当前位置 > 首页 > 技术文章 > 浅谈直流微型水泵、微型真空泵的电源配备原则!
浏览次数:3461 发布日期:2010-12-6  来源:成都新为诚科技
(一)微型真空泵电源必须有稳压功能。
    微型真空泵、微型气泵、微型水泵等,连接电源后,在任何负载和工况下,电源电压都应该是稳定的。搭配开关电源是比较好的方案。如果电源没有稳压,可能在没有连接泵时,电压很高,一旦连接泵,电源电压就陡降。即使连接泵以后的电压等于额定工作电压也不行。因为在泵工作过程中气路负载一旦有变化,泵对输入的电能需求也会变化,这时候电源电压就会异常波动,导致泵的工作会完全紊乱。
    通过电阻分压、降压也是不可取的,因为气(水)路负载变化时泵的工作电流会变化,从而导致电阻分压发生变化。因此,电源必须有稳压功能。实际购买时,带稳压功能的和不带的,价格相差很小,建议一定要买带稳压功能的。新为诚
    常见误区:客户用灯具上用的变压器,结果带不动微型气泵或微型水泵。(因为灯具用的变压器是交流变压器,只是将220 交流电变成了 12V 或 24V交流电,本身没有直流开关电源的滤波、稳压功能)。
(二)电源提供的功率要足够。
    电源能够提供的输出电流一定要比泵的工作电流大,这样才能保证泵对能量的需求。而且选购电源时,一定不要选价格太便宜的开关电源。因为这类电源为了吸引客户购买,通常参数都有虚标、虚报的情况,见下面实验就明白了。
    如果不满足以上条件就可能产生这些故障现象:泵不能启动,或启动以后在运行过程中因带不动负载而停机,或工作时表现乏力。
    常见的误区就是:
1.用电器控制元件(如集成块等)直接给泵供电;就容易出现这类问题。
2.有客户用12V6A的开关电源给微型高压水泵HSP11050-12V供电(泵最大工作电流10.5A,参见下面的表格),结果泵动一下就不动了;还以为是泵有故障,按我们建议更换成12V14A电源后,问题解决。
3.对比实验:微型高压水泵HSP11050-24V,分别用我们的MV24V6A和“x”龙电源24V6A供电(同样的标称电流、电压、功率),空载、直接连接泵。MV24V6A很容易就带动了泵正常工作;“x”龙电源的电源灯一下变暗,直接电流保护,泵动下就不动就停机了;而市场上恰恰“x”龙电源的价格就要比我们的电源便宜的多。新为诚
    注意:我们给出的“负载电流”参数没有考虑泵启动时的冲击电流。因此,配套电源还要考虑承受冲击电流的问题。配备原则:能提供的电流最好为最大负载电流的1.5倍及以上。
     关于配备的电源更详细情况请访问:http://www.wcjx.net/xuanpeijian/xpj-dy-2.htm
参考资料:成都新为诚科技 http://www.wcjx.net
发布者:成都新为诚科技有限公司
联系电话:028-61678198,61331850
E-mail:xwc66711583@163.com
标签: 电源
