当前位置 > 首页 > 技术文章 > 选择适合旋转蒸发仪配套的实验室隔膜真空泵的注意事项
浏览次数:1559 发布日期:2023-3-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
旋转蒸发仪在工作时,需要搭配真空泵抽气来提高真空度,从而降低溶剂的沸点。真空泵根据结构原理、工作介质、材质、真空度和抽速等级、气缸数量等可以分为众多不同型号,由于旋转蒸发仪有自身所需要的实验要求,所以并非所有真空泵产品均可以和其搭配使用。本文将分析在选购旋转蒸发仪配套用真空泵一些主要需要关切的事项:
●采用防腐蚀材料制作:由于旋转蒸发仪在工作时会加热溶剂,产生并被吸入真空泵内的气体也具有一定的腐蚀性,所以目前较为受市场欢迎的搭配旋转蒸发仪的真空泵主要为防腐蚀隔膜真空泵,以圣斯特Sciencetool品牌的CH系列防腐蚀隔膜真空泵为例,从进气接口开始,直至出气端,所有和气体接触的部件,包括管接头、气路管道、泵头腔体、隔膜片都是用PTFE聚四氟乙烯材质制作,该材质被俗称为塑料王。耐温性能好,可以在-180℃至260℃的广泛温区范围内长期使用,同时抗酸抗碱、抗各种有机溶剂的特点,几乎不溶于所有的溶剂。这种性能使其不会出现使用金属、橡胶、其他塑料材质制作的真空泵容易出现的内部零部件,尤其是进出气阀片、膜片被腐蚀,而使真空度下降,影响溶剂蒸馏的问题。
●需要达到一定的真空度和抽气速率:目前,已经有许多客户了解到需要使用采用聚四氟乙烯材质制作的隔膜真空泵搭配旋转蒸发仪,但是仍有许多客户在收到隔膜真空泵后仍无法正常使用,这是由于真空度和抽气速率不足。由于真空泵作为一种基础的抽气配套设备,可以搭配的设备种类非常多,不同设备和应用方向对于真空度的要求有高有低,所以商家均会提供不同真空度的产品满足各类需要。一般来说搭配旋转蒸发仪配套使用的真空泵其真空度参数应≤10mbar(≥750mmHg),真空度不足会使溶剂蒸馏时间变长,甚至失败。置于抽气速率需要根据旋转蒸发仪的蒸馏瓶容积来确定,一般来说,实验室使用的小容量蒸馏瓶,如3L以下均可以使用CH410和CH411两款机型(抽气速率均为20L/Min,真空度为8mbar=754mmHg),而3-5L的蒸馏瓶应选用CH610或CH611(抽气速率均为33L/Min,真空度为5mbar=756mmHg)。
●缓冲瓶和真空调节阀的作用:缓冲瓶可以用于收集在旋转蒸发仪中没有冷凝的溶剂,上述型号中CH411和CH611均配备了进气口和出气口缓冲瓶。这两款机型还同时带有防腐蚀真空调节阀(同样使用PTFE材质制作)和真空表,可以用于观测系统的工作状态和真空度,并根据蒸馏样品不同,来调节到合适的真空度。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
