当前位置 > 首页 > 技术文章 > 大尺寸微塑料样品的ATR-红外光谱法检测
浏览次数:1910 发布日期:2019-12-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
如果利用常规的透射法对大尺寸(肉眼可见)的微塑料进行定性,需要对样品进行破坏(热压膜或者溶解后涂抹法),无法做到原位检测。借助ATR(衰减全反射)法,可以直接、原位地对样品进行检测。本文介绍了利用珀金埃尔默Frontier红外光谱仪对微塑料样品进行ATR-红外光谱法检测的实例。
- 适于大尺寸微塑料(> 100 μm)的定性
- 有效减少样品前处理工作,实现原位检测
- 钻石压头,不易磨损,便于清洁
- 智能型压力传感器保证压头与样品间实现最优接触,提升仪器灵敏度与数据重复性
- ATR模式可被仪器自动识别,并且软件可以实时显示压力值,保证测试条件的一致性。
检测过程:
样品经过前处理净化后,直接挑拣出来放在ATR附件的测试晶体上,旋下ATR压力杆压紧样品,即可开始采集谱图。
由实验结果可见,利用ATR-红外光谱法对大尺寸微塑料样品进行检测,具有过程简便、结果准确、灵敏度高等优势。
发布者:瑞孚迪(Revvity)
联系电话:021-60645803
E-mail:gc.marcom@revvity.com
标签: 红外光谱法
