实验室真空泵配置真空调节阀的作用和意义
浏览次数:1821 发布日期:2023-11-4
真空调节阀是实验室真空泵的一项重要配件,真空调节阀一般会由用于观测真空度的真空表,和进行旋转调节的阀门组成。很多客户在选购实验室真空泵时会对调节阀的作用有错认知,如我的应用只是简单过滤或抽吸,不需要调节阀;调节阀只是用于调节真空度高低的;或者认为调节阀无用会增加购置成本,可用可不用。下面我们就来介绍调节阀在真空系统中的几项主要作用,以帮助客户了解购置带有调节阀的真空泵意义:
1.根据实际需要调节吸力和抽速,避免过强的吸力或过快的抽速对应用造成负面影响。
真空泵在搭配其他仪器设备时,并不是真空度越好、抽速越快效果越好,这是就需要使用真空调节阀将真空度调节至需要的范围。在一部分应用中过高的真空度或过快抽速反而会造成实验失败,这里列举2项最常见的应用。在搭配旋转蒸发仪使用时,过高的真空度会造成溶剂爆沸,所以例如圣斯特Sciencetool的CH411防腐蚀无油隔膜真空泵这类专门用于搭配旋转蒸发仪的机型,都配置了防腐蚀材料制造的真空表和调节阀。在进行培养基上清废液抽吸应用中,吸力过强就有可能会将需要保留的细胞组织也一并抽走,所以我们均推荐用户在购置细胞房专用的培养基废液抽吸系统时,一定要购置带有调节阀的机型。在具体设计时,BV225、BV235、BV240系列的废液吸取装置,直接将真空表和调节阀设计在主机面板正面,这样即方便观察真空系统状态,又便于快速调节吸力和抽速。
2.真空系统中需要先泄压再解除装置的连接。
在日常售后接待中,我们收到的很多返修设备是由于在真空泵结束工作后,没有先使用调压阀泄压,而直接关闭了电源并解除真空系统而造成的设备损坏。这里以最常用的真空过滤装置为例。进行完过滤后,一定要使用调节阀或泄压阀等,将抽滤系统内的压力恢复至常压状态(即泄压)。如果不泄压,直接关闭抽滤泵的电源,然后拆除过滤漏斗,那么外部空气会瞬间冲入过滤瓶内,并冲击、拍打过滤瓶上层液体,如果此时液位较高,那么溅起的液体会顺着低压方向(即真空泵方向)流动,被吸入真空泵连接管从而造成真空泵倒吸进水。圣斯特Sciencetool的VF204A(过滤水溶液)、VF204B(微生物限度检测过滤)、VF204E(过滤有机溶剂)系列均配置了带缓冲杯的真空调节阀,这组多功能的调节阀可观察过滤系统工作状态、根据实际需要调节过滤速度、收集倒吸的滤液、还可以在过滤结束后泄压。
3.观测真空系统是否工作正常,出现问题时可用于初步判断故障原因。
当真空设备出现吸速变慢、抽不动等现象时,很多客户的第一反应是真空泵出现故障了。但是大部分真空系统都由真空泵、管路、真空瓶或罐等真空容器、真空泵保护器等等组成,造成吸速变慢、抽不动的原因很多,所以我们就需要通过简单的真空测试检查来快速排除原因,这里就需要搭配真空调节阀才可以进行检查工作。当出现吸力变弱、吸速变慢、吸不动、时而可以吸时而又不可以吸等现象时,将真空泵接口处的连接管拔掉,开机并通过调节阀将真空度调整至最强。随后可以用手指堵住真空泵管接口处(注意人员保护),观察表针真空度是否能上升至真空泵出厂标示的参数。如果真空度无法上升,可以判断为主机出现故障;如果能够上升,则表示主机无故障,为真空系统其他连接处出现了堵塞或者漏气问题。此时可以逐段接上真空管路和其他附件,安装上述方法逐段测试,找到故障点。如果用户购置的真空泵没有配置调节阀,也可以使用我们的通用款真空调节阀R-VR进行后加装。
