当前位置 > 首页 > 技术文章 > 电子分析天平校准操作流程及规范要求
电子分析天平校准操作流程及规范要求
浏览次数:1528 发布日期:2026-4-22  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
电子分析天平是实验室精准称量的核心仪器,广泛应用于化学分析、医药检测、食品检验等领域,其称量精度直接决定实验数据的可靠性。校准作为保障电子分析天平称量准确性的关键环节,需严格遵循规范的操作流程,定期开展校准工作,避免因仪器漂移、环境影响等因素导致称量误差。本文详细梳理电子分析天平的校准操作流程,涵盖校准前准备、校准操作步骤、校准后检查及注意事项,明确各环节的操作标准和核心要求,为实验室操作人员提供标准化指引,确保校准工作有序开展、校准结果准确可靠。
校准前准备是确保校准结果准确的基础,需从环境、仪器、校准器具三个方面做好充分准备,杜绝因准备不足导致校准失败或误差过大。首先,环境条件需符合校准要求,电子分析天平对温湿度、振动、气流敏感,校准环境温度应控制在18-25℃,相对湿度40%-60%,避免温度急剧波动;校准区域需远离热源、冷源、振动源(如离心机、通风橱),避免气流直接吹拂天平,同时确保环境无电磁干扰,防止影响天平传感器的信号传输。校准前需关闭实验室门窗,待环境温湿度稳定30分钟以上,再开展校准操作。
其次,仪器状态检查需全面细致。校准前需将电子分析天平放置在平整、稳固的实验台上,调节天平底部的水平脚,使天平水平仪内的气泡处于中心位置,确保天平受力均匀。随后接通天平电源,开启天平开关,进行预热,预热时间需严格遵循仪器说明书要求,一般为30-60分钟,使天平内部传感器、电路系统达到稳定工作状态。预热期间,需清理天平秤盘及内部的灰尘、样品残留,用干净的软布擦拭秤盘,避免杂质影响校准精度;同时检查天平的显示屏幕,确保无故障提示、显示清晰,按键操作灵敏。
最后,校准器具的准备需符合标准。校准所用的标准砝码需经计量部门检定合格,且在检定有效期内,砝码的精度等级需与电子分析天平的精度等级匹配(如万分之一天平需选用E2级标准砝码)。校准前需将标准砝码从干燥器中取出,放置在校准环境中平衡30分钟,使砝码温度与环境温度一致,避免因温度差导致的称量误差;同时准备好镊子、干燥器、软布等辅助工具,镊子用于夹取砝码,避免手直接接触砝码造成污染、腐蚀或温度传递,影响砝码精度。
电子分析天平的校准操作需严格遵循“先内校、后外校”的原则,内校为仪器自带的校准程序,外校为使用标准砝码进行的人工校准,具体操作步骤规范如下。第一步,内校操作:待天平预热完成、显示稳定后,按下天平面板上的“校准”键(部分仪器标注为“CAL”),天平将自动进入内校程序,此时屏幕会显示“校准中”或对应的校准提示。内校过程中,天平内部的校准砝码会自动加载、卸载,操作人员需保持环境安静,切勿触碰天平、移动天平或打开防风罩,避免干扰校准过程。内校完成后,天平会显示“校准合格”或返回零点,若显示“校准失败”,需排查天平水平、电源、环境等问题,重新进行内校。
第二步,外校操作:内校合格后,开展外校操作,外校需按砝码质量从小到大的顺序进行,确保校准全面准确。首先,按下天平“去皮”键,使天平显示为0.0000g,打开天平防风罩,用镊子夹取最小质量的标准砝码(如10mg),轻轻放置在秤盘中心,关闭防风罩,待天平显示稳定后,记录称量数值;随后取出该砝码,再次按下“去皮”键,依次加载20mg、50mg、100mg、200mg、500mg、1g、2g、5g、10g等不同规格的标准砝码,重复上述操作,分别记录每个砝码对应的称量数值。加载砝码时,动作需轻柔,避免撞击秤盘或传感器,砝码需放置在秤盘中心,防止受力不均导致误差;取出砝码时,需先去皮,再用镊子轻轻取出,放入干燥器中妥善存放。
第三步,校准数据记录与核对:外校完成后,整理校准数据,将每个标准砝码的标称值与天平的称量值进行对比,计算称量误差。误差允许范围需遵循仪器说明书要求,一般万分之一电子分析天平的称量误差不超过±0.1mg,若误差在允许范围内,说明天平校准合格;若误差超出允许范围,需重新进行校准,排查砝码、环境、仪器等因素,若多次校准仍不合格,需联系专业维修人员检修天平。校准数据需详细记录在专用校准台账中,包括校准日期、校准人员、天平型号、砝码规格、标称值、称量值、误差值等信息,便于后续追溯和查阅。
校准后检查是确保天平正常投入使用的重要环节,需从仪器状态、数据留存、器具整理三个方面开展。首先,校准合格后,需再次按下天平“去皮”键,检查天平是否能正常返回零点,显示是否稳定,按键操作是否灵敏,防风罩关闭后是否密封良好,确保天平无异常状态。其次,整理校准数据,将校准台账填写完整,妥善保存,校准记录需至少留存一年,便于计量部门检查和后续仪器维护。最后,整理校准器具,将标准砝码擦拭干净后放入干燥器中保存,避免砝码受潮、污染;将镊子、软布等辅助工具整理归位,清理校准区域的杂物,保持实验台面整洁。
校准过程中需严格遵守以下注意事项,杜绝违规操作导致校准误差或仪器损坏。一是校准人员需经过专业培训,熟悉电子分析天平的工作原理和校准操作流程,掌握砝码的使用方法,未经过培训不得擅自开展校准工作。二是校准过程中,严禁触碰天平秤盘、传感器、内部线路等核心部件,严禁移动天平、打开防风罩或在天平附近进行剧烈操作,避免干扰校准过程。三是标准砝码需妥善保管,定期送计量部门检定,严禁使用过期、损坏或未经检定的砝码,使用时避免手直接接触,防止砝码生锈、污染。
四是校准环境需保持稳定,校准过程中避免温湿度急剧变化、气流干扰和振动,若环境条件不符合要求,需暂停校准,待环境稳定后再继续。五是若校准过程中出现仪器故障(如显示异常、校准失败),需立即停止校准,关闭电源,排查简单故障(如水平、电源),若无法解决,联系专业维修人员,切勿盲目拆卸仪器。六是校准周期需严格遵循要求,一般电子分析天平每3-6个月校准一次,若天平频繁使用、环境条件较差或出现称量异常,需缩短校准周期,确保天平始终处于准确状态。
综上所述,电子分析天平的校准操作需遵循“准备充分、操作规范、数据准确、记录完整”的原则,严格按照校准前准备、内校、外校、校准后检查的流程开展工作,落实各环节的注意事项,确保校准结果准确可靠。规范的校准操作不仅能保障称量数据的真实性和准确性,还能延长天平的使用寿命,为实验室检测工作的顺利开展提供有力保障。
发布者:上海隐智科学仪器有限公司
联系电话:021-65381707
E-mail:sales@yinzhisci.com
标签: 天平 分析天平
