当前位置 > 首页 > 技术文章 > 生物安全柜的性能该如何检测?
生物安全柜的性能该如何检测?
浏览次数:9094 发布日期:2019-4-11  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
      生物安全柜作为实验室的重要仪器设备,既能保护样品,又能保护实验人员的安全,因此生物安全柜的性能的好坏至关重要,如何检测生物安全柜的性能呢?下表是生物安全柜常见的检测项目。
由此可以看出生物安全柜的检测项目很多,正是因为检测的广泛,才使得生物安全柜更好的应用于微生物实验、医疗科研等领域中,下面列举4种经常需要检测的生物安全柜项目。
1.首先对柜体进行泄漏检测试验
      应在所有压力排风系统的外表面进行,目的是检测焊缝、密封垫、压力排风系统检漏口以及安全柜柜手套接口是否存在泄漏。
方法:
(1)压力衰减发,将生物安全柜的前窗和排风口封闭,向柜内充气加压到 500Pa,停止充气,保持30 min,之后进行测量柜内压力,防泄漏性能良好的生物安全柜内压应不低于450Pa。
(2)皂泡实验,将生物安全柜的前窗和排风口封闭,沿安全柜压力通风系统的所有焊缝、套接触和封口处的外表面喷或涂刷肥皂溶液,同时柜内加压至 500Pa,观察气泡是否出现,可以通过轻微的气流感觉和声音来判断是否出现大的泄漏。
      前者是定量检测生物安全柜的气密性,是测试生物安全柜柜体防泄漏的要求最高的测试,比后者更为精确。
2.高效过滤器泄漏的检测
      高效过滤器也即HEPA过滤器,是生物安全柜的核心部分,HEPA网的特点是空气可以通过,但细小的微粒却无法通过。 它对直径为0.3微米(头发直径的1/200)以下的微粒去除效率可达到99.97%以上(HEPA标准由DOE美国能源部设定:对0.3微米的尘埃微粒的过滤效率需达到99.97%以上。),是烟雾、灰尘以及细菌等污染物最有效的过滤媒介。 HEPA分PP滤纸、玻璃纤维、复合PP PET滤纸、熔喷涤纶无纺布和熔喷玻璃纤维五种材质。
方法:
      对于HEPA过滤器的检测需要利用到气溶胶发生器和光度计,前者用来产生气溶胶颗粒,后者用来测试HEPA过滤其的过滤效率。
(1)可扫描检测的过滤器。
      运行安全柜,去掉过滤器的散流装置和保护盖,安放气溶胶发生器,将气溶胶(其光散射强度至少应等于 10μg/L产生的光散射强度)导入安全柜,产生均匀分布的高效过滤器上游气流。光度计探头在过滤器下游距过滤器表面不超过25mm,以小于50mm/s的打描速率移动,使探头扫测过滤器的整个下游一侧和每个组合过滤片的边缘,扫测路线应略微重叠。围绕整个过滤器外围,沿组合过滤片和框架的连接处以及围绕过滤器和其他部件之间的密封处仔细扫测。所有检测点的漏过率不超过0.01 %。
(2)不可扫描检测的过滤器。
       对于经管道排气的生物安全柜,在下游气流的管道上钻一个直径大约10mm的孔,将带有硬管光度计探针插人孔中进行检测,检测点的楼过率不大于0.005%。
3.生物安全柜噪声的检测
     打开生物安全柜的风机和照明灯,使用声级计测量安全柜前面中心水平向外 300mm、工作台面上方380mm处噪声;关闭风机和照明灯,测量相同位置背景噪声,安全柜的噪声不超过 67 dB。
4.电机与风机的检测
      用风量计测量生物安全柜在正常运行时风机的总气流流量,用压力计测量静态正压和负压;限制生物安全柜的负压气流,使初始负压读数增加初始正压读数的50%或更大,用风量计测量生物安全柜的总气流流量;计算最终的风机风量相对初始风量的变化。
  风机的电机应保证当生物安全柜在正常运行而不调整风机的速度控制,经过滤器的风压下降50%时,风机的排气量下降应不超过10%。
发布者:济南博宇生物技术有限公司
联系电话:15552586872
E-mail:2816768617@qq.com
