当前位置 > 首页 > 技术文章 > NEST细胞培养瓶规格与T75培养基用量
浏览次数:31 发布日期:2026-10-27  来源:苏州阿尔法生物
关键词:细胞培养瓶,T75培养瓶,培养基体积
NEST 细胞培养瓶按培养面积命名,T25/T75/T175/T225 面积比为 1:3:7:9,全系建议工作体积遵循 0.2–0.3 mL/cm² 统一规律;货号末位 1 为密封盖、3 为透气盖,倒数第二位 0 为 TC 处理(贴壁)、1 为未处理(悬浮)。本文整理 NEST 官方规格表,讲清规格型号对照、T75 培养瓶加多少培养基、密封盖和透气盖区别与传代换算。
一、培养瓶为什么叫 T25、T75?——按培养面积命名
培养瓶是按培养面积命名的:T25 的培养面积就是 25 cm²,T75 就是 75 cm²,以此类推。面积越大,能养的细胞越多。NEST 耐思课堂在《如何正确选择细胞培养"板瓶皿"的使用》中同样提示:选瓶子先看培养面积。
NEST 标准培养瓶共 4 个规格:T25、T75、T175、T225,面积比例正好是 1 : 3 : 7 : 9。记住这个比例,传代换瓶时心算就能换算细胞产量。
二、NEST 培养瓶规格型号对照表(TC 处理,贴壁培养)
下表整理自 NEST 官网产品页与官方产品目录:
货号(密封盖/透气盖) 规格 培养面积 瓶身总容积 建议工作体积 包装
707001 / 707003 T25 25 cm² 50 mL 5–7.5 mL 10 只/包
708001 / 708003 T75 75 cm² 250 mL 15–22.5 mL 5 只/包
709001 / 709003 T175 175 cm² 650 mL(密封盖)/ 750 mL(透气盖) 35–52.5 mL 5 只/包
721001 / 721003 T225 225 cm² 950 mL 45–67.5 mL 5 只/包
用于悬浮培养的未 TC 处理培养瓶(货号 707011/707013、708011/708013、709011/709013、721011/721013),培养面积与建议工作体积与上表完全一致,仅表面未经处理。全系产品采用医用级聚苯乙烯(USP Class VI 原料)、电子束灭菌(SAL=10⁻⁶)、无热原、无 DNase/RNase。
三、T75 培养瓶加多少培养基?——0.2–0.3 mL/cm² 统一规律
这是细胞间里出现频率最高的问题。按 NEST 官方建议:T75 培养瓶加 15–22.5 mL 培养基。
其他规格同理:
  • T25:5–7.5 mL
  • T75:15–22.5 mL
  • T175:35–52.5 mL
  • T225:45–67.5 mL
把每档工作体积除以培养面积,得到的都是 0.2–0.3 mL/cm²——5–7.5/25、15–22.5/75、35–52.5/175、45–67.5/225,全系统一。也就是说,NEST 官方建议的培养液深度相当于每平方厘米 0.2–0.3 mL 培养基。日常换算可按"面积 × 0.25"取中值:T25 加 6 mL 左右、T75 加 18–20 mL、T175 加 45 mL 左右。
加太多的代价不只是浪费:液面过高会压缩气体交换面积,缓冲能力下降后 pH 波动变大,细胞状态反而变差。
四、细胞培养瓶密封盖和透气盖的区别
两种盖子的核心差异在有没有滤膜:
  • 透气盖(Vent Cap) :内置 0.22 μm 疏水滤膜,气体自由进出、微生物被挡在外面,放进 CO₂ 培养箱不用拧松瓶盖,适合长期培养与常规 CO₂ 培养箱场景;
  • 密封盖(Plug Seal Cap) :无滤膜,密封性好,适合密闭转运、样本防洒漏或短时操作;但进培养箱时 必须拧松约一圈让气体交换,否则培养基容易酸化、pH 与溶氧失衡——这是新手最容易踩的坑之一。
此外建议选斜肩设计的瓶子:平放时液面不易淹到瓶口,降低污染风险。
五、货号怎么读?贴壁还是悬浮怎么选?
NEST 培养瓶货号规律好记,两个数字就能定位产品:
  • 末位数字:1 = 密封盖,3 = 透气盖;
  • 倒数第二位数字:0 = TC 处理(贴壁用),1 = 未处理(悬浮用)。
例如 708003:倒数第二位 0 → TC 处理;末位 3 → 透气盖;对应 75 cm² → T75。
贴壁细胞(HEK293、CHO 贴壁系、原代细胞等)必须依附亲水表面生长,选 TC 处理款。TC 处理的本质是表面改性:NEST 采用真空等离子体工艺,在聚苯乙烯表面引入 -OH、-COOH 等极性基团,提高表面能与蛋白吸附能力,细胞贴得快、铺得匀。
悬浮细胞(淋巴细胞、杂交瘤、悬浮 CHO/HEK293 等)不依赖表面附着,选未 TC 处理款即可,并留意低吸附与振荡培养适配性。
细胞培养耗材常见问题 FAQ
T75 培养瓶加多少培养基?
NEST 官方建议 15–22.5 mL。全系规律为 0.2–0.3 mL/cm²:T25 加 5–7.5 mL、T175 加 35–52.5 mL、T225 加 45–67.5 mL。具体接种量还需结合细胞系说明书微调。
细胞培养瓶密封盖和透气盖有什么区别?
 透气盖内置 0.22 μm 疏水滤膜,进培养箱免拧盖,阻菌透气;密封盖无滤膜、密封性好,适合密闭转运,但进培养箱须拧松约一圈以交换气体。常规 CO₂ 培养箱长期培养优先透气盖。
NEST 培养瓶货号怎么区分盖型和表面处理?
  末位 1 为密封盖、3 为透气盖;倒数第二位 0 为 TC 处理(贴壁)、1 为未处理(悬浮)。如 707001 = T25 + TC + 密封盖,708013 = T75 + 非TC + 透气盖。
T25、T75、T175、T225 的培养面积分别是多少?
  传代怎么换算?分别为 25 / 75 / 175 / 225 cm²,比例 1:3:7:9。1 个 T75 长满约可传 3 个 T25;1 个 T175 ≈ 7 个 T25;1 个 T25 长满传 1 个 T75 是常规扩大节奏。
悬浮细胞可以用 TC 处理的培养瓶吗?
可以,但不必要。TC 处理不影响悬浮细胞存活,只是表面改性对悬浮培养没有帮助;按同规格选未 TC 处理款更经济,也避免表面吸附造成细胞损耗。
规模化贴壁培养有什么放大方案?
可选 NEST 五层培养瓶(货号 731001/731002):总培养面积 870 cm²,相当于 5 个 T175 叠放,官方建议每层加液 30–50 mL,可显著减少操作时间与培养箱占用。
发布者:苏州阿尔法生物实验器材有限公司
联系电话:0512-62956104
E-mail:jing_xia@bioalpha.cn
