当前位置 > 首页 > 技术文章 > AutoSRM(全自动SRM 离子对优化软件)--简便易用的SRM 带来表现优秀的结果
浏览次数:2875 发布日期:2017-1-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
简便易用的SRM 带来表现优秀的结果
概述
在选择反应监测(selected reaction monitoring,SRM) 和多反应监测(multiple reaction monitoring,MRM) 分析中常常是优势与挑战共存 ,尤其是在实验室启用这些方法的时刻。
这些挑战有可能源于质谱仪的方法的设置和优化。那些想要利用MS/MS 优势的实验室必须克服存在于调谐、设置和优化过程中的那些困难和不确定性,才能缩短准备时间, 进入常规分析。Thermo Scientific TSQ 8000 GC-MS/MS 系统在研发时就把易用性作为第一要务。无论您是要从头建立全新的分析方法,或从单四极杆的GC-MS 进行方法转移,还是从另一台仪器导入已知的MRM 方法,TSQTM 8000 GC-MS/MS 系统都会保证您能最快地得到高水平的SRM 结果。
AutoSRM 研究
AutoSRM 包括三个步骤。我们称这些步骤为“ 研究(studies)”:
• 第一步: 母离子研究
• 第二步: 子离子研究
• 第三步: SRM 碰撞能量优化
AutoSRM 流程
第一步:从全扫谱中选择您的母离子
第二步:从产物离子扫描谱中选择您的子离子
第三步:为选定的离子对优化碰撞能
图1. AutoSRM 可以从头创建SRM 方法。AutoSRM 也可以用于 SIM 方法开发和优化已有的SRM 方法 ( 例如换一种新的碰撞气时)。
第一步: 母离子研究
第一步的目的是要选择您的母离子。要开始这一步研究,您需要为化合物命名并输入进样位置。
AutoSRM 会通知您的TSQ 8000 系统先对标准品里的化合物进行全扫描分析。在得到产物离子谱图的同时,会同时得到一份丰度最高的几个产物离子质量数的列表。AutoSRM 还能进行手工选择。
第二步:子离子研究
已选定了母离子的质量,接着需确定子离子。AutoSRM会指导TSQ 8000 系统,对您选定的母离子质量在三个碰撞能下进行子离子的数据采集。期间无需设置任何方法、序列,或数据输出即可完成这一步。 AutoSRM 会自动处理。在得到您的色谱图和子离子谱图的同时,会得到一份列出最高丰度的若干子离子质量数的列表。同样,AutoSRM 也可以自行决定。至此,可以将离子对列表自动导出到您的仪器方法中,或者也可以手工让选定的离子对进入下面的SRM 优化步骤进一步优化。
第三步: SRM 碰撞能量优化研究
SRM 开发中的最后一步就是SRM 碰撞能量优化。已选定了母离子和子离子,AutoSRM 会在多个碰撞能下采集这些离子对的数据。得益于TSQ 8000 GC-MS 系统的快速扫描能力,单次进样可以对一个化合物的多个离子对进行分析,每个离子对可以采到十个不同的碰撞能下的数据。这将为您的碰撞能提供确定的极值,如下面图2 中所示。当这些步骤完成后,AutoSRM 可以帮你轻松创建TSQ 8000仪器方法以供常规分析使用。
图2. 1, 2, 3- 三氯苯m/z 180 > 109 离子对的碰撞能优化曲线。最优碰撞能为25 eV。至此,优化好的SRM 离子对就可以导出到您的仪器方法中了。
赛默飞世尔科技(中国)有限公司
免费服务热线: 800 810 5118
400 650 5118 ( 支持手机用户)
发布者:赛默飞世尔科技(色谱与质谱)
联系电话:13386161207
E-mail:ping.shen2@thermofisher.com
