当前位置 > 首页 > 技术文章 > 普通体视显微镜多色荧光升级的光学原理与实施路径
浏览次数:322 发布日期:2026-9-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
面向光学工程与实验室技术人员的深度技术参考
一、荧光显微技术的基本原理
1.1 荧光激发与发射机制
荧光是一种光致发光现象。特定波长的激发光照射荧光物质分子时,分子吸收能量从基态跃迁到激发态,随后在纳秒级时间内通过振动弛豫损失部分能量,再从激发态最低能级跃迁回基态并发射出波长更长的荧光。激发光与荧光之间的波长差称为斯托克斯位移,这是荧光显微技术中能够将激发光与发射光分离的物理基础。生物医学研究中常用的荧光物质包括DAPI、FITC、TRITC、Cy3、Cy5等有机染料,GFP、EGFP、mCherry、tdTomato等荧光蛋白,以及量子点等,每种物质都有特征性的激发和发射光谱。
1.2 滤光系统与体视荧光的技术特点
一套完整的荧光滤光系统由激发滤光片、二向色镜和发射滤光片三个核心元件组成。激发滤光片从光源光谱中选择特定波长的激发光;二向色镜反射激发光到样本、同时透射样本发出的荧光;发射滤光片进一步阻挡残留激发光和杂散光,只允许荧光通过,从而提高图像信噪比。多色荧光实验中不同染料需要不同滤光组合, LED体视荧光模块将多组滤光激发块集成在内部,通过电动机构快速切换。
与正置和倒置荧光显微镜相比,体视显微镜荧光观察具有特殊要求:体视镜采用双通道光路具有立体视觉,要求激发光路同时均匀照亮两条光路视场;体视镜工作距离长、物镜数值孔径较小,收集荧光能力有限,需要激发光源有足够亮度和均匀光斑;体视镜常用于活体观察和显微操作,要求激发光源热辐射低;体视镜视场大,要求激发光斑均匀覆盖整个视场。这些特点决定了体视荧光升级模块在光源、光路和散热设计上需要针对性优化。
二、LED体视荧光模块的光学与硬件设计
2.1 整体光路架构
LED体视荧光模块采用落射荧光光路设计,激发光从显微镜上方经物镜照射样本,样本产生的荧光再经物镜收集后向上传输到目镜。模块内部集成LED激发光源、聚光透镜组、激发滤光片、二向色镜、发射滤光片和电动切换机构。工作时,LED光经聚光透镜准直匀光后通过激发滤光片选择特定波长,经二向色镜反射向下进入物镜照射样本激发荧光;样本荧光经物镜收集后向上透过二向色镜和发射滤光片到达目镜或相机。明场模式下电动机构将荧光光路移出通道,显微镜恢复原有的明场光路。
2.2 LED激发光源技术
模块采用大功率LED作为激发光源。LED发光光谱为窄带光谱,半峰宽通常20-40nm,与荧光染料激发峰匹配度较好,提高了激发光利用效率。LED使用寿命大于30000小时,是汞灯(约200小时)的百余倍,光衰缓慢、输出稳定,不需要频繁校准。LED即开即用,无需预热,电光转换效率高、热辐射低,属于冷光源,适合活体样本长时间观察。模块内部多组聚光匀光透镜对LED光进行准直匀化,使样本平面的激发光斑均匀度较好,满足体视显微镜大视场观察需求。
2.3 多通道滤光激发块设计
模块内部可配置多组独立荧光激发块,标准配置4个通道(UV、B、G、Y),可选配至6或8通道。每个激发块包含一组匹配的激发滤光片、二向色镜和发射滤光片,对应一种或一类荧光染料。滤光片采用科研级光学玻璃基底和多层介质镀膜,透射率较高、截止深度较深,能够有效分离激发光与发射光,抑制杂散光干扰。滤光片提供宽带、窄带和长通三种规格:宽带通光量大适合弱信号样本;窄带光谱选择性好适合多色共标记减少串色;长通通光范围宽适合发射光谱较宽的染料。用户可根据实验染料选择合适组合,也可定制特殊波段激发块。
通道 匹配染料 激发滤光片 发射滤光片 二向色镜截止
UV DAPI/Hoechst 360/45nm 460/50nm 400nm
B GFP/FITC/EGFP 470/35nm 525/45nm 495nm
G TRITC/Cy3/RFP 540/35nm 605/65nm 565nm
Y mCherry/tdTomato 570/43nm 610nm长通 585nm
R(选配) Cy5/Alexa647 635/30nm 692/40nm 660nm
2.4 电动切换与光强控制系统
模块采用电动方式切换荧光通道,内部电动切换机构由步进电机或电磁铁驱动,能够快速准确地将不同滤光激发块移入或移出光路。用户通过正面触摸按键切换通道,也可通过软件通讯接口实现计算机远程控制。电动切换定位精度较高,切换后不需要重新调焦。光强控制采用PWM或模拟调光方式,实现从低到高的连续线性调节。正面彩色显示屏实时显示当前通道光强百分比,用户通过侧面旋钮精细调节。模块内置微控制器能够独立存储每个通道的光强设置值,切换通道时自动恢复该通道上次设置的光强,保证多色实验中不同通道成像条件的一致性。
图1 模块彩色显示屏与电动通道切换按键
图2 模块侧面光强调节旋钮与电源开关
2.5 主动散热系统设计
