SpectraScan高分辨率高光谱成像分析技术方案
浏览次数:1927 发布日期:2024-7-5
- 高分辨率VNIR高光谱成像,空间分辨率1775 x像素,光谱分辨率3nm,波段数768
- 1000-2500nm SWIR高光谱成像,高灵敏度450FPS,384x像素空间分辨率,低温冷却MCT检测器,高信噪比SNR1050:1
- 多样化扫描成像主机系统供选配:实验室扫描成像系统、野外扫描成像系统、客户定制系统
- 广泛应用领域:农业(作物表型成像分析、种质资源检测、病害检测等)、健康(食品药品品质检测等)、地质矿物成分分析、材料检测分检、生态环境、土壤与地球科学、文博及刑侦等等。
- Specim高光谱成像相机,出厂已经过光谱校准,每次扫描前测量一个内部标准参考目标,自动校准图像反射率
- 提供SDK,用于快速高效的应用程序开发
主要技术参数:
| 成像单元 |
VNIR |
SWIR |
| 光谱范围 |
400-1000nm |
1000-2500nm |
| 光谱采样 |
0.78-6.27nmm |
5.6nm |
| 光谱分辨率 |
3.0nm |
12nm |
| F值 |
F/2.4 |
F/2.0 |
| 空间像素/线 |
1775 |
384 |
| 光谱波段数 |
768 |
288 |
| 帧频 |
100FPS |
450FPS |
| 相机输出 |
12bit CameraLink |
16bit CameraLink |
| 像素大小 |
8μm |
24μm |
| 曝光时间 |
0.1-100ms |
0.1-20ms |
| 相机重量 |
2.7kg |
14kg(相机)+5kg(DPU) |
- 主机系统选配:
- LabScanner:样品盘100x50cm,高度可调范围50cm,最大扫描速度500mm/s,包括光源、数据采集软件、校准板等;可选配扫描行程最大达190cm的扫描成像台架,可俯视、侧视扫描成像
- SisuCHEMA,可选配SisuCHEMA主机系统的同时匹配选择俯视侧视扫描成像台架
- 样芯扫描主机系统:可选配SisuSCS样芯扫描主机系统或高通量样芯扫描主机系统,或客户定制样芯扫描成像分析系统,用于岩矿样芯、沉积样芯、土壤样芯的成像分析
- 旋转平台系统:步进马达,FOV180x60度,扫描速度0.01-25度/秒,用于地矿、农业、植物、岩画、土壤等野外原位扫描成像分析等
