DISRAD迪德分散机在化妆品研发中的优势和应用案例
浏览次数:304 发布日期:2026-8-19
破解化妆品研发的“分散密码”:DISRAD迪德如何让每一款配方从理想照进现实
一支口红的色泽是否饱满均匀,一瓶面霜的肤感是否细腻丝滑,一款防晒霜的防护力是否持久稳定——这些消费者最在意的品质细节,背后都离不开同一个关键环节:分散与乳化。而在实验室研发阶段,分散设备的精度与稳定性,直接决定了配方能否从概念走向成品。
一、化妆品研发的“分散密码”,DISRAD如何破解
挑战一:配方多样,对设备适应性要求极高
从低粘度的化妆水、精华液,到中高粘度的乳液、面霜,再到高粘度的膏霜、口红基质——化妆品的粘度跨度极大。不同配方对分散剪切力的需求各不相同。
DISRAD解决方案:分散刀具是样品处理中的核心组件,DISRAD遵循严苛的超高精度加工,并融入模块化设计,只需一根分散轴即可灵活配置多种刀具,节约成本。为满足样品处理的多样化需求,DISRAD提供的分散刀具多达100款,可选择不同类型、直径的刀具,包括标准型、锯齿型、纤维型、乳化型、湍流型、预剪切型、溶解型、破碎型、蜂巢型等,直径∅5mm至∅65mm,可处理从0.5ml至50L的样液。无论是处理低粘度液体还是中高粘度膏霜,都能找到匹配的分散刀具组合,大大提高了设备的广泛适应性。
挑战二:活性成分热敏感,处理过程需控温
化妆品中越来越多的活性成分(如维生素C、多肽、植物提取物等)对温度极为敏感,分散过程中产生的大量热量可能导致成分失活。
DISRAD解决方案:
方案一:蜂巢型分散刀具采用仿生蜂窝形设计,低剪切力,热量少,可在短时间内实现高效涡流式混合,分散头由多个精密排列的单元孔构成,显著增加了分散作用面积。在高速旋转过程中,物料由上下两侧向四周产生强烈的流体效应,形成密集且均匀的剪切区域,可确保样品在短时间内达到高度均一的分散状态。
方案二:溶解型分散刀具采用平盘锯齿式设计,分散盘上下方呈现旋转状态,在边缘形成湍流区。锯齿对物料进行高速的剪切、撞击、粉碎、分散,特别适用于处理中、高粘度物料,快速实现混合、溶解、分散、细化的状态。
对于热敏感活性成分而言,处理时间越短,成分受热失活的风险越低。蜂巢型或溶解型分散刀具凭借其高效的分散效率,能够在短时间内完成活性成分的均匀分散,从源头缩短了物料在加工过程中的受热历程。
挑战三:实验重复性要求高,批次间需稳定一致
化妆品配方研发需要反复调整、反复验证,要求设备在不同批次处理中保持高度一致的性能。
DISRAD解决方案:DISRAD分散机内置微处理器与霍尔传感器,搭载负载恒速技术,实时响应样品粘度变化并保持转速恒定,确保实验结果的高重复性。同时配备软启动技术和PTC温度监测、过载保护等多重安全功能,为实验人员提供安全可靠的实验支持。
二、应用案例:DISRAD分散机在化妆品研发中的真实表现
案例一:凝胶类化妆品的理想选择——DISRAD X2000台式分散机 + 湍流型M或蜂巢型H分散刀具
凝胶类化妆品(如芦荟凝胶、保湿凝胶、精华凝胶等)的制备过程中,最关键的是将增稠剂(如卡波姆、黄原胶等)充分水化分散,同时避免产生过多气泡影响产品外观与肤感。
黄原胶是化妆品行业中广泛应用的天然胶凝剂之一,它在与水接触后容易结块,因此在使用时需要特别注意其分散性。随着配方粘度的增加,溶液的搅拌和粉末的分散将变得更加困难。传统搅拌设备难以产生足够的剪切力来快速破碎结块。
在某化妆品企业的凝胶产品研发中,应用工程师使用DISRAD X2000台式分散机&湍流型M分散刀具进行凝胶水化分散处理。X2000搭载600W高品质驱动,转速范围3500~30000rpm,可快速处理0.5ml至4500ml的样液。湍流型分散刀具在高速旋转下产生众多微小涡流,以较低的剪切力和热量,快速将凝胶原料分散均匀,同时有效去除悬浮泡沫和细小颗粒。
处理后的凝胶样品质地均匀、透亮无泡,批次间一致性高,为后续配方优化和扩大生产提供了可靠的数据支撑。该方案同样适用于软膏、微球、黄原胶等中高粘度物料的混合与溶解。
案例二:面霜、乳液的高效处理——DISRAD X3000台式分散机 + 乳化型E/E+分散刀具
面霜、乳液类产品(如保湿霜、防晒乳等)要求油相与水相低粘度样品进行充分乳化,颜料和粉体均匀分散,最终产品质地细腻、涂抹顺滑。隔离霜需要把粉质原料和液体成分彻底融合,实现微滴均匀分散(微滴尺寸范围1–10 µm),还要保证质地细腻不卡粉,这就需要高速分散机来操作。
某彩妆品牌在研发新款粉底液时,面临颜料团聚、分散不均的问题。应用工程师推荐使用DISRAD X3000分散机&乳化型E/E+分散刀具进行乳液处理。X3000配备1050W高品质驱动,扭矩大、噪音低,转速范围3500~25000rpm,单批次最大处理量可达10L。
经过DISRAD分散机处理的粉底液样品,颜料颗粒被充分细化并均匀分散于体系中,产品色泽饱满均匀,涂抹后贴合皮肤、不浮粉。该方案特别适用于处理中、高粘度物料,可快速实现混合、溶解、分散、乳化的理想状态。
三、DISRAD的差异化优势
国际化品质:DISRAD(迪德)是一家与英国DISRAD携手共创的中外合资企业,产品严格按照国际标准和行业规范进行研发、生产和检测。从实验、中试到工业生产规模的全系列设备,保证了从实验到生产的稳定放大。
高性价比:DISRAD分散刀具采用特殊流体力学设计和高精数控机床加工,可替代国外同类进口产品。模块化设计让一根分散轴适配多种分散刀具,大幅节约成本。
灵活的定制服务:DISRAD可根据用户的具体需求提供全方位的定制化服务——DISRAD提供的分散刀具多达100款,只需告知样品的形态、处理容量、应用场景、处理效果等,即可获得量身定制的解决方案。从需求调研、方案设计、设备制造到安装调试、售后支持,DISRAD提供一站式服务。
广泛的行业验证:DISRAD已与知名大学、科研机构及企业建立了长期稳定的合作关系,产品广泛应用于生物制药、日用化妆品、油墨涂料、精细化工、食品等多个领域。
结语
从凝胶水化到乳膏乳化,从配方研发到工艺优化——每一款优秀化妆品的诞生,都离不开实验室阶段无数次精细的分散与乳化处理。DISRAD分散机以高品质驱动的耐用性、精准恒速、高精密且灵活多样化的分散刀具为核心优势,为化妆品研发人员提供了可靠、高效、经济的分散解决方案。
选择DISRAD,就是为你的每一款产品从源头注入品质的保障。
