关键词:结晶成核,超声强化,溶剂化效应
论文分享
01论文摘要
成核速率显著影响结晶的分离和纯化效率。合理选择溶剂并结合超声波强化处理,可进一步加快成核过程。然而,超声波在不同溶剂中促进成核的能力存在差异,这一点需要予以考虑。本文探讨了在超声波与非超声波条件下,多种溶剂环境中晶体成核的对比研究。研究采用了概率分布法,以更好地描述成核事件的随机性。我们对3.5-二甲氧基苯甲酸在三种溶剂(乙醇、乙腈、丙酮)中的成核诱导时间进行了超过1500次实验。
结果表明,超声波对不同溶剂中成核速率的提升幅度在1%至116%之间,且在不同溶剂中存在明显差异。研究揭示,提升程度主要受溶质扩散和溶剂化效应的影响。一方面,对溶质分子的均方位移(MSD)分析表明:在某种溶剂中,溶质的扩散能力越弱,超声波对该溶剂体系中成核的促进作用就越显著。另一方面,分子动力学(MD)模拟、密度泛函理论(DFT)计算及光谱学方法均表明,溶剂化效应是决定三种溶剂中成核速率排序的主要因素:溶剂对溶质的溶剂化作用越强,成核就越困难。因此,在我们的体系中,超声波的引入会增强每种溶剂中的成核过程,但并不会改变三种溶剂中成核速率的排序。
02 相关产品支持
The horn diameter of the ultrasonic processor (JY92-IIN, Scientz,China) was 6 mm, and the ultrasonic irradiation frequency was maintained constant at 20 kHz. For all ultrasonic experiments, pulsed ultrasound (2 s ON and 2 s OFF) was employed, and two types of powerincluding 164 W and 491 W were used.
超声处理器(JY92-IIN,SCIENTZ,中国)的换能器直径为6 mm,超声辐照频率保持恒定在20 kHz。在所有超声实验中,均采用脉冲式超声(开启2 s、关闭2 s),并使用了两种功率:164 W和491 W。
超声波细胞粉碎机JY92-IIN
空化效应强化传质:JY92-IIN 产生的 20 kHz 超声在溶液中引发强烈的空化效应,气泡破裂产生的微射流和冲击波显著增强了溶质分子在溶剂中的扩散(MSD)。
精准的脉冲控制:采用“超声2s/间隙2s”的脉冲模式,配合164W与491W两档功率调节,既保证了促进成核所需的能量输入,又有效避免了连续超声带来的体系过热问题,确保结晶实验在恒温可控下进行。
03研究结果
超声显著缩短成核诱导时间,低过饱和度下效果更佳
实验表明,超声对成核的促进幅度在不同溶剂中可达 1% ~ 116%。在低过饱和度(传质阻力大)时,超声的强化效果最为显著;而在高过饱和度下,由于体系自身成核驱动力已很强,超声的提升作用相对减弱。
溶质扩散越慢,超声强化效果越明显
通过分子动力学(MD)模拟计算均方位移(MSD)发现:在乙醇中,溶质分子的扩散系数最低。因此,超声产生的湍流和声流对乙醇体系的成核促进作用最为显著(提升幅度最大)。这也解释了超声促进成核的物理机制:通过加速分子碰撞,跨越传质障碍。
溶剂化效应决定成核的“先天难度”
DFT计算和红外光谱分析表明,溶剂与溶质之间的氢键作用(溶剂化效应)主导了成核的难易程度。溶剂对溶质的束缚越强,成核越困难(丙酮<乙腈<乙醇)。超声虽然能加速成核过程,但无法打破溶剂化效应带来的限制,因此三种溶剂中“丙酮最快、乙醇最慢”的成核速率排序在加超声后并未改变。
揭示“高过饱和度失效”现象
有趣的是,在乙腈体系中,当处于高过饱和度时,即使将超声功率从 164W 提升至 491W,成核速率也几乎没有变化。这是因为高过饱和度下的成核驱动力已足够大,溶质分子本身碰撞极其频繁,超声的“助推”作用达到了极限。
Yao, M., Wang, L., Feng, S., Li, J., Fang, C., Zhang, S., Jin, M., Tong, L., Gao, Z., Chen, M.,Gong, J. (2022). Improving separation efficiency of crystallization by ultrasound-accelerated nucleation: The role of solute diffusion and solvation effect. Separation and Purification Technology, 294. 121143.
