当前位置 > 首页 > 技术文章 > 超声分散设备选型参数与应用要求
超声分散设备选型参数与应用要求
浏览次数:424 发布日期:2026-8-11  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
‍Hielscher超声波均质器参数
超声分散设备在实验室和工业生产中应用越来越广泛。但在采购之前,有很多参数需要先想清楚。选对了,设备用起来顺手;选错了,要么功率不够处理效果不理想,要么功率过大反而破坏样品。这篇文章整理了几个在选型前需要先确认的问题,供参考。
Q1:需要处理多少样品量?
样品处理量是选型时首先要明确的参数。
不同实验室的处理规模差别很大——有的做微量分析,每次只处理几百微升;有的做中试放大,一次要处理几升甚至更多
从设备功率来看:处理体积在0.1mL至300mL之间的实验室研发,通常选择功率在150W至600W之间的台式机型。对于500mL至5L的工艺放大或小批量生产,需选用功率在800W至3000W的工业机型
以Hielscher为例,其探头系统按照处理量分为几个层级:直径1mm的探头适用于0.1mL到5mL的微量样品;直径7mm的探头处理范围从10mL到500mL;直径14mm50mL到1000mL的样品。UP400St批次处理可达5mL到4L
选型时有一条需要特别注意:用大探头处理小体积样品,或者用小探头处理大体积样品,都是不合适的。前者可能导致能量过于集中、样品飞溅;后者则能量传递不充分、处理效率低
Q2:材料是什么性质?
同样体积的样品,性质不同,处理难度也完全不同
粘度是影响超声处理效率的重要因素。高粘度液体中,超声波的传播阻力更大,空化效应更难产生和传播。如果样品粘度较高,可能需要更大功率的设备,或者适当稀释样品后再处理
固含量也会影响处理效果。样品中固体颗粒的比例越高,超声能量被吸收和散射的程度越大。高固含量的样品可能需要更长的处理时间或更高的功率
颗粒大小和类型同样值得关注。原始颗粒越细(如纳米级),表面能越高,团聚倾向越强,分散难度也越大。碳纳米管容易缠绕,石墨烯层与层之间有较强的范德华力,这些都需要更高的能量输入才能有效分散
Q3:目标是什么?
不同的应用场景对分散效果的要求不同。选型前需要先明确自己的分散目标
降低粒径是常见的分散目标之一。通过超声空化效应将团聚的颗粒打散,使颗粒尺寸分布更窄、更均匀。这在纳米材料制备和纳米复合材料开发中尤为重要
提高稳定性是另一个常见目标。分散后的悬浮液如果很快就重新团聚沉降,分散处理就失去了意义
改善均匀性则是更广泛的需求。无论是制备复合材料还是进行后续检测,均匀的分散状态都是保证结果可靠的前提
不同的分散目标对设备参数的要求也不同。仅仅追求“打散”可能不需要太高的功率,但要实现“长期稳定”和“均匀分布”,往往需要更精确的参数控制和更充分的处理
Q4:实验室还是生产?
超声设备根据使用场景分为实验室级和工业级两大类
实验室级设备功率通常在50W-500W之间,聚焦小批量精密分散,适配石墨烯、碳纳米管等纳米材料研发。这类设备体积小巧,支持微升级微量处理,并具备精确的功率微调功能(通常1%步进),适合碳纳米管、石墨烯等易损伤材料的探索性实验
工业级设备功率多为2000W-15kW,甚至更高,适配大容积、高固含量物料处理。单批次处理量可达50L-2000L。这类设备专为工业环境的连续高负荷运行而设计,支持7×24小时不间断运行
Hielscher的产品线分为UP实验室系列(50W–400W,微量批次静态处理)和UIP hdT中试工业系列(500W–10kW,连续流/中大批次量产)
Q5:是否需要连续流系统?
超声分散设备主要有两种工作模式
探头式(批次处理) 是最常见的方式。样品放在烧杯或容器中,探头直接插入样品进行超声处理。处理完一批再换下一批。这种方式适合样品量不大、品种多、需要灵活切换的场景
流通式系统(连续流处理) 适合需要处理较大体积样品,或者希望实现连续化操作的场景。样品通过管道流经流通池,在流动过程中接受超声处理。这种方式处理更均匀——所有物料都经过相同的超声处理区;可精确控制停留时间、处理温度和通过次数
Hielscher的UP200St和UP400St都可以搭配流通池使用。FC7K流通池(不锈钢,带冷却夹套)适用于UP200St系列;FC22K流通池适用于UP400St系列。流速通常在每分钟20到200mL之间。
Q6:是否需要记录实验参数?
