当前位置 > 首页 > 技术文章 > 斑马鱼、果蝇与植株样本的体视荧光观察流程
浏览次数:33 发布日期:2026-11-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
引言
斑马鱼胚胎的转基因筛选、果蝇的荧光表型识别、整株植株的标记个体挑选,都有相似的操作特征:样品有一定体积、需要立体观察、常在液体或培养基中保持活性。正因如此,把普通体视显微镜升级为荧光体视显微镜后,实验室可以在熟悉的操作平台上完成筛选与记录。本文按实际工作流程梳理关键步骤。
图1 活体样本的多色荧光观察效果
体视显微镜的工作距离较长、视野较大,让整株植株、胚胎群体或组织块无需复杂制样即可观察。与需要切片的成像方式相比,这种方法更接近样本的天然状态,适合在不破坏样品的前提下完成筛选与挑选。
一、样本准备与上机前检查
1.1 保持样本活性与姿态
斑马鱼胚胎宜放在低熔点琼脂糖或合适浓度的培养液中,限制运动但不过度压迫;果蝇需按实验要求麻醉并控制观察时间;植株样本则应减去遮挡部位,让目标组织朝向物镜。样本固定得越稳定,明场与荧光图像越容易对应。
1.2 容器与清洁
培养皿底部应保持洁净、无指纹与水渍。液体的折射率与厚度会改变焦面位置,观察前擦干外壁,确认容器与载物台接触平稳。若使用玻璃底培养皿,应先确认其厚度与物镜工作距离匹配。
1.3 通道与光强预设
按探针清单预设通道,调用已验证的光强档位。四色电动模块支持通道切换与光强记忆,把常用条件保存下来,可以让不同操作者获得相近的观察起点。光强仍应从低档起步,确认有信号后再小幅上调。
图2 体视显微镜与荧光模块的一体化组合
液体样本的运动会影响焦面稳定,可在容器底部预先划线分区,把样本按区域摆放,切换通道后按编号顺序查找。分区不需要复杂工具,一枚记号笔就能完成,却能在批量筛选时显著减少重复寻找。
二、从明场定位到荧光识别
2.1 低倍浏览与整体判断
先在明场下用低倍浏览整批样本,判断分布密度、发育阶段与异常个体。此阶段不开激发光,避免不必要的照射。把需要重点观察的位置记下来,切换到荧光后可以直接回到目标区域。
2.2 变倍与焦面配合
体视显微镜依靠变倍体改变放大倍率,倍率变化后焦面会有小幅偏移。每次调整倍率都应重新微调焦距,避免在高倍下大幅搜索。目镜双目屈光度也应按操作者视力先行校正,否则长时间观察容易疲劳。
2.3 切换荧光后的初步判断
切换通道后先看整体信号分布,再判断是否需要提高光强。若视野中信号稀少,应先怀疑样品标记或焦面位置,而不是直接把光强推到高位。过强照明会加速漂白,也会抬高背景,反而影响筛选判断。
2.4 明场与荧光交叉核对
荧光信号需要与形态信息交叉验证。发现疑似阳性个体时,切回明场确认其位置、姿态与健康状况,再返回荧光通道复核信号。两个模式在同一台仪器上完成,省去样品转移,也避免个体编号混淆。
图3 激发光与发射光分离的光路示意
斑马鱼胚胎的不同发育阶段对光的敏感程度不同,早期胚胎宜缩短照射时间并在观察间隙移出激发光路。若使用多孔板,按孔位建立索引表,把每个位置的荧光强弱与明场形态对应记录,后续复查时就能快速定位同一个体。
三、不同样本类型的操作要点
3.1 斑马鱼胚胎
胚胎具有天然的运动与发育变化,观察时间应尽量集中。绿色荧光蛋白标记常用B通道,红色蛋白可用G或Y通道。若需跨时间点跟踪同一尾鱼,应按孔位编号记录,并把明场形态图作为定位参照。
3.2 果蝇与小型昆虫
果蝇体表有色素与几丁质结构,可能产生自发荧光。配置时优先考虑窄带或长通滤片组,并在野生型对照上确认背景水平。麻醉时间不宜过长,观察间隙让样本恢复,可减少状态变化带来的偏差。
3.3 植株与组织块
