04 液氮生物容器
液氮生物容器应符合下列需求:
  • 气相存储,冻存顶层的温度达标;
  • 兼容手动和自动补液;
  • 开盖存取时,罐体内温度波动不能太大,提供数据验证支持;
  • 罐体需带温度、液位监控,并提供本地和远程报警;
  • 成品细胞和供体材料需隔离存储;
  • 提供数据溯源。
Esco大口径不锈钢液氮生物容器和小型气相罐完全符合《细胞治疗产品生产检查指南》的需求,是细胞治疗产品存储的优质之选,见下述分析。
产品优势
1.设备支持气相和液相存储,冻存架顶部温度低于-180℃,最低可达-190℃;
2.设备具有自动补液模式,当液位低于设定值时,会自动加注液氮。此外,也可通过控制手动加液阀门或屏幕上的充液按钮,实现手动添加液体;
3.设备可提供开盖温度验证文件,工厂测验开盖2天,顶部温度都在-160℃以下。并具备关盖快速降温功能,帮助温度恢复;
4.设备具有双温度探头和液位传感器,监控冻存架顶部和底部的温度和罐体液位,并在屏幕中提供实时显示。当温度或液位超出设定值后,可提供本地蜂鸣报警和远程微信、电话、短信和邮箱报警;
5.当成品细胞和供体材料多,需隔离存储时,要用到多个气相罐分别存储,这时可选择Esco小型气相罐。其体积小,运行成本和购买成本低,是最经济而且符合上述存储要求的液氮罐;
6.设备会存储所有运行数据信息,可通过U盘或监控平台导出。
05 实验室生物安全讲座
关于资质、培训和卫生要求,指南中说明:“从事生产、质量保证、质量控制及其他相关人员(包括储运、清洁、维修人员)均应经过与生产细胞产品相关的专业知识和安全防护要求的培训,包括病原微生物风险、更衣、设备操作、异常情况处理等。”(引用自《指南》第二章 质量管理)
Esco经常通过实验室生物安全讲座的形式来为客户提供安全防护要求的培训,以及生物安全柜、二氧化碳培养箱等设备日常操作和维护注意事项,如果您有讲座需求,请联系我们的销售。
参考文献
国家药品监督管理局食品药品审核查验中心. 细胞治疗产品生产检查指南
注: 本文仅供参考,具体内容请以官方发布的《指南》为准。
发布者:Esco益世科生物
联系电话:4000992655
