当前位置 > 首页 > 技术文章 > 让您的科学亮点更闪耀 "花式"解读有机化合物(下篇)
浏览次数:4575 发布日期:2018-1-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
话接上回,小编给大家介绍了面对复杂样品,如何用液相色谱的黑科技做"花式"分离。有了前端的"花式"分离,更要有"花式"检测,话说什么变形金刚呀,什么恐龙战队呀,都是花式+组合以后变得更强大…
所以这期呢,小编跟大家谈谈"花式"分离的组合"花式检测"--多重质谱技术如何对化合物进行"花式"剖析。
作为有着50年质谱技术的积淀,赛默飞的质谱从有机质谱到无机质谱,从液质到气质,从单四极杆到串联四极杆,从离子阱、高分辨磁质谱再到高分辨Orbitrap;从单四极杆ICP-MS到串联四极杆ICP-MS,从高分辨ICP-MS再到特色的无机同位素系列质谱。众多的质谱技术以及获得的专利满满的挂了好几面墙,若是一一道来,怕是小编几天几夜也合不了眼了。在这里,针对"花式"解读有机化合物,小编先给大家介绍一下有机质谱中"航母"级别的神器--Orbitrap Fusion。
Orbitrap FusionTM LumosTM TribridTM 三合一质谱仪
作为神器,Orbitrap Fusion系列质谱搭载了满满的黑科技,仅质量分析器就搭载了3种:Orbitrap静电场轨道阱、双压线性离子阱和双曲面四极杆。
Orbitrap静电场轨道阱高分辨质谱技术兼具超高分辨率、高质量精度、高灵敏度等优点,目前已经可以达到1百万的超高分辨率。这么高的分辨率有什么用呢?小编举个例子,用一般分辨率的质谱和超高分辨率质谱做实验,就好像在污染严重的雾霾天里和阳光普照空气清洁的环境里走路一样(如果你生活在空气良好的地区,请想象眼镜充满雾气和镜片干净时看东西的区别,如果你也不近视,小编只能请你自行发挥一下想象力…)。
超高分辨率可以帮助我们更清晰的看到复杂样品里面的信息,即使色谱水平上没有分离的成分也能让他们"无所遁形"。再举个例子(如下图),在复杂基质中,12万的分辨率,我们发现了噻吗洛尔的信息,但是当分辨率升高到50万以上时,我们发现原本认为的一个成分中,还包含了另一个成分乙基苯酰芽子碱。所以高分辨率能帮助我们更真实地发现更多的科学。
再来说说双压线性离子阱。离子阱的优势在于可以做多级质谱,得到更精细的化合物结构信息,所以当我们遇到复杂结构的成分时,就可以用离子阱技术对化合物结构进行全面剖析。赛默飞在离子阱技术上也是real"资深"。双压线性离子阱由高压阱和低压阱组成,高压阱中的高氦气压力能更好的进行离子的捕获、冷却和碎裂,低压阱中的低氦气压力对质量扫描有更好的分辨率或更快速度,双离子阱每个阱可设置最佳的氦气压力得到最优的捕获、隔离、碎裂和扫描效果。
为了得到更多的化合物结构信息,Orbitrap Fusion上不仅有双压线性离子阱这种"高x格"的离子阱技术,也具有多种碎裂方式,如CID、HCD、ETD、UVPD等等。不同的碎裂方式可以提供化合物不同的结构碎片信息,这些碎裂方式还可以在做多级质谱时灵活组合,对化合物"花式"锻打,不愁化合物不显露"真相"。
最后我们说说双曲面四极杆。双曲面四极杆比圆柱形四极杆加工难度要大,可以做到更高的分辨率,对离子的选择能力会更好,尤其在做复杂样品分析时会有更明显的优势。这项技术同样也被用于赛默飞的三重四极杆质谱中,使得三重四极杆质谱也可以实现高分辨的SRM(H-SRM)模式,对复杂基质样品中目标化合物的定量具有更好的灵敏度。
在Orbitrap Fusion上,不同的质量分析器、不同的碎裂方式可以灵活"花式"组合,协同运作,实现突破想象力的更多工作方式,为科研用户前沿研究实现更多可能性。下面就以其中的一种简单的工作模式为例,来感受一下离子在Orbitrap Fusion的"花式"运动吧。
"黑科技"实在太多,小编今天暂时先说到这里了。想要了解更多神秘技术,还请点击报名,移步到我们的高校科研全国巡演的现场聆听和感受。
小编在这里再爆个料,我们每场高校科研巡演都会邀请知名学者大咖前来助阵,想要赢得与学界大咖近距离接触的机会,还请关注我们的微信。到底是哪位大咖呢?小编一期一期给你们爆料!
点击查看往期秘籍:
让您的科学亮点更加闪耀 教你如何"佛系"小白飞升"魔系"战神
让您的科学亮点更闪耀 "花式"解读有机化合物(上篇)
发布者:赛默飞世尔科技(色谱与质谱)
联系电话:13386161207
E-mail:ping.shen2@thermofisher.com
