当前位置 > 首页 > 技术文章 > 96孔板和离心柱真空纯化抽滤装置的用途和适配耗材分析
浏览次数:2582 发布日期:2024-6-22  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
96孔板或离心柱真空纯化过滤系统是一种使用负压抽吸,搭配带有滤膜的离心过滤柱、96孔过滤杯或者是24孔过滤板,通过负压吸引力,将试剂滤过过滤耗材的滤芯。使用该方法可以用于微粒去除、DNA浓缩、蛋白质浓缩、核酸点印迹、分子诊断学、基于细胞的免疫诊断学、核酸、蛋白交互作用研究、ELISA测定分析、ELISPOT测定分析、激酶测定分析、裂解物清除、基于滴定的分析测定、样本清洁整理、Oligo合成、SNP测定分析、总体分离、药物结合研究,是此类研究和实验中非常重要的基础设备。
过去进行上述应用时,我们通常会使用离心机,通过离心力将滤液甩过过滤耗材的滤芯。负压过滤的方法相较于传统离心的方法更便捷、经济性也更好,下面我们以R3-W200-SB2这款真空纯化过滤装置为例,来分析两种方法的差异:
1.由于离心法需要重复以下步骤:加注试剂→过滤板或离心柱耗材上离心机→等待升速→离心→等待降速→离心结束→取出过滤板或离心柱→处理掉收集板或收集管中的废液→再次加注试剂。重复这些步骤,是一个非常繁琐的过程,且花费了大量时间在机械劳动上。而负压过滤法则不同,如上述型号配有2000ml大容量的真空集液瓶,加注试剂后,试剂被快速(以96孔板为例,一般在5秒左右)抽走,顺着管路流入集液瓶内保存。等试验全部完成或者集液瓶即将装满时,在一次性处理废液。负压过滤的整个过滤可以实现连续加注试剂,集中一次处理费用。相较于上机离心置换废液的繁琐流程,大幅度节省了操作时间。
2.R3-W200-SB2真空纯化过滤系统可以兼容的搭配96孔过滤板、24孔过滤板,或者是离心过滤柱使用。只需要一套过滤系统,也不需要再额外购买其他选配件,就可以兼容各种过滤板和不同容量的离心过滤柱。而如果使用离心机,多孔板和过滤柱需要更换不同的转子及适配器,部分小容量的离心机甚至无法适配酶标板转子,还需要重新购置带有酶标板转子的离心机。这样一方面增加了设备购置成本,使用时还需要使用专门工具更换不同转子,更为繁琐。
3.负压抽滤需要使用真空泵抽气,例如R3-W200-SB2真空纯化过滤系统配置的无油真空抽滤泵,插电既能使用,不需要加入泵油或者是倒入水源来驱动抽滤泵,使用简便。而此类抽滤泵噪音值一般都较低,本型号的抽滤泵其工作噪音甚至小于48dB,相较于离心机,尤其使用较高转速或者制冷时,抽滤泵明显更为安静,且工作振动很小,为操作人员提供更舒适使用环境。
在了解了真空纯化过滤装置的用途和相较于传统离心法的优势后,我们再来着重分析客户另一个较为关心的问题,即离心过滤装置可以适配的过滤耗材。很多客户会担心自己购买的过滤耗材和装置无法适配,导致设备无法使用的问题。我们下面来针对三种常用的耗材规格分别分析适配性问题。
●96孔过滤板:一般为标准尺寸,长127.76×宽85.48(可能会存在±2mm左右的合理误差)。使用96孔过滤板时,将其直接放置在过滤在上方,过滤座上方带有一圈硅胶材质的密封圈,开始抽真空后,过滤板受真空吸力的影响,被牢牢的吸附在密封圈上,形成密封,整个过滤座内空气被抽走,产生内外压差推动滤液通过滤芯。这种密封圈设计可以允许兼容有一定误差的96孔过滤板,用户不必担心过滤板的适用问题。
●24孔过滤板:其长宽尺寸和96孔板是一致的,区别只在于过滤孔数为24孔。用户只需根据上述尺寸来确定过滤板适用性即可。
●离心过滤柱:离心滤柱根据过滤量不同,一般分为1.5-2ml、15ml和大容量的50ml。在我们的过滤装置中配有一块离心柱放置板,板上有24个孔洞,每个孔洞各配有1只堵头和1只适配塞。当需要使用该孔洞连接过滤柱时,使用适配塞插入孔洞,过滤柱在插入适配塞内。适配塞为硅胶材质,具有一定弹性,可以适配大小有一定差异的过滤柱。当不使用该孔洞时,则使用堵头密封该孔洞。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
