当前位置 > 首页 > 技术文章 > FireFly LIBS突破年轮元素分析瓶颈 解锁环境变化研究新维度
浏览次数:954 发布日期:2026-3-9  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
      树木年轮作为自然界的“环境史书”,以其精准的定年特性和丰富的化学信息,成为重建历史气候、火山活动、环境污染等事件的核心载体。传统年轮元素分析技术(如XRF、ICP-MS等)长期受限于样品制备复杂、空间分辨率低、无法检测轻元素等瓶颈,制约了研究的深度与广度。而激光诱导击穿光谱(LIBS)技术的崛起,凭借其准无损、高空间分辨率、快速分析等独特优势,仅需对年轮样品进行简单清洁,无需复杂前处理,且激光坑直径控制在微米级,实现准无损分析——这意味着珍贵的古树年轮样品在检测后仍可保留完整结构,为后续多维度研究预留可能。
应用案例(一):解码火山活动与年轮的关联
      墨西哥波波卡特佩特火山具有2万多年的悠久喷发历史,科研人员(Teran-Hinojosa E,2019)采集了此地区的树芯样品,利用LIBS技术成功识别出Al、Ca、C、Cu、Fe、Mg、Mn、K、Si、Na、Sr等11种关键元素,其中钠(Na)、镁(Mg)等轻元素的变化的与火山活动直接相关,为追溯火山喷发历史提供了重要依据。
      在本研究中,通过LIBS分析构建了1864-2014年的元素时间序列,成功捕捉到两次重大火山活动的化学印记:1919-1927年火山活跃期,年轮中镁(Mg)、钙(Ca)、钠(Na)、锶(Sr)的强度提升2-3倍;1994年后的火山活动则导致铜(Cu)浓度增加6倍、钠(Na)增加4倍,硅(Si)含量在2011年达到峰值——这些变化均与火山喷发释放的氯化物、硅质岩碎片等物质的沉降直接相关。
      更重要的是,LIBS技术揭示了元素的群体行为规律:碱土金属(Ca、Mg、Sr)长期呈下降趋势,与木本植物和地表植被的养分竞争相关;碱金属(Na、K)则保持稳定,仅在火山活动后出现局部跃升。这种精细的元素动态监测,是传统技术难以实现的,为量化火山活动对生态系统的影响提供了精准数据支撑。
应用案例(二):气候变化下的年轮营养与生长响应
      宾夕法尼亚州立大学和橡树岭国家实验室联合探究 13 年持续的降水增减调控(增湿、自然、干旱)是否会在成熟白栎(Quercus alba)和栗栎(Quercus prinus)的年轮径向生长中体现,同时利用LIBS技术在年轮径向生长轴上以 0.5~1.0mm 的间距采样,实现对 1981-2005 年树轮的高分辨率元素强度测定,覆盖 Ca、K、Mg、Na、N、P 六种关键营养元素,探究降水变化与两种栎树年轮生长、木材化学(关键营养元素)之间的关联,揭示温带栎树对未来气候变化的响应机制。
      研究发现两种栎树的径向生长与年均降水量呈显著正相关,但降水仅能解释极少的生长变异(R2均 < 0.05),且两种树木生长对气候的响应具有季节性差异。白栎茎干中 Ca、N、Na 的元素强度显著高于栗栎,K、Mg、P 在两种栎树间无显著差异,而干旱处理组表现出明显特征——K、Na、N、Mg 的强度显著低于自然组。两种栎树对 13 年降水调控无显著生长响应,主要原因是其具有深根系统,可在表层土壤干旱时获取深层水分,且栎树本身具有低生长率、渗透调节能力强等干旱适应特征,未达到其干旱胁迫阈值;而干旱处理组 N、Mg、K、Na 强度降低,与干旱导致土壤中 N 的固定(凋落物分解减慢)、营养元素有效性下降相关;Ca、P 无处理组差异,与土壤中该类元素的稳定性一致;P 的普遍稳定则源于其生物重要性,树木会通过重吸收和再分配维持其含量,且研究区P的可利用性有限;
应用前景广阔:跨学科融合的潜力无限
      LIBS技术在年轮元素分析中的成功应用,不仅推动了树木年轮化学的发展,更有望在多个跨学科领域实现突破。在火山学研究中,LIBS可通过分析不同区域的年轮元素变化,重建历史火山喷发的时空分布特征,弥补仪器记录的不足,为火山灾害风险评估提供长时序数据;在环境监测领域,该技术可快速捕捉工业污染、酸雨等事件在年轮中留下的重金属(如Cu、Pb)、营养元素异常信号,成为追溯环境污染历史的高效工具。在考古学与古气候研究中,LIBS的准无损优势使其适用于珍贵的古树、考古遗址木材样品,通过分析年轮元素变化,还原古代气候波动、人类活动对环境的影响;在林业科学中,可通过监测年轮中营养元素(K、Ca、Mg)的动态,评估森林生态系统的养分循环状况,为森林保护与管理提供科学依据。
结语
      FireFly利用LIBS技术以其准无损、高空间分辨率、快速高效、多元素同步检测的核心优势,打破了传统年轮元素分析的技术瓶颈,展现了强大的实践价值。作为一种新兴的元素分析工具,它不仅为树木年轮化学研究注入了新的活力,更在火山学、环境科学、考古学等多个领域展现出巨大的应用潜力。随着技术的持续创新与跨学科合作的深化,其有望成为解读自然界“环境史书”的关键钥匙,为人类理解地球环境变化的历史与未来提供更精准、更全面的科学支撑。
易科泰生态技术公司提供树木年轮分析全面解决方案:
FireFly&MiniFly LIBS 年轮元素分析技术
WinDENDRO年轮自动分析软件
X光年轮密度分析技术
SpectraScan 年轮高光谱成像分析技术
树木生长及径流监测技术
1. Teran-Hinojosa E, Sobral H, Hernández-Mendoza I, et al. Laser-induced breakdown spectroscopy characterization of tree rings from the Popocatépetl volcano area, Mexico[J]. Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy, 2019, 161: 105713.
2. Wagner R J, Kaye M W, Abrams M D, et al. Tree-ring growth and wood chemistry response to manipulated precipitation variation for two temperate Quercus species[J]. Tree-Ring Research, 2012, 68(1): 17-29.
发布者:北京易科泰生态技术有限公司
联系电话:13718717100
E-mail:sales@eco-tech.com.cn
