当前位置 > 首页 > 技术文章 > 详谈Micro Drop超微量分光光度计使用方法
浏览次数:8422 发布日期:2018-2-27  来源:http://www.bio-dl.com
超微量分光光度计主要是用来检快速测一些样品,比如蛋白、核酸等,几乎每一个分析实验室都离不开分光光度计,那么,超微量分光光度计怎么使用呢?今天小编就Micro Drop为例,给大家介绍一下超微量分光光度计使用方法。
Micro Drop超微量分光光度计
  在此之前,我们先来了解一下超微量分光光度计的原理,微量分光光度计是利用光源通过光片调整光坡长,射入样品液体中,再射入光电检测器将光能转换成电讯号。由样本及空白水样间所吸收之光能量差,与标准液之能量吸收值相比较,便可定样本中待测物浓度。Micro Drop为一款全光谱波长超微量分光光度计,适用于更宽浓度范围的样品检测,操作简便,即擦即测。
  1、打开仪器电源开关,开启比色皿暗箱盖,调节“0”电位器旋纽,使电表指针处于透光率(T)“0”位,预热约20分钟。
  2、调节波长(λ)调节旋纽,选择需用的单色光波长。
  3、调节灵敏度开关,选择适当的灵敏度。再用调“0”旋纽复校电表透光率“0”位。
  4、将比色皿暗箱盖合上,将参比溶液(空白)推入光路,顺时针旋转“100%”电位器调节旋纽使电表指针处于透光率“100%”处。
  5、按上述方式连续几次调整透光率“0”及“100”,直至不变,即可进行测定工作。
  6、将校准溶液和待测溶液推入光路,读取校准溶液吸光度(A)值。
  7、将待测溶液推入光路,读取待测溶液吸光度值。
  8、根据校准溶液和待测溶液吸光度值及校准溶液浓度计算待测物浓度。
  一般超微量分光光度计的使用方法都是如上所说,但是还要注意一些事项,保证实验的安全。
  超微量分光光度计注意事项
  1、Micro Drop超微量分光光度计应放在干燥的房间内,使用时放置在坚固平稳的工作台上,室内照明不宜太强。热天时不能用电扇直接向仪器吹风,防止灯泡灯丝发亮不稳定。
  2、使用Micro Drop超微量分光光度计前,使用者应该首先了解本仪器的结构和工作原理,甲醛检测仪以及各个操纵旋钮之功能。在未按通电源之前,应该对仪器的安全性能进行检查,电源接线应牢固,通电也要良好,各个调节旋钮的起始位置应该正确,然后再按通电源开关。
  关于Micro Drop超微量分光光度计使用方法就给大家介绍到这里了,更多超微量分光光度计请继续关注宝予德。
发布者:上海宝予德科学仪器有限公司
联系电话:4008216837
E-mail:jiezhen.shen@bio-dl.com