在药物研发、纳米材料制备等对工艺可追溯性有要求的场景中,参数记录功能是值得关注的。
具备数据记录功能的设备可以自动记录振幅、功率、样品温度、运行时长等全工艺参数,并可导出用于溯源。这对于需要符合质量标准的研发工作来说比较实用。
Hielscher的UP200St和UP400St等型号配备彩色触摸屏和SD卡数据存储功能,支持自动记录处理参数。部分型号还支持LAN远程程序调取。对于GMP或GLP合规实验室,支持程序存储及功率-时间曲线记录的设备可以满足数据完整性要求
Q7:探头尺寸如何选择?
探头(Sonotrode,也叫变幅杆)是超声设备直接接触样品的部件。它的直径决定了处理量,也影响了能量密度
小直径探头(如1-2mm):能量密度高,适合微量样品(0.1-5mL)和需要高强度处理的场景。缺点是处理面积小,不适合大体积样品
中等直径探头(如7mm):能量密度适中,处理量适中(10-500mL),是实验室里最常用的规格
大直径探头(如14mm及以上):能量密度相对较低,但处理面积大,适合大体积样品(50-1000mL及以上)
选探头的时候有一条原则:探头直径应与样品容器的直径大致匹配,探头的处理量范围应覆盖样品体积。同一台设备可以通过更换不同直径的探头来适应不同的处理量
Q8:超声功率越高越好吗?
不是。
功率决定了设备能输出多少能量功率过低,空化效应不够强,分散不充分功率过高,会产生过于剧烈的空化,可能导致样品飞溅、泡沫过多、温度快速升高
选功率时需要考虑的是样品类型、样品量和处理目标,而不是“越大越好”。容易分散的样品用中等功率即可;难分散的样品(如碳纳米管、石墨烯)才需要更高功率
一个比较实用的思路是:从能满足处理需求的最低功率开始尝试,逐步上调。对于热敏性样品,过高的功率可能导致样品失活
Q9:设备后期维护成本如何?
超声设备的维护主要集中在几个方面:
探头(变幅杆) 是最需要关注的部件。探头是直接接触样品的核心耗材,必须选用钛合金材质。钛合金具有较好的抗空化腐蚀能力与机械强度。每次使用后应及时清洗,定期检查是否有裂纹或磨损
换能器需要避免受潮和剧烈撞击。设备必须具备空载保护功能——探头未浸入液体时严禁启动,空载运行可能在毫秒级时间内反射能量烧毁压电陶瓷换能器
冷却系统(如果配备)需要定期检查冷却液位和循环是否正常
总体来看,超声分散设备的结构相对简单,维护主要集中在探头和密封件的更换上。相比高压均质机需要频繁维护均质阀等易损件,超声设备的维护成本相对可控。
Q10:进口超声设备优势在哪里?
这个问题可以从几个角度来理解
制造与品控。进口设备(如德国Hielscher)均在原厂完成生产和组装,单机逐项完成超声功率、空化均质稳定性、安全联锁功能校准检测。对于需要可追溯性和一致性的研发工作来说,制造过程的控制水平是一个可以参考的指标。
技术参数的可控性。进口设备通常支持振幅(20%-100%可调)和脉冲模式(10%-100%可调)的精确设定。配备彩色触摸屏、自动数据记录和远程控制功能。这种控制精度对于需要批次间一致性的实验比较有价值
产品线的完整性。从50W的实验室设备到16,000W的工业设备,进口品牌提供了比较完整的功率覆盖。UP实验室机型与UIP工业机组的超声能量输出逻辑统一,小试优化工艺参数可直接平移至中试、量产产线,无需重复调试工艺
材质与耐用性。进口设备的探头通常采用钛合金材质,耐有机溶剂、耐腐蚀。整机能量转换效率可超过85%。支持24小时不间断运行
发布者:北京汉达森机械技术有限公司
联系电话:17778112750
E-mail:17778112750@163.com
标签: 超声波 均质机
