当前位置 > 首页 > 技术文章 > 生物安全柜报警快速排查指南与注意事项
生物安全柜报警快速排查指南与注意事项
浏览次数:304 发布日期:2026-9-14  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
生物安全柜是生物实验室、医疗机构、疾控中心等场所用于保护操作人员、实验样本和环境免受生物危害污染的核心防护设备,一旦触发报警,说明设备运行出现异常,若不及时排查处理,不仅会影响实验开展,还可能带来生物安全泄漏风险。本指南梳理生物安全柜常见报警类型,明确排查步骤与临时处置方案,帮助操作人员快速定位故障、解决问题。
一、报警排查前准备
1. 个人防护准备
排查报警前,操作人员需按照所在实验室生物安全等级要求做好个人防护,至少穿戴一次性乳胶手套、工作服,二级及以上生物安全实验操作需佩戴防护口罩、护目镜,避免在排查过程中接触潜在危害因子。
2. 安全操作要求
排查过程中禁止直接拆除设备安全防护结构,禁止触碰高压电气部件,若涉及电路故障排查需先关闭设备总电源,必要时联系专业维修人员处理,禁止违规带电操作。若报警触发时正在进行感染性样本操作,需先按照生物安全应急流程完成样本密封整理、操作台面消毒,再开展报警排查。
二、常见报警类型快速排查
报警类型 常见触发原因 快速排查步骤 处置方案
风速过低报警 1. 高效过滤器堵塞;2. 前门开启高度超标;3. 风机故障;4. 电压不稳定;5. 风速传感器校准偏移 步骤1:检查生物安全柜前门开启位置,对照设备标识确认开启高度是否超过限定值;
步骤2:检查当前供电电压,确认是否存在电压不足或波动过大问题;
步骤3:记录当前过滤器使用时长,核对是否达到规定更换周期;
步骤4:检查风机运行声音,确认是否存在异响、转速异常等情况;
步骤5:若以上排查无异常,校准风速传感器确认是否存在读数偏移
1. 前门高度超标:立即将前门调整至规定高度区间,报警即可解除;
2. 电压异常:关闭设备,待电压恢复稳定后重启,若实验室电压长期不稳定需加装稳压设备;
3. 过滤器堵塞:安排更换高效过滤器,更换后完成检漏验证再投入使用;
4. 风机故障:关闭设备,联系厂家维修更换风机;
5. 传感器偏移:重新校准传感器,恢复正常读数
风速过高报警 1. 高效过滤器更换后参数未更新;2. 风速传感器故障;3. 风机控制模块故障 步骤1:确认是否近期刚更换过滤器,未重新设置参数;
步骤2:用手持式风速仪测量工作区实际风速,对比设备显示读数确认是否一致;
步骤3:检查风机转速,确认是否存在持续高速运行情况
1. 参数未更新:重新设置过滤器阻力参数,校准风速后报警即可解除;
2. 传感器故障:更换传感器后重新校准;
3. 控制模块故障:关闭设备联系专业人员维修控制模块
过滤器阻力超标报警 1. 过滤器使用时间过长,积尘积污堵塞;2. 阻力传感器故障;3. 安装不当导致密封不良 步骤1:核对过滤器安装时间,确认是否达到使用年限;
步骤2:检查过滤器安装边框,确认是否存在安装错位、密封胶条破损问题;
步骤3:断开传感器连接重新接入,确认是否存在接触不良问题
1. 正常堵塞:及时更换新的高效过滤器,更换后完成完整性检漏;
2. 安装不当:重新调整过滤器位置,更换破损密封胶条,重新检测阻力;
3. 传感器故障:更换阻力传感器
气流逆流报警 1. 室内排风系统风速过大;2. 房间压差不达标;3. 风机故障导致送风不足;4. 前门开启过大 步骤1:检查生物安全柜放置房间的通风排风状态,确认是否存在房间排风风速过大导致生物安全柜排气受阻;
步骤2:检查房间与外走廊的压差,确认负压房间是否压差不足;
步骤3:检查前门开启高度是否超标;
步骤4:检查风机运行状态确认是否送风不足
1. 排风过大:调整实验室总排风风量,维持房间压差稳定;
2. 压差不足:排查房间密闭性,调整送排风风量满足压差要求;
3. 前门超标:调整前门位置,报警即可自动解除;
