当前位置 > 首页 > 技术文章 > 真空集液瓶在96孔过滤板真空纯化过滤装置中的作用
浏览次数:579 发布日期:2021-12-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
       真空纯化过滤装置是采用滤膜法,通过负压抽滤的方式来替代出土的离心法。整套设备可以达到提升样品处理效率,简化质提、基因体DNA纯化、RNA纯化、PCR或其他孝素反应纯化的辅助实验设备,由于该系统可以连续加液,所以可以大幅度节省使用人员的操作时间,提升实验室工作效率。圣斯特品牌Sciencetool连续推出了两款真空纯化过滤装置机型——R3-W200和R3-W200-SB2,上述两款机型的最大区别在于后者在前者基础上,标配增加了容量为2000ml的真空集液瓶1只。本文将详细介绍真空集液瓶在核酸提取纯化过滤装置中的连接、使用方法,以及作用,以便帮助使用人员更好的了解设备。
       真空集液瓶是主体部分由玻璃材质制作,搭配两孔吸液盖组成的,两孔吸液盖的两个接口可以分别连接两根软管,其中一根和真空抽滤泵连接,另一根和过滤座相连。真空集液瓶的作用可以用于收集过滤板和离心过滤柱通过滤膜后留下的滤液。
       使用真空集液瓶收集滤液,可以大幅提升滤液收集量,减少由于过滤座内集液槽过满,造成需要频繁停下工作,打开过滤座,倒出转移滤液的不便。同时两孔吸液盖连接的集液瓶是实验室常规的蓝盖试剂瓶,瓶口规格为GL45螺纹,用户完全可以根据实际需要,使用合适容量的集液瓶去替换。这样操作可以实现根据实际需要变更容量,更加贴合实际需求。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
