当前位置 > 首页 > 技术文章 > 用慢冻速融法保存细胞的原理
用慢冻速融法保存细胞的原理
浏览次数:4387 发布日期:2022-3-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一般来讲,细胞转移最有效的方法是进行低温保存(- 70℃~- 196℃),而细胞超低温保存的基本原理是:当细胞处于- 70℃ 以下环境时,细胞内的酶活性均已停止,即代谢处于完全停止状态,故而可以长期保存。细胞低温保存的关键,在于通过 0~- 20℃ 阶段的程序降温,在此温度范围内,冰晶呈针状,极易招致细胞的严重损伤。
经过研究人员的长期试验,发现细胞的冻存及复苏基本原则是慢冻速融,这样可以最大限度的保存细胞活力。
材料准备
1、仪器:净化工作台、离心机、恒温水浴箱、冰箱(4℃、- 20℃、- 70℃)、倒置相差显微镜、培养箱、液氮冰箱。
2、玻璃器皿:吸管(弯头、直头)、培养瓶、玻璃瓶(250 ml、100 ml)、废液缸。
3、塑料器皿:吸头、枪头、胶塞、移液管(10 ml)、15 ml 离心管、冻存管(1~2 ml)。
4、其他物品:微量加样枪、红血球计数板、记号笔、医用橡皮膏、移液枪。
5、PBS, 胎牛血清,DMSO,培养液,双抗,胰蛋白酶(0.25%)。
细胞冻存
目前细胞冻存多采用甘油或二甲基亚砜作保护剂,这两种物质能提高细胞膜对水的通透性,加上缓慢冷冻可使细胞内的水分渗出细胞外,减少细胞内冰晶的形成,从而减少由冰晶形成的细胞损伤。
1、10% 的 DMSO+ 90% 胎牛血清。甘油一般用于菌种保存很少用于细胞冻存。
2、取对数生长期的细胞,用胰蛋白酶把单层生长的细胞消化下来,悬浮生长的细胞则直接将细胞移至 15 ml 离心管中。
3、离心 1000 rpm,5 min。
4、去除胰蛋白酶及旧的培养液,加入适量配制好的冻存培养液,用吸管轻轻吹打使细胞均匀,计数,调节冻存液中细胞的最终密度为 5x10^6 /ml~1x10^7 /ml。
5、 在冻存管上标明细胞的名称,冻存时间及操作者。
6、冻存:标准的冻存程序为降温速率- 1~- 2℃/min;当温度达到- 25℃ 以下时,可增至- 5℃~- 10℃/min;到- 100℃ 时,则可迅速浸入液氮中。也可将装有细胞的冻存管放入- 20℃ 冰箱 2 h,然后放入- 70℃ 冰箱中过夜,取出冻存管,移入液氮容器内。
细胞复苏
1、从液氮容器中取出冻存管,直接浸入 37℃ 温水中,并不时摇动令其尽快融化。
2、从 37℃ 水浴中取出冻存管,打开盖子,用吸管吸出细胞悬液,加到离心管并滴加 10 倍以上培养液,混匀。
3、离心,1000 rpm,5 min。
4、弃去上层清液,加入含 10% 胎牛血清培养液重悬细胞,计数,调整细胞密度,接种培养瓶,37℃ 培养箱静置培养。
5、次日更换一次培养液,继续培养。
注意要点
1、冷冻越慢越好,复苏越快越好。
2、与液氮接触的操作,注意戴保护眼镜和手套。细胞复苏时,水浴中摇动小瓶易爆炸。且 DMSO 为有毒致癌品,接触时带好手套。
3、冻存细胞数量要足够,一般最低要达到 5x10^6 /ml。浓度视情况而定。
4、做好标记:培养瓶上应该用马克笔做好标记,写上细胞名称、代数和冻存时间。
5、对刚复苏的细胞动作要轻柔,避免细胞破裂。
6、DMSO 对大多数细胞不敏感,所以解冻之后不需要除去 DMSO,解冻后频繁换液会慢慢除去 DMSO。部分对 DMSO 敏感的细胞需要除去 DMSO。
7、解冻后的细胞要用和以前一样的培养液和血清,突然换不一样的培养液和血清会造成细胞生长不良,甚至死亡。
发布者:无锡耐思生命科技股份有限公司
联系电话:0510-68006788
E-mail:info@cell-nest.com
