当前位置 > 首页 > 技术文章 > 匀胶机使用步骤分析解读
匀胶机使用步骤分析解读
浏览次数:10228 发布日期:2017-5-31  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
匀胶旋涂过程按基片旋转速度及胶质的变化,分几个阶段:滴胶,加速旋转摊胶,匀速旋转匀胶以及去边,其中第 3 阶段匀速旋转阶段是胶质涂层厚度和均匀性控制的重要阶段。
1.滴胶
<!--[endif]-->
在滴胶前,胶质需经过亚微米级别的过滤处理,否则薄膜有可能形成彗星图,星状图,戒产生气泡。滴胶阶段是将胶质溶剂沉积在基片上中心位置的过程。可以手动滴加,或用配备的自动滴胶器滴加。一般而言,自动滴胶方式由亍是自动机械化操作,最终薄膜的厚度,均匀性,及可重复性都很好,也可以减少易挥发的毒性气体不身体接触。而手动滴胶是人工操作,适合实验研究要求较高的薄膜制备。滴胶过程可采用静态滴胶或者动态滴胶两种方式,静态滴胶是在基片旋转之前就将胶质滴加沉积在基片中心,动态滴胶则是基片一边以一定的速度旋转(一般是500RPM),一边滴胶。如果胶质或基片是疏水性的,可以选择动态滴胶法,另外动态滴胶法所需的滴胶量也可以略少。
2.摊胶-加速旋转
<!--[endif]-->
有些胶质中的溶剂挥发性很强,如果基片没有在短时间内稳定快速的加速到设定的速度,胶质中的溶剂就会快速挥发,从而导致胶质的粘性迅速增强,从而影响对涂层厚度的控制。加速旋转阶段中基片以一定的加速度旋转,胶质溶剂开始向基片边缘扩散,会有部分胶质开始被甩出基片,在加速初始阶段,胶质是以一定的高度堆积在基片表面,胶质的底部与基片表面粘在一起,一起旋转。而胶质的上层由于惯性作用,其转速无法与基片同速,因此胶质形成螺旋状。随着胶质在离心力作用下持续向基片边缘扩散,螺旋状逐渐消失,胶质变薄为涂层,并覆盖基片表面,涂层基片旋转速度完全同步。在基片的加速旋转阶段,旋转速度高精度的控制,以及旋转时间的准确设置非常重要。其实,无论胶质具有怎样的性质,匀胶机都需具备高精度,稳定的马达旋转速度控制系统,这样才可以制作厚度均匀可控的薄膜。<!--[endif]-->
3.旋涂去边
<!--[endif]-->
在匀速旋转阶段中,胶质的粘性力和挥发作用是影响薄膜厚度不均匀性的重要因素。胶质溶剂在加速旋转至设定速度时,已经形成一定厚度的涂层。在接下来的匀速旋转过程中,由于胶体的粘性力仍然小于所受到的离心力,涂层持续向基片边缘扩散,基片边缘的胶质也不断地被甩出,涂层厚度逐渐减小。同时,由于涂层已覆盖整个基片表面,受基片上方快速流动的气流影响,溶剂的挥发速度加快,导致胶体的粘性力也不断增加,开始形成难以流动的胶状物。此时,胶质涂层所受到的各个方向的力达到平衡,涂层的厚度也达到最终状态。最后,在涂层薄膜的边缘部位,胶质表面张力的作用,薄膜边缘部分的胶质难以被甩出基片,会形成厚度不均匀的薄层,甚至会扩张至基片的背面,因此基片边缘需要经过去边处理。去边处理包括基片正面和背面的化学去边处理,以及基片正面的光学去边处理。<!--[endif]-->
发布者:迈可诺技术有限公司
联系电话:4008800298
E-mail:sales@mycroinc.com
标签: 甩胶机 旋涂仪
