当前位置 > 首页 > 技术文章 > 隔膜真空泵表压与绝压单位换算及选型指导
隔膜真空泵表压与绝压单位换算及选型指导
浏览次数:42 发布日期:2026-11-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在选购实验室隔膜真空泵时,我们经常会看到需求单上写着真空度 -0.098 MPa、 8 mbar 这些真空度性能要求。面对这两个数字,真空度单位换算成了选型前绕不开的一步。换算做完,参数高低才有比较基础;换算做错,报价单上看起来更"高"的那台泵,实际可能差了一档。同一类实验室抽滤或旋蒸任务,两份参数表给出的真空度写法可以完全不同。一些厂家常写负的表压值,例如 -0.098 MPa;一些则使用毫巴绝压,例如 8 mbar。两种写法都指向真空度,但零点不同,数字不能横向比较。前者便于现场读表,后者用于设备间比较。判断一台泵能否胜任,先把数字放到同一体系里。真空度单位换算在这里不是数学练习,而是选型的前置核对。
●表压与绝压:差的是一个大气压
表压是以当地大气压为零点测得的压力差,压力表读数为负;绝压以真空为零点,数值不会为负。两者相差一个大气压。
换算基准取 1 标准大气压 ≈ 1013 mbar ≈ 0.1013 MPa。把表压加上大气压,得到绝压;把绝压减去大气压,得到表压。为便于比较,下文统一用 mbar abs 表述,MPa 只保留在引用样本原写法处。在标准大气压条件下,-0.098 MPa 表压对应约 33 mbar abs;8 mbar abs 反推表压约为 -0.1005 MPa。表压便于现场读表,绝压便于跨设备比较。同一台泵改用绝压写法,数字会变小;改用表压写法,数字会带负号。写法变化不代表性能变化,这一判断是真空度单位换算的前提。
●-0.098 MPa 换算成 mbar 是多少
先把 MPa 换成 mbar。0.098 MPa = 980 mbar,1 标准大气压约 1013 mbar,因此 1013 − 980 = 33 mbar abs。
33 mbar abs 与 8 mbar abs 相差约四倍,不是同一档泵。两个数字不能互换,更不能当作同一台设备的两种写法。采购时若只比较两个负数的大小,容易把表压写成 -0.09 MPa 的机型误判为更高真空。
●为什么会混用两种写法
写法差异来自使用场景,不来自参数高低。表压来自现场压力表,读数直观;绝压来自样本的极限真空标注,方便不同设备之间比较。例如Sciencetool圣斯特 的CH301 小型台式耐腐蚀真空过滤泵标注 0.09 MPa,配真空表、调节阀与前置缓冲杯,用于过滤与负压吸液这类对真空度要求不极端的场景。按同一基准换算,0.09 MPa 表压约对应 113 mbar abs,与 8 mbar abs 不在一个量级。这里用表压写法,是因为使用者关心的是表上读数和可调吸力。同一份样本里的另一款机型改用绝压写法,只说明标注习惯跟随应用场景,不能据此判断哪款泵更高。看到两套写法时,先做真空度单位换算,再看配套条件。
●工作真空度:比铭牌数字更该看的值
极限真空度是泵在断开负载、干燥空气条件下能达到的最低绝对压力;工作真空度是接上瓶组、管路和溶剂后的稳定压力。前者用于比较设备,后者决定实验节奏。CH411 双级耐化学腐蚀隔膜真空泵标注极限真空度 ≤8 mbar、抽速 20 L/min,进气口与出气口各配缓冲瓶,常用于搭配旋转蒸发仪。这里 8 mbar 是绝压写法,对应表压约 -0.1005 MPa。缓冲瓶收集没有及时冷凝的溶剂,保护的是泵腔,不改变铭牌标注的换算关系。再比如CH610 样本标注极限真空度 7 mbar、抽速 33 L/min,适配内部容量 35 L 以下的干燥箱。真空度和抽速要一起看:只把 7 mbar 换成表压,无法判断干燥箱多久能抽到目标压力。
旋蒸和抽滤场景里,工作真空度还受溶剂蒸汽、管路阻力和冷阱效率影响。铭牌数字给出的是能力上限,不是系统实际读数。抽滤时也不是真空度越高越快,过高的真空度可能压实滤饼、降低通量。
●选型核对:把参数拉到同一体系
先问表压还是绝压。参数表上带负号、写 MPa 的按表压处理;写 mbar abs 或明确标注 abs 的按绝压处理。再统一换算到 mbar abs。表压数值先乘 1000 换成 mbar,再用 1013 mbar 减去负值的绝对值;绝压数值直接保留。最后看工作压力下的抽速。极限真空度解决能否达到目标压力,抽速解决多久达到,两者不能互相替代。核对时用真空表实测工作点,比只抄铭牌数字可靠。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
标签: 隔膜泵 真空泵
