TSQ 系列三重四极杆质谱与法规危险物筛查
浏览次数:3629 发布日期:2017-2-17
TSQ 系列三重四极杆质谱不仅可以完成法规检测中一系列大规模定量工作,还可以在定量的同时完成目标危险物筛查定性确认工作。TSQ 系列三重四极杆质谱具有独特的QED 功能,只需一次进样,可以在得到高灵敏度的SRM 定量结果的同时获得碎片信息丰富的二级全扫描质谱图,通过质谱库检索,进行化合物确认。
什么是QED 功能? QED 是quantitation enhanced data-dependant 的缩写。当特定的SRM 扫描响应达到设定阈值时,就会触发QED 扫描功能,Q2 碰撞池的碰撞能量使用RER (Reversed Energy Ramp)即反相阶梯能量,碰撞能量由高到低程序降低,同时Q3对化合物的碎片进行全扫描,这样能够获得一张从低质量端到高质量端碎片信息丰富的二级全扫描质谱图。如图1 所示。图2(A)和(B)是饲喂过三聚氰胺污染的饲料的catfish(鲶鱼)肉中三聚氰胺残留量分析,并且通过QED 功能获得二级谱图,通过谱库检索,进行定性确认。图3 是芦笋基质中添加水平为2 μg/kg 的苯线磷(fenamiphos),轻松触发QED/RER 扫描,获得二级全扫描谱图,通过搜库确认定性检测结果。
QED/RER 功能使TSQ 系列三重四极杆质谱可以完成同时定量定性的工作,即使是复杂基质中低残留量的化合物,也可以轻松触发QED/RER 扫描,获得碎片信息丰富的二级全扫描谱图。QED/RER 功能是一个可靠的同时定量定性的功能,可以排除假阳性结果,提高定量定性工作的可靠性。
图1 QED/RER 功能的示意图
图2(A)和(B) 分析catfish(鲶鱼)肉中三聚氰胺残留量,并且通过QED 功能获得二级谱图,通过谱库检索,进行定性确认。
图3 芦笋中添加水平为2 μg/kg 的苯线磷(fenamiphos),轻松触发QED/RER 扫描,获得二级全扫描谱图,通过搜库确认定性检测结果。
