SONICS超声波细胞破碎仪维修保养及使用注意
浏览次数:10763 发布日期:2019-3-24
SONICS超声波细胞破碎仪维修保养信息
过载情况
保险丝在不正确使用时对该超声波细胞破碎仪提供保护。如果保险丝断了,请如下处理:
1. 确认探头和/或端头固定牢靠。
2. 更换保险丝。
3. 把AMPLITUDE控制钮设定到100。如果是70和100瓦特机型,把PULSE/CONTINUOUS 开关调到CONTINUOUS。把探头放在空气中(在样品外),功率表读数应当是低于20瓦特。如果超过了20瓦特,把AMPLITUDE控制钮设定到OFF,从变换器上拆卸下探头。
4. 把AMPLITUDE控制钮设定到100。如果功率表读数低于10瓦特要么是探头坏了,要么由于过度空蚀而失谐,应当更换。如果功率表读数在10瓦特以上,不是变换器坏了就是电源坏了,请与维修站联系。
仪器使用请务必做好登记记录!
SONICS超声波细胞破碎仪使用注意事项
1.切记空载!(一定要将超声探头插入到样品溶液中才能开机超声);
2.超声探头插入溶液深度:进入液面1/3―2/3左右(插入太深,影响破碎效率)。探头插入居中,不能贴壁;
3.不同的探头使用不同超声体积:
13 mm探头:超声体积10-250 ml;
6 mm 探头:超声体积5-50 ml;
3 mm 探头:超声体积1-10 ml;
4.设置振幅:按钮“AMPL” :
13 mm探头:建议从40%振幅开始设置超声尝试(最大100%);
6 mm 探头:建议从40%振幅开始设置超声尝试(最大75%);
3 mm 探头:建议设置30%振幅(最大40%);
5.设置每次超声时间:按钮“PULSER”。Pulse on(超声);Pulse off(暂停);
6.设置超声总时间:按钮“TIMER”,总时间=每次超声时间×超声次数;
7.用完后用酒精擦洗探头;
8.超声探头不用时悬空,不要浸泡在溶液中;