叶片中的叶绿素在红色波段有较强信号,可能与红色荧光探针混淆。应选择发射窗口错开的滤片组,并设置未转化植株作为阴性对照。厚组织内部信号衰减明显,必要时选取较薄区域或做局部清理。
果蝇样本的背景问题常来自体表结构而非荧光标记。可先在野生型个体上确认各通道的背景水平,再决定使用宽带还是窄带滤片。麻醉后的样本活动减少,但观察时间不宜超过必要范围,避免状态变化影响形态判断。
植株样本的叶绿素在红光区域有自然信号,与红色荧光探针的发射窗口接近。若实验依赖红色通道判断转化是否成功,应设置未转化植株作为对照,并优先选择发射峰与叶绿素错开的探针。
四、常见难点与处置
4.1 信号弱
先检查焦面与探针标记,再逐步提高光强;若仍不理想,可考虑更换通量更高的宽带滤片组或延长曝光。避免一步到位把光强拉满,那往往伴随更高的漂白与背景。
4.2 背景高
背景来源包括样本自发荧光、培养液残留与滤片串光。可换用空白容器查看背景,再用未标记样本确认自发荧光水平。若问题来自光谱重叠,窄带滤片组通常能改善。
4.3 焦面漂移
液体样本中的个体会缓慢移动,温度变化也会引起焦面变化。缩短单次观察时间、保持环境温度稳定、使用合适的固定介质,都是有效做法。记录每次观察的时间点,有助于解释图像差异。
4.4 多色顺序
多色样本按信号稳定性安排采集顺序,易衰减的通道优先。每切一次通道都记录光强与曝光,原始图像单独保存,叠加图另存副本。这样即使后期发现串色,也有原始文件可供重新判断。
样本移动导致的失焦可通过降低液体扰动、使用合适黏度的介质来改善。若观察到个体在视野中漂移,先等待片刻再判断,不要把移动误认为信号变化。培养液中的气泡也会干扰观察,上机前轻轻排除即可。
图像命名建议包含日期、物种、孔位、探针与通道,避免只写「样品1」「样品2」。批量筛选产生大量图片时,清晰的命名能省下大量回找时间,也让后期统计分析更顺畅。
五、把观察变成可复用的流程
5.1 记录模板
建议建立统一模板,字段包括样本编号、物种与发育阶段、探针名称、通道、光强档位、倍率、曝光时间与操作者。模板不必复杂,但应足够让另一位同事复现当天的条件。
5.2 对照与基准图
每批样本保留阳性对照、阴性对照与一张标准荧光片图像。基准图用于判断光路状态,对照图用于解释信号来源。三者配合,能把「看起来亮」转化为可比较的证据。
5.3 培训与交接
新使用者先熟悉明场操作,再学习通道切换与荧光参数。把常见难点的处置方法写成一页提示卡,放在仪器旁。多人轮值时,交接记录应写明当日通道是否复位、光强是否归位以及有无异常。
对新使用者,可把常见难点整理成一页提示卡:信号弱先查焦面、背景高先查对照、个体漂移先等稳定。熟悉这套判断顺序后,使用者能把注意力放在样本本身,而不是反复怀疑设备。
批量筛选时,阳性个体的复检值得单独安排。发现疑似信号后,先按孔位或编号做标记,再切回明场确认形态与活性,最后返回荧光通道采集一张清晰图。复检环节看似多花几分钟,却能避免把自发荧光或气泡边缘误判为阳性结果。
数据统计阶段,建议按批次保存原始图像与筛选结论的对应表。若某批阳性率明显偏离历史水平,可回看当日的光强档位、曝光时间与样本制备记录,判断差异来自生物样本本身还是观察条件。证据链完整时,实验结果才经得起复核。
六、结语
活体样本的荧光筛选强调速度、低损伤与可重复。四色电动LED体视荧光模块让原有体视显微镜具备明场与荧光切换能力,把定位、识别与记录集中到同一平台。按准备、定位、切换、采集、记录的流程执行,斑马鱼、果蝇与植株样本都能获得稳定的观察结果。
发布者:广州市莱特光电技术有限公司
联系电话:18024548908(微信同号)
E-mail:sales@lit-tech.com
