关于微型真空泵与气体采样泵的区别及实例
浏览次数:2384 发布日期:2008-12-9
来源:http://www.weichengkj.com
关于微型真空泵与气体采样泵的区别及实例
环保中(如汽车尾气检测、实验室气体成分分析等)经常要用到气体采样分析,在微型真空泵,微型气泵,微型抽气泵,微型气体采样泵,微型气体循环泵中该如何区别选型呢?
科研、医疗、环保等机构或行业,常常要用到微型真空泵,微型气泵,微型抽气泵,微型气体采样泵,微型气体循环泵。依据不同的用途,微型真空泵又可以分为:微型真空泵、气体采样泵、气体循环泵、抽气泵、抽气打气泵等多种类型。
通常我们把能产生负压的小体积泵都称作微型真空泵,但在产品选型时却要严格区分。
真正意义上的微型真空泵,如有一种微型真空泵VAA系列:,是可以长时间对密闭容器抽真空的泵,它可以带动较大的负载。广泛应用于:抽气端可能带有阀门、需要在带大负荷情况下长期连续运转或者真空物体吸附等场合,如系统保压、连续24小时不间断运转、加速液体过滤等等。
而气体取样泵,如有一种微型气泵PM系列:,工作时泵腔内外的压差较小,所以它带的负载是很小的,但是它正因为带负荷能力弱,恰恰适用于:仅用作气体采样、间断使用或对泵的噪音、体积要求较严格的场合。如汽车尾气检测、气体成分分析、微生物采样等等。
就是因为对带载能力的要求不同,造成微型真空泵与气体采样泵所选用的零配件有很大的差别。微型真空泵对隔膜和电机都有很高的要求。对这两个主要零件而言,疲劳强度、可靠性、寿命等技术指标都是要求在带负载的条件下达标,而不同于气体采样泵只要求在极轻载荷下达标(试验证明,负载稍大气体采样泵就容易损坏)。因此,两种微型泵的成本差别很大。
综上所述,如果把微型真空泵用于气体采样,势必得到很高的可靠性、更长的寿命,但成本偏高;如果把气体采样泵用在负载稍大的场合,可靠性、寿命就大打折扣,甚至无法正常工作,虽然它在成本上有较大优势。选型时最好结合自己实际情况或向专业人员咨询,以便兼顾成本和性能。
有些气体采样泵也能达到较好的真空度和流量指标。但是,达到这个技术指标和能在这个指标下长时间可靠工作是两回事。比如,某微型泵,能达到30KPa的真空度,那么当泵的抽气口经常处在这个真空度下时,泵是否能可靠工作?因此,泵能达到的指标和它能可靠工作的指标是不一样的,请购买时一定向专业人员咨询。
