当前位置 > 首页 > 技术文章 > 双系统风控在Ⅱ级生物安全柜防护中的应用
双系统风控在Ⅱ级生物安全柜防护中的应用
浏览次数:51 发布日期:2026-10-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在病原微生物检测、细胞培养、基因编辑、单克隆筛选等实验中,操作人员、实验样本与实验室环境三者同时面临气溶胶污染的风险,生物安全柜(BSC)正是为解决这一问题而设计的一级防护设备。需要注意,生物安全柜与超净工作台并不等同:超净工作台只向操作区输送洁净空气,仅保护样品,对人员无防护作用,不能用于感染性材料操作;通风柜则主要排出有害化学气体,也无法保证样品无菌。Ⅱ级生物安全柜通过受控气流与高效过滤同时实现三重防护——经前窗操作口向内吸入的气流保护人员,垂直向下的下降气流保护样品,过滤后的排出气流保护环境。
Ⅱ级生物安全柜按气流组织分为 A1、A2、B1、B2 等型式,其中 A2 型兼顾防护性能与能耗,是当前主流选型。它采用约 70% 内循环、30% 外排的气流配比,所有污染部位与风道均处于负压状态或被负压通道包围,即便密封出现瑕疵,空气也只会向内渗入。按 GB 41918—2022 等标准,A2 型下降气流平均流速一般为 0.25~0.50 m/s,前窗流入气流不低于 0.40 m/s。
安全柜的防护能力本质上取决于气流的动态平衡,而多数传统机型采用单风机耦合控制:一台风机同时承担送风和排风,两股气流靠固定风道被动分配。这一架构有三方面短板。
其一,气流配比随使用时间漂移。 过滤器截留颗粒物后风阻持续升高,风机机械部件也会磨损,单风机系统中送风与排风此消彼长、无法分别补偿,下降气流与流入气流逐步偏离出厂标定值。
其二,对操作扰动响应滞后。 抬落前窗、手臂与器械进出都会瞬间改变气流状态,单风机缺乏独立调节手段,重新建立平衡往往需要数秒,这一窗口期内容易形成局部涡流,使微量气溶胶越过前窗气幕。
其三,存在单点故障风险。 送排风共用一台动力源,风机一旦故障,整个防护体系同时失效。
双系统风控是针对上述问题发展起来的新一代气流控制方案,核心可概括为 "双风机独立驱动、传感闭环调节、全污染区负压包围" 。两路动力独立是硬件基础。 设备配置两组相互独立的 EC 直流无刷风机:一组驱动经送风过滤器进入工作区的下降气流,另一组驱动前窗流入气流与排风。两股气流各自拥有动力源与调节通道,可分别标定、独立调速。EC 风机电子换向、无级调速,相比传统交流风机能耗低、振动小、寿命长,并可在电压波动时维持风量恒定。
传感闭环控制是神经中枢。 下降气流与流入气流通路分别配置高精度风速(压差)传感器,实时采集流速并反馈至控制系统,与标称值比对后独立调节对应风机转速,形成"监测—比对—修正"的闭环。遇到前窗开关等瞬时扰动时,系统可在毫秒级完成感知与补偿;一路气流异常时,另一路还可通过联锁逻辑主动加压,防止有害物逸出。国标要求流速显示偏差不超过 ±0.025 m/s,波动超过标称值 ±20% 时应声光报警。全污染区负压包围是结构防线。 污染区、回风及排风通道全部处于相对负压,配合柜体密封性检测与门风联锁,从结构上杜绝气溶胶外溢。下面我们再以 双系统风控的代表性机中科美菱 BSC1230-ⅡA2 型Ⅱ级生物安全柜为例,来介绍双系统风控带来的实际价值:
1.防护更稳定。两路气流独立闭环调节,消除了过滤器容尘、机械磨损带来的配比漂移,在整个过滤器更换周期内均能维持标称风速,避免"新机达标、旧机失准"。
2.抗扰动能力更强。对频繁操作的响应由秒级缩短至毫秒级,柜内不易形成涡流,对长周期的细胞培养与单克隆筛选实验尤为重要。
3.更经济、更安静。风控方面,中科美菱 BSC1230-ⅡA2采用EC 风机,可随过滤器阻力上升自动补偿风量,延长过滤器有效使用周期,且自身能耗与噪声更低,适合长时间连续运行。
4.容错与可维护性提高。双动力布局避免单点故障导致整体失效;配合风速、过滤器寿命、门体位置等多重报警与参数可视化,可将被动维修转变为主动运维。
生物安全柜的防护性能是过滤精度、气流组织、动态控制与结构密封共同构成的系统工程。双系统风控以独立动力替代耦合分配、以闭环调节替代被动平衡、以毫秒级响应替代滞后补偿,正在推动设备从"合格防护"走向"全程稳定防护",为高精度生物实验的数据可靠性与操作人员安全提供更坚实的底层保障。
发布者:上海佰脉仪器有限公司
联系电话:021-34783360
E-mail:99156974@qq.com
