当前位置 > 首页 > 技术文章 > 电子天平的操作
电子天平的操作
浏览次数:2746 发布日期:2014-12-16  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
电子天平、电子分析天平具有全自动故障检测,外置砝码,自动校准,全部线性四点校准,超载保护等多种应用程序,以下是天平的操作规程:
电子天平
1、检查天平是否水平,观察水平仪,如水平仪水泡偏移,调节水平调整脚,使水平位于水平仪中心。
2、打开两边侧门5~10min,使天平内外的湿度、温度平衡,避免因天平罩内外湿度、温度的差异引起示值变动关好侧门。
3、检查天平盘上是否清洁。如有灰尘应用毛刷扫净。
4、接通电源,预热一小时后开启显示器。
5、选定称量模式,进行称量。
6、按TAR键,显示为零层,置被称物与盘上,待数字稳定(显示器左边的“0”标志熄灭后)该数字即为被称物的质量值。
7、称量完毕,取出被称物,关好天平门,关闭显示器,盖上防尘罩,进行登记。
使用注意事项:
1、天平须小心使用,称盘和外壳经常用软布和牙膏轻轻擦洗,不可用强溶剂擦洗。
2、不要把过冷和过热的物品放在天平上称量,应待物体和天平室温度一致后进行称重。
3、天平框内应放硅胶干燥剂,干燥剂蓝色消失后应及时烘干。
4、若较长时间不使用天平,应拨去电源线。
5、称量完毕后,及时取出被称物品,并保持天平清洁。
6、天平载重不得超过最大载荷,被称物应放在干燥清洁的器皿中称量。
发布者:北京沪光学实验仪器有限公司
联系电话:010-86363782
E-mail:bjhgbx@yeah.net
