当前位置 > 首页 > 技术文章 > 小鼠腹腔巨噬细胞原代培养方法
小鼠腹腔巨噬细胞原代培养方法
浏览次数:1050 发布日期:2019-11-5  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
                                    小鼠腹腔巨噬细胞原代培养方法!
小鼠腹腔巨噬细胞原代培养可以:
(1)用于细胞保种;
(2)用于分子生物学研究;
(3)用于基因治疗研究。
巨噬细胞属免疫细胞,有多种功能,是研究细胞吞噬、细胞免疫和分子免疫学的重要对象。巨噬细胞容易获得,便于培养,并可进行纯化。巨噬细胞属不繁殖细胞群,在条件适宜下可生活2-3周,多用做原代培养,难以长期生存。巨噬细胞也建有无限细胞系,大多来自小鼠,如P331、S774A.1、RAW309Cr.l等,均获恶性,培养中呈巨噬细胞形态和吞噬功能,易于传代和瓶壁分离,但难以建株。
实验材料:小鼠  试剂、试剂盒 .RPMI1640培养基、酚红、酒精、小牛血清、巯基乙醇酸钠、双抗、培养液、青霉素、链霉素、台盼兰、碘酒。
仪器、耗材:绵球、手术直剪、注射器、培养皿、超净台、解剖板、眼科剪、离心管、眼科镊。
一、材料准备
1.动物:各个品系的小鼠2-4只。
2.试剂:RPMI1640培养基(含酚红),小牛血清,双抗,培养液(10%小牛血清、RPMI1640、双抗),台盼兰等。碘酒绵球和酒精绵球。
3.器械:一次性注射器、手术器械。
二、操作过程
如果采用刺激物,则可在实验前三天腹腔注射3%巯基乙醇酸钠每只2 mL,获得的巨噬细胞数要多一些。不采用刺激物,直接开始下面的步骤。
1.拉颈处死小鼠,在75%酒精浸泡1-2分钟,移入超净台中,仰卧位固定于解剖板上,碘酒消毒腹部皮肤,酒精绵球脱碘。用手术直剪充分剪开腹部皮肤,暴露腹部肌层,再用酒精绵球消毒腹部肌层。
2.用注射器抽取5 mL含双抗的RPMI1640培养基注入腹腔,用绵球轻揉腹部1-2 min,然后,用眼科镊稍提起腹腔,并用眼科剪剪开一个小口,用吸管吸取细胞悬液,移入离心管中(个人认为,此法比用注射器抽吸好一些)。
3.1 000 rpm离心5 min后,用含双抗的RPMI1640培养基洗涤一次,再次离心,重悬细胞于含10%小牛血清的RPMI1640培养液中,如果是作为饲养细胞使用,则选择相应的培养液。台盼蓝拒染法计数,将细胞稀释到目的浓度后,接种即可。
4.如果是作为饲养细胞使用,调整浓度至2x105个/mL,接种到96孔板中,每孔100-200 μL;如果作为其它实验使用,可以调整成2x106/mL,加到24孔平底培养板中,1 mL/孔;5% CO2温箱孵育2 h后,换液,并用RPMI1640培养基洗1-2次,弃去未粘附细胞,贴壁细胞为单层的巨噬细胞。
三、结果分析
巨噬细胞刚贴壁时偏圆形,或者类似鹅卵石形状,然后慢慢伸出伪足,铺开呈三角形或多角形。巨噬细胞有吞噬的特性,当与细菌混合在一起的时候,在40倍物镜下可以看到巨噬细胞吞噬细菌,因此,巨噬细胞作为饲养细胞可以清除部分污染的细菌、支原体和部分细胞碎片。
四、注意事项
1.巨噬细胞是终末分化细胞,不会增殖。
2.很难消化下来,所以接种的时候,必须直接接种到目的培养器皿中。
3.严格无菌操作,在超净台内进行。
4.为避免交叉感染,每一只小鼠更换注射器。
5.吸管吸取细胞悬液的时候,尽量不要吸到大小肠,否则容易引起成纤维细胞污染。
发布者:北京百欧博伟生物技术有限公司
联系电话:010-51291224
E-mail:3235759682@qq.com
