当前位置 > 首页 > 技术文章 > 杂交瘤细胞生长不良、集落形成率低的两类原因与排查方向
浏览次数:11 发布日期:2026-11-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
摘要:杂交瘤细胞生长不良可粗分为长不起来与长起来但状态差两类,成因不同,排查顺序也不同。本文给出可操作的分辨思路。
关键词:杂交瘤细胞、集落形成率、杂交瘤细胞培养、HAT 筛选、饲养层培养基、细胞生长补剂、单克隆抗体
先分清属于哪一类问题。杂交瘤细胞生长不良大致可分两种:一种是压根没长起来,另一种是长起来了但状态不对。两者的成因、排查顺序都不同,混在一起查只会浪费时间。
一类是融合后迟迟不见集落。多见于铺板密度过低、HAT 加入时机不当、血清批次不适应,或细胞在低密度下的生长支持不足。这类情况的特征是孔内几乎无克隆,但背景干净、无污染迹象。若同期其他实验正常,问题多半在这一批的条件上,而不是实验室整体环境。
另一类是集落长出来了,但扩增慢、形态散、上清抗体信号弱。常见原因是过度传代导致染色体丢失、支原体污染、换液不及时造成代谢物累积。支原体污染比较隐蔽:培养液不浑浊、细胞不脱落,只是长得慢,需要专门检测才能确认。
分类 典型表现 主要成因
融合后早期存活失败 融合后24~48h视野内大量细胞碎片,活细胞团少 融合操作、亲本细胞状态
筛选期集落消退 培养前2~3天可见活细胞,第5~7天集落逐渐稀疏甚至消失 HAT选择压力、培养体系、铺板密度
表 1 两类杂交瘤细胞生长不良的特征与可能成因
支原体检测建议纳入常规。PCR 法灵敏度较高,一周内可出结果;培养法周期长,但可确认活菌。若实验室多人在用同一培养箱,定期检测比事后排查更省事。
排查顺序建议从外到内:先确认培养箱温度与 CO2、培养基 pH 与渗透压,再看血清与补剂批次,再怀疑细胞本身。每次只改一个变量,否则结果无法归因。这一条听起来啰嗦,但多数查不出原因的案例,都是同时改了三四个条件。
记录的价值在排查时才体现。铺板日期、细胞代次、血清批号、补剂配制日期、换液时间,这几项如果都有记录,多数问题能在半小时内定位;若只有细胞名和日期,就只能靠试错。
若低密度阶段的损失集中在筛选与单克隆化两步,可优先考虑调整该阶段的培养基配方。判断依据是:同样条件下,高密度传代培养正常,只有铺板后不长——这说明问题不在基础营养,而在低密度下的生长支持。
还有一类容易被误判为长得慢的情况:细胞其实长势正常,只是铺板密度偏低,集落出现得晚。这时需要的是等,而不是改配方。设定统一的观察时间点,如第 7、10、14 天,能减少这类误判。
还要提醒的是,不要用加补剂的方式去掩盖已经出现的问题。补剂解决的是低密度下的生长支持,解决不了污染、代次过高或培养箱故障。把现象归因错了,改配方只会让变量更多。
另有一种与配方无关的情况:同一批细胞铺板后,只有部分板出现生长不良。这种板间差异多来自培养箱内位置、板架叠放层数与开门频次,可通过交换板位、限制叠放层数来确认。先定位、再调整,是排查的基本顺序;若一时找不到原因,把这一批的条件完整记下来,等下一批融合时对照,往往就能看出差别。
上海曼博生物可提供 Hybriboost 促杂交瘤细胞生长剂及生长不良排查的技术支持(点击查看)。该产品仅面向科研用途,不得用于人体临床诊断或治疗。
发布者:上海曼博生物医药科技有限公司
联系电话:021-51769110
E-mail:info@mine-bio.com
