当前位置 > 首页 > 技术文章 > 抽速高低不同的实验室无油真空泵适合应用范围分析
浏览次数:1449 发布日期:2023-9-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
R410和R610作为两款相同真空度(0.098Mpa)的实验室、无油真空泵,其差异主要在于抽气速率(R410为20L/min;R610为45L/min)。抽气速率的差异,在具体使用中可以体现出的差异包括:达到设备所能实现的极限真空度所需要的时间、能够匹配设备的最大容量、以及可以抽吸设备内部气路的复杂程度。
如果选购型号的抽气速率达不到连接设备的要求,则会出现抽吸时间过长、真空度无法达到实验所需要等问题。尤其是一些客户在使用反馈中提到真空度无法达到参数标注,这往往不是设备本身性能问题,而是因为抽气速率不够造成真空度无法上升。下面我们来结合几种实验室经常遇到的应用,或者连接的设备,来介绍如何针对抽气速率参数项进行选择
真空过滤:
在滤膜法过滤操作中,由于滤膜的孔径太小会对滤液通过产生明显的阻力,使用真空泵将过滤器内的空气抽走,从而产生内外部的明显压差,使外部空气推动滤液通过滤膜。在选择时应当关注过滤瓶的容量,如果过滤瓶在5L以下,那么使用高低抽速不同的机型,对于实际过滤速度影响不大。如果容量较大,那么推荐使用R610,可以显著提升抽真空的速率。除了一般的过滤瓶外,用于水中悬浮物、微生物限度检测的多联过滤器在选购中也要特别注意,如果是过滤纯水或者悬浮物含量不高的水样,无论是三六联座使用上述两款机型实际过滤效率差异不大,但过滤污水、海水,或者过滤座为六联以上就需要用到高抽速机型。
真空干燥:无论是小型的塑料、玻璃制真空干燥罐,还是带加热功能的真空干燥箱,抽速均应和容量匹配,20L以下内部容量可以使用R410、40-50L的内部容积则需要用到R610。如果新购设备就发现真空度无法上升,而且数值较低,那么大概率是抽速速率太低,真空度午饭上升。
负压吸附:通过负压吸力将所需要吸气的零件、部件或特定对象吸起。一般来说该应用对于真空度会有一定要求,因为越高的真空度可以产生更强系列,所以上述两款型号均可满足。但是如果在设备连接时,管路较长,尤其是针对组件小试、中试或生产型的客户,应当使用抽速更高的机型以避免长管路所造成的的吸力衰减。
多歧管:和上述负压吸附有一定相似性,应当根据真空歧管的接口数量、长度来选择合适的型号,内部气路在1-2米内的可以选择R410,超出此长度推荐使用更高抽速的机型。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