4. 风机故障:关闭设备更换风机
紫外灯故障报警 1. 紫外灯寿命到期;2. 紫外灯镇流器故障;3. 门联锁触发,紫外灯未到位;
4. 电路接触不良
步骤1:检查紫外灯累计使用时长,确认是否达到额定寿命;
步骤2:检查安全柜门是否完全关闭,联锁装置是否触发;
步骤3:检查紫外灯接线端,确认是否存在松动脱落问题;
步骤4:更换新紫外灯测试,确认是否原灯损坏
1. 寿命到期:更换同规格紫外灯,复位使用时长计数器;
2. 门未关严:关闭安全柜门,联锁复位后紫外灯即可正常启动;
3. 接触不良:重新接牢接线端子,固定紫外灯;
4. 镇流器故障:更换同规格镇流器
温度/湿度报警 1. 实验室环境温湿度超出设备允许范围;2. 内部温湿度传感器故障;3. 设备散热通风口堵塞 步骤1:测量实验室当前温湿度,对照设备说明书确认是否超出额定范围;
步骤2:检查设备背部散热口,确认是否被杂物遮挡堵塞;
步骤3:用校准后的温湿度计测量设备内部实际温湿度,对比设备读数确认是否一致
1. 环境超标:开启实验室空调除湿设备,将温湿度调整至合格范围;
2. 散热堵塞:清理散热口杂物,保证通风散热正常;
3. 传感器故障:校准或更换温湿度传感器
门联锁报警 1. 安全柜门未关闭到位;2. 联锁开关移位故障;3. 联锁接线松动 步骤1:重新关闭生物安全柜各个防护门,确认是否关闭到位;
步骤2:检查联锁开关位置,确认是否出现移位、卡涩问题;
步骤3:检查联锁开关接线,确认是否松动脱落
1. 门未关严:重新关紧防护门,报警自动解除;
2. 开关移位:重新调整开关位置,处理卡涩故障,无法修复则更换开关;
3. 接线松动:重新固定接线,测试联锁功能
三、报警排查通用流程
遇到生物安全柜报警时,按照以下流程逐步排查,可快速定位问题:
第一步:停止操作,稳定状态。正在开展实验操作时,先整理密封好感染性样本,对操作面进行初步消毒,避免样品暴露,然后记录报警代码和报警提示,不要直接重启设备清除报警。
第二步:排查简单外部原因。优先检查前门位置、供电电压、柜门关闭状态、散热口堵塞这些易排查的外部因素,这类问题占报警故障的70%以上,多数可快速解决。
第三步:排查部件周期损耗问题。核对高效过滤器、紫外灯等损耗部件的使用时长,确认是否达到更换周期,这类问题是运行一段时间后报警的高发原因。
第四步:排查传感器与控制部件故障。若外部和损耗部件都无问题,再依次校准传感器、检查控制模块和电路,确定故障部件。
第五步:无法定位故障时,关闭设备总电源,悬挂故障警示标识,联系设备厂家或专业维修人员到场处理,禁止强行拆机维修。
四、日常维护预防报警
多数生物安全柜报警都可以通过日常维护提前预防,降低报警概率:
  • 每日使用前检查:开机后确认设备自检正常,检查前门密封、风速显示正常,无报警提示再开展操作。
  • 定期清洁维护:每周清洁生物安全柜内外表面,每月清理设备背部散热口积尘,避免堵塞影响散热和运行。
  • 按时更换损耗部件:建立过滤器、紫外灯使用台账,累计使用时长接近额定寿命提前安排更换,避免超期使用触发报警。
  • 定期性能校准:每半年对风速、过滤器完整性进行检测,每年对各类传感器进行校准,保证设备参数准确。
  • 维持实验室环境稳定:保持实验室温湿度在设备允许范围,调整实验室送排风风量,维持房间压差稳定,避免环境因素触发气流报警。
五、注意事项
1. 若生物安全柜持续触发风速、气流报警,说明设备防护能力已经不达标,禁止继续开展感染性样本操作,必须排查修复合格后才能重新投入使用,避免发生生物安全泄漏事故。
2. 更换高效过滤器后必须按照规范完成过滤器完整性检漏,合格后方可使用,禁止更换后直接投入运行。
3. 所有报警排查、故障处置都需要做好记录,纳入设备维护档案,方便后续追溯问题。
发布者:深圳恒通瑞安生物科技有限公司
联系电话:0755-27225204
E-mail:shijing@szhrbio.com
标签: 故障 排查 维护
