当前位置 > 首页 > 技术文章 > 高速分散机驱动器、刀具类型和支架选型须知
浏览次数:1512 发布日期:2025-8-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
DISRAD迪德,帮您选择合适的分散机!
定转子原理
分散刀具,通过定转子原理实现高效而精确的分散效果。刀头在高速旋转下形成涡流,物料被强制吸入分散刀头的运动区域,借助离心力将物料径向甩入定转子狭窄精密的间隙中,经定转子的强力挤压和精细剪切,使物料从粗粒径达到微米级或更小。
物料在本身和容器壁的阻力下改变流向,形成了高速的液体循环,这一过程确保了每一部分物料都进行了充分的搅拌和分散处理,不同几何形状的定转子,实现不同物料的均质、分散、乳化、悬浊、混合处理,这种分散技术已从实验室延伸到小试、中试车间与正式生产中。
一. 选择驱动器【主机型号】
根据样品的处理量、粘度高低、转速、运转时长、功能、分散刀具、实验工况、预算等要求来选择,大多数驱动器为碳刷电机(部分驱动器为无刷电机),通常功率越大,扭矩越大,处理样品体积越大。
   类型 型号 功率 处理量(H2O) 转速范围(no)
手持 X100 120W 0.5~600ml 10000~32000rpm
X200D 200W 0.5~600ml 5000-30000rpm
台式 X700 600W 0.5~8000ml 5000~28000rpm
X2000 500W 0.5~4500ml 3500~30000rpm
X3000 1050W 0.5~10000ml 3500~25000rpm
X4000 1800W 100~25000ml 2500~23000rpm
落地 X5000 2300W 1000~40000ml 1000~10000rpm
X6000 3000W 1000~50000ml 1000~9500rpm
注:以上为输入功率参数,实际负载能力需参考输出功率;no代表空载下转速。
二.选择分散刀具
分散刀具是影响样品处理效果最关键的部分,DISRAD刀具整体采用医用级不锈钢316L材质(另有双相不锈钢S32750、钛合金TA0、DLC类金刚石镀层可选),优异的耐磨性,耐腐蚀性强,高精密加工,内外壁经电解、镜面抛光工艺,洁净度高,光滑易清洗。可根据以下刀具的类型、直径、轴承结构系列来选型。
1.选择刀具类型
根据样品的形态、特性、粘度、纤维含量等属性及实验要求(如分散、均质、乳化、混合、悬浮等),DISRAD开发了模块化的定转子系统。该系统提供多种形状与间隙尺寸的定转子,可在同一轴承系列中互换,类型涵盖标准型、锯齿型、纤维型、乳化型、湍流型、溶解型、破碎型等。
2.选择定子直径尺寸
确认样品处理量,一般来说,分散刀具定子直径越大,刀具长度越长,样品处理量越大,处理效率也越高。可根据不同类型分散刀具的处理量来选择合适的定子直径。
定子直径 处理量H2O
Ø5mm 0.5~5ml
Ø7mm 0.5~50ml
Ø10mm 1.0~100ml
Ø12mm 1.5~200ml
Ø14mm 5~500ml
Ø18mm 10~1500ml
Ø20mm 10~2000ml
Ø25mm 15~2500ml
Ø30mm 30~5000ml
Ø35mm 50~6000ml
Ø45mm 500~20000ml
Ø60mm 1000~50000ml
注:
①以上为最大处理量范围,准确范围请参考产品说明。
②表中以水溶液为基准,实际处理量需根据样品粘度进行动态调整。
3.选择轴承结构系列
选择轴承结构系列时,需综合考量样品处理量、处理时长、清洗消毒、实验要求等因素。 DISRAD轴承系统采用改性聚四氟乙烯(PTFE)材质,由模压成型工艺制造,比普通PTFE耐磨性高30%,还可使用金属轴套(青铜/碳化钨合金材质),它们具有优异的耐磨性能及化学稳定性,并采用模块化设计,同一轴承系列的刀具可任意互换不同形状与尺寸的定转子,有效降低成本。
注:刀具杆长度,非总长度。
三.选择支架
DISRAD支架比较丰富,可根据驱动器的体积、重量与应用需求灵活选择,小型\手持分散机可选择搁置架或单杆支架,台式分散机可选择双杆、柱型、电动支架,特别是电动支架可适配所有型号分散机,通过拨片控制器或数显控制器, 轻松解决了操作者频繁手动升降驱动器的疲劳,同时可实现一键自动定位升降高度、上下搅拌混合功能。
发布者:青岛圣吉仪器系统有限公司
联系电话:400 688 2270,0532-84859036,84896557,89898687
E-mail:sales@sengecn.com
