当前位置 > 首页 > 技术文章 > 影响杂交瘤细胞集落形成率的培养细节与促杂交瘤细胞生长剂应用方案
浏览次数:23 发布日期:2026-11-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
摘要:96 孔板外周孔集落偏少,常被误当成培养基问题。本文把板位损失与低密度下的支持不足分开讲,说明化学成分限定补剂解决哪一环。
关键词:集落形成率、边缘效应、杂交瘤细胞培养、细胞生长补剂、化学成分限定补剂、饲养层、单克隆化、Hybriboost
铺 96 孔板做单克隆化,外周一圈的孔里集落常比中心稀。多数人先怀疑培养基不对,换血清批次、换基础培养基,折腾一轮,边缘孔仍是原样。这个现象背后叠着两件事:板位造成的损失,和低密度铺板时外源支持不够。
先说板位。培养箱内温度并不均匀,靠近腔壁与箱门的位置波动更大;外周孔蒸发也快,孔内渗透压与 pH 更容易漂移。一个孔里只有一到几个细胞时,这点漂移足以改变结局——中心孔里条件相同的细胞长成了集落,边缘孔里的停在原地。板型与摆放会叠加这种差别:透气膜板蒸发慢、气体交换随之改变;板架叠到三到四层以上,下层板受遮挡,表现同样是局部孔生长不良。
96孔板边缘效应示意图,展示外周孔与中心孔的位置差异
图 1 96 孔板边缘效应示意
这几项都归操作管,不归配方管。换完培养基边缘孔没有起色,是正常的。但如果中心孔也长得稀,那就是支持不够——这一侧和培养基里补了什么有关。
低密度铺板时,细胞能否长成集落很大程度取决于外源给的生长支持。传统做法是铺饲养层:把一层经辐照或丝裂霉素处理、不再增殖的细胞铺在孔底,持续向培养基里释放生长因子。问题在于饲养层本身是活细胞——每批要重新制备,批间状态不一致,还占用孔内空间、把动物源成分带进体系,做多轮亚克隆时每次都要重来。
化学成分限定的补剂走另一条路:不铺细胞,把支持成分按明确浓度配进培养基。成分与浓度都写在明处,不含动物源成分、不含血清、不含蛋白,批间一致,于是“支持”这一项从每次重做变成可以复现的常量。Hybriboost 就是这样一款化学成分限定的促生长补剂,配制后直接加入基础培养基,与 DMEM、RPMI-1640 及 HAT、常用抗生素均可搭配,不必提前一天准备饲养层。
Hybriboost 促杂交瘤细胞生长剂(化学成分限定,货号 HM-01)
图 2 Hybriboost 促杂交瘤细胞生长剂(化学成分限定,货号 HM-01)
板位调整:外周一圈不铺样,改加 PBS 或培养基;对照组与实验组交错排布;封边用透气膜,普通膜不要整板封死;同一组对照别混用板品牌;统计时边缘孔单独记录或剔除。
上海曼博生物可提供 Hybriboost 促杂交瘤细胞生长剂及 96 孔板铺板方案的技术支持(点击查看)。该产品仅面向科研用途,不得用于人体临床诊断或治疗。
发布者:上海曼博生物医药科技有限公司
联系电话:021-51769110
E-mail:info@mine-bio.com
