当前位置 > 首页 > 技术文章 > 一次性生物反应器在进行抗体工艺开发研究中的应用
浏览次数:1867 发布日期:2024-2-1  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
前言
随着生物制药行业的成熟,提高灵活性和生产率、加快上市时间正在推动使用一次性生物反应器(Single-use bioreactor,SUB)取代传统的玻璃或不锈钢产品。在生物制药行业中使用SUB可以显著提升制造和研发过程的效率,提高资金利用率,增强研发及生产部门的灵活性,减少启动时间和成本,消除交叉污染的风险。
此外,它还显著降低了液体原料的浪费、劳动力成本以及现场质量和验证要求。尤其在快速发展的抗体领域中,可实现从研发到生产的快速衔接。本次案例验证了Endura SUB® 系列一次性生物反应器(图1)将抗体工艺从500mL放大至3L的可行性,为工艺开发人员提供参考。
图1 Endura SUB® 3L一次性细胞罐
方法与结果
使用搭载D²MS系统的Opti-Cell mini系列生物反应器及Endura SUB® 3L一次性细胞罐(图2)进行CHO-K1抗体表达工艺实验。实验工艺参数和补料策略根据该细胞株在CloudReady™500mL优化的结果设置(表1,表2)。其中,空气以10mL/min(0.07VVM)的通气速率进行恒通,DO由氧气的通气速率级联控制,pH由二氧化碳(酸)通气速率级联控制。在完整的培养周期中,各参数控制均可靠且稳定。
图2 搭载D²MS系统的Opti-Cell mini系列生物反应器(左)和Endura SUB®3L罐体(右)
结果与分析
本次实验中,培养周期内细胞的生长曲线及活率变化曲线如图3所示。培养过程中细胞前期快速生长,最高细胞密度达1.88×107cells/mL,同时细胞活率维持在95%-100%之间,至第15天结束批次时细胞活率降至82%。葡萄糖及乳酸代谢曲线如图4所示,在培养过程中葡萄糖快速消耗,乳酸先累积再消耗。
图3 细胞生长曲线及活率变化曲线
图4 葡萄糖及乳酸代谢曲线
抗体表达量是抗体工艺中的关键目标参数之一,对于抗体工艺的建立与优化具有重要指导作用。在实验进行至第8天时,进行蛋白表达量的相关检测,并记录表达量(图5)。第8天至第15天,抗体产量逐渐增加,在第15天时表达量达到2.98g/L,表明在一次性细胞罐Endura SUB®3L中CHO-K1细胞同样能够正常完成相关抗体蛋白的合成。
图5 蛋白累计表达量
结论
在本次实验中,CHO-K1细胞在Endura SUB® 3L一次性细胞罐内生长正常且活率维持较好,最终抗体滴度相比500mL工艺(2.40g/L)提升了20%。实验结果表明,Endura SUB® 3L一次性细胞罐能够在抗体工艺中替代传统玻璃罐,加速抗体工艺开发流程。
相关文章:微小型一次性生物反应器在抗体工艺开发中的应用
参考文献:
[1] Dominik Stephan. 生物药生产助推器:一次性技术[J]. 流程工业, 2022, (S1): 28-30.
[2] 田洪敏, 谢红德, 周慧, 闫利明. 一次性使用技术在生物制药领域的应用进展[J]. 中国生物制品学杂志, 2017, 30 (07): 777-780+784.
[3] BAUSCH, Mona, et al. Development of a highly concentrated perfusion medium supplement to decrease media demand leveraging a newly designed 250 mL single use perfusion bioreactor. 2023.
[4] Bauer, I., et al. Recommendations for process engineering characterization of single-use bioreactors and mixing systems by using experimental methods. DECHEMA Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie eV, 2020.
[5] Metze, S., et al. "Monitoring online biomass with a capacitance sensor during scale-up of industrially relevant CHO cell culture fed-batch processes in single-use bioreactors." Bioprocess and biosystems engineering 43 (2020): 193-205.
[6] Lopes, Adriana G. "Single-use in the biopharmaceutical industry: A review of current technology impact, challenges and limitations." Food and Bioproducts Processing 93 (2015): 98-114.
应用技术与工程研究中心CARE 程黄鹤 供稿
发布者:迪必尔生物工程(上海)有限公司
联系电话:021-57640001
E-mail:market@parallel-bioreactor.com
