当前位置 > 首页 > 技术文章 > 陶瓷粉末注射成型医疗器械零件:从牙科到骨科的高精度制造方案
浏览次数:263 发布日期:2026-9-16  来源:深圳市御嘉鑫科技股份有限公司
陶瓷粉末注射成型(CIM)医疗器械零件:从牙科到骨科的高精度制造方案
你能想象一颗厚度不到0.3毫米的陶瓷牙套,要在1200℃高温下烧结成型,同时保持±0.01毫米的尺寸精度吗?这就是陶瓷粉末注射成型——CIM(Ceramic Injection Molding)工艺每天在完成的挑战。2026年,中国CIM市场中医疗领域占比已达32%,仅牙科氧化锆义齿的年产量就突破1500万颗。当越来越多的医疗器械制造商开始用陶瓷替代金属来提升生物相容性和耐磨性,CIM正在成为这个赛道的核心制造技术。
陶瓷粉末注射成型是什么?一张图看懂CIM
陶瓷粉末注射成型,简单说就是把精细陶瓷粉末和有机粘合剂混合成“喂料”,像注塑塑料一样注入模具成型,再通过脱脂和烧结两道热处理,最终得到高密度、高精度的陶瓷零件。
和很多人熟悉的MIM(金属粉末注射成型)原理类似,CIM的技术框架继承了粉末注射成型的四步法:混炼造粒 → 注射成型 → 脱脂 → 烧结。但CIM的难度在于陶瓷粉末的硬度远高于金属,对模具磨损更严重;同时陶瓷在烧结阶段的收缩率可达15%-25%,比金属的收缩更难控制。
目前医疗器械领域最常用的CIM陶瓷材料包括:
  • 氧化锆(ZrO₂):强度高、韧性好,广泛用于牙科修复体和人工关节陶瓷衬垫
  • 氧化铝(Al₂O₃):绝缘性和化学稳定性极佳,用于手术电极绝缘件和分析仪器零件
  • 氧化锆增韧氧化铝(ZTA):兼顾两者的优势,髋关节球头等高载荷场景的首选
CIM在医疗器械中的三大核心应用场景
  1. 牙科修复:年产量超1500万颗的刚需市场
牙科是目前CIM工艺商业化最成熟的医疗应用。氧化锆全瓷牙冠、牙桥和种植体基台,几乎全部依赖CIM工艺实现量产。相比传统的CAD/CAM切削加工,CIM的优势在于材料利用率超过95%,而切削工艺的材料浪费率往往高达60%以上。
2026年的数据显示,中国牙科氧化锆义齿年产量已超1500万颗,且每年保持两位数增长。背后的推动力来自两方面:一是人口老龄化带来的缺牙修复需求激增,二是氧化锆全瓷材料在美观度和生物相容性上全面优于传统的金属烤瓷牙。
  1. 骨科植入物:人工关节的陶瓷化趋势
人工关节陶瓷衬垫是CIM在骨科领域最具代表性的应用。全球范围内,髋关节和膝关节置换手术中陶瓷衬垫的使用比例已提升至35%左右,且仍在快速增长。相比传统的超高分子量聚乙烯衬垫,氧化锆陶瓷衬垫的磨损率降低了90%以上,大大延长了假体的使用寿命。
CIM工艺能够一体成型出带有复杂曲面和锁扣结构的陶瓷髋臼杯,这在传统陶瓷成型工艺——如干压成型或等静压成型——中是极难实现的。
  1. 手术器械与诊断设备:小零件里的大文章
在微创手术器械和高端诊断设备中,CIM陶瓷零件同样扮演着关键角色。腹腔镜手术钳的陶瓷绝缘部件、超声手术刀头的陶瓷波导杆、内窥镜镜头的陶瓷隔圈——这些零件尺寸通常只有几毫米到十几毫米,却要求亚微米级的表面光洁度和极高的尺寸一致性。CIM工艺恰好能同时满足“微小、复杂、大批量、高一致”这四个要求,这是传统陶瓷加工方式很难兼顾的。
为什么医疗器械制造商正在转向CIM?
市场研究机构的数据给出了一个清晰的答案:全球金属和陶瓷注射成型市场2024年已达393亿美元规模,预计到2035年将增长至710亿美元,年复合增长率约5.5%。这其中,医疗领域的增速明显高于行业平均水平。
第一,设计自由度极高。CIM可以一体成型带有内螺纹、底切、薄壁、异形孔等复杂结构的陶瓷零件,而这些结构用传统机加工方式要么无法实现,要么成本高到无法接受。
第二,量产一致性优异。一旦模具和工艺参数确定,CIM可以稳定复现百万件级别的产品一致性,这对需要通过FDA或NMPA注册审批的医疗器械来说是刚需。
第三,材料利用率极高。CIM的材料利用率通常在95%以上,大幅降低了高性能陶瓷粉末的浪费——要知道,医疗级氧化锆粉末的价格可达传统陶瓷粉料的3到5倍。
第四,表面质量天然优异。CIM成型件经烧结后即可获得光滑致密的表面,粗糙度可达Ra≤0.2μm,在医疗器械领域可以直接用于与人体组织接触的界面,无需额外抛光处理。
选型指南:你的医疗零件适合CIM吗?
并不是所有医疗陶瓷零件都适合用CIM来生产。以下几个判断维度可以帮助采购和工程团队做出决策:
年需求量:CIM的前期模具投入在数十万到百万级别,通常当年需求量超过5000件时,单件成本才会明显低于CNC加工。
结构复杂度:零件包含3个以上的复杂特征(如内螺纹、阶梯孔、薄壁结构),CIM的优势越明显。
尺寸范围:CIM最适合的零件尺寸在2-50毫米之间,壁厚建议不低于0.3毫米。
材料体系:目前CIM工艺最成熟的材料是氧化锆和氧化铝系列。如果你的应用需要碳化硅或氮化硅等非氧化物陶瓷,需要确认供应商是否具备相关经验。
精度要求:CIM烧结后的尺寸精度通常在名义尺寸的±0.5%以内,配合后加工可以达到±0.01毫米级别。
结语
陶瓷粉末注射成型正在重新定义医疗器械精密零件的制造边界。从一颗精密的氧化锆牙冠到一个承载人体重量的陶瓷髋关节衬垫,CIM工艺让高性能陶瓷不再被传统成型的局限所束缚,真正走进了规模化、精密化、定制化的量产时代。
御嘉鑫股份
在陶瓷粉末注射成型领域积累了多年经验,从喂料配方开发到模具设计、注射成型、脱脂烧结的全链条均具备自主能力。如果您正在寻找医疗级精密陶瓷零件的OEM合作伙伴,欢迎访问www.szyujiaxin.com了解更多信息,或直接联系工程团队进行来图评估。
联系人:许先生 手机:13622387665(微信号)
发布者:深圳市御嘉鑫科技股份有限公司
联系电话:0755-83686090
E-mail:2961404575@qq.com