大功率LED在高亮度输出时会产生一定热量。模块内部集成主动风扇散热系统,通过优化风道设计将LED光源和驱动电路产生的热量及时排出。散热风扇采用低转速设计,运行风噪较低、震动幅度小,不会对高倍率显微观察和图像采集造成明显震动干扰。稳定的工作温度有助于减少LED光衰,降低滤光片因温度变化引起的光谱漂移,保障模块长时间运行的光学性能稳定。
图3 模块散热风扇出风口与电源接口
三、模块结构与硬件组成
电动LED体视荧光模块采用一体化铝合金壳体,主体尺寸约236mm×144mm×63mm(含接口),净重约2kg。铝合金壳体机械强度好、散热性能佳,表面经阳极氧化处理耐磨耐腐蚀。模块顶部设标准目镜接口,底部设显微镜适配接口,通过可更换专用转接环与不同品牌型号体视显微镜连接。正面配备1.44英寸彩色液晶显示屏和触摸按键,侧面设光强调节旋钮、电源开关和DC电源接口。内部集成多组大功率LED激发光源、多通道荧光滤光激发块、电动切换机构、聚光透镜组、散热风扇、控制电路和电源管理模块。
图4 电动LED体视荧光模块主机外观(顶部视角)
四、多品牌适配的机械接口设计
由于不同品牌型号体视显微镜在目镜接口尺寸、镜体外形和安装定位方式上存在差异,LED体视荧光模块需通过专用转接环实现适配。转接环采用铝合金精密加工,与显微镜接口和模块底部接口均采用精密配合,保证光路同轴度和机械稳定性,遵循无损安装原则,不需要在显微镜本体上钻孔或改装。以下为各品牌适配型号及对应转接环方案:
品牌 适配显微镜型号 模块型号 转接环类型
奥林巴斯 OLYMPUS SZX7、SZX9、SZX10、SZX12、SZX16 SZX-UVBGR-E 奥林巴斯专用转接环
尼康 Nikon SMZ800N、SMZ1270、SMZ18、SMZ25 SMZ-UVBGR-E 尼康专用转接环
徕卡 Leica M50、M60、M80、M125、M165、M205 MX-UVBGR-E 徕卡专用转接环
蔡司 ZEISS Discovery.V8、Discovery.V16、Discovery.V20 VX-UVBGR-E 蔡司专用转接环
舜宇 SOPTOP SZX12 SZX12-UVBGR-E 舜宇专用转接环
永新 Nexcope NSZ800、NSZ818 NSZ-UVBGR-E 永新专用转接环
麦克奥迪 Motic SM7 SM7-UVBGR-E 麦克奥迪专用转接环
以下为各品牌代表机型加装LED体视荧光模块后的实际效果,可见模块安装后与显微镜整机的光学和机械协调性良好。
图5 奥林巴斯SZX7加装荧光模块效果
图6 尼康SMZ1270加装荧光模块效果
图7 徕卡M系列加装荧光模块效果
图8 蔡司Discovery.V8加装荧光模块效果
图9 舜宇SOPTOP SZX12加装荧光模块效果
图10 永新Nexcope NSZ系列加装荧光模块效果
图11 麦克奥迪Motic SM7加装荧光模块效果
五、升级实施的技术步骤
5.1 安装前的技术准备
升级安装前需完成以下准备:确认现有体视显微镜的品牌和具体型号,查阅技术手册确认目镜接口尺寸,以便选择匹配的转接环;检查配件是否齐全,包括模块主机、对应型号转接环、DC 12V/4A电源适配器、内六角扳手、说明书等;准备平整稳固、洁净的实验台作为操作区域;关闭显微镜电源并拔掉电源线,将双目目镜或三目头轻轻取下放置在洁净无尘布上;用无尘布蘸取少量无水乙醇轻轻擦拭显微镜镜体顶部目镜接口和模块底部适配接口,去除灰尘油污。
5.2 机械安装流程
转接环安装:将对应型号转接环对准显微镜镜体顶部目镜接口,确认定位销和定位槽对准后平稳放下,用内六角扳手按对角交替顺序拧紧固定螺丝,力矩适中,确保转接环与镜体连接牢固且无倾斜。模块安装:将模块底部定位销对准转接环上方定位槽,平稳放下使模块底部与转接环上端面完全贴合,确认到位后拧紧模块侧面固定螺丝。目镜安装:将双目目镜或三目头重新安装到模块顶部目镜接口,确认插到底后锁紧固定螺丝;如使用三目头连接相机,同时连接相机数据线。电源连接:将配套DC 12V/4A电源适配器直流输出端插入模块侧面电源接口,交流输入端接入实验室电源插座,必须使用配套适配器。线路整理:将电源线、相机数据线等用扎线带固定在显微镜支架上,预留适当活动余量,避免线路拉扯影响模块稳定性。
5.3 光学调试验证
安装完成后按以下步骤进行光学调试:开机自检,按下电源开关,确认彩色显示屏正常点亮、各通道指示灯正常显示、风扇正常运转。明场光路验证,切换到明场(BF)模式,放置标准分辨率板或常规样本,观察样本是否清晰,调焦和变倍操作是否顺畅,视场是否均匀。荧光光路验证,准备已知有稳定荧光信号的标准切片(如DAPI染色细胞爬片或GFP标记模式生物),切换到对应通道,从低光强开始缓慢增加激发光强,观察荧光信号是否清晰、背景是否干净、视场内信号是否均匀;信号偏暗可提高光强,背景噪声大可降低光强或检查滤光片匹配性。多通道切换验证,依次切换各通道,确认电动切换顺畅无卡顿异响、切换后图像保持清晰不需重新调焦、光强记忆功能正常恢复;多色共标记样本如串色严重可考虑更换窄带滤光片。成像系统验证,如连接相机,通过成像软件拍摄各通道荧光图像,检查图像清晰度、色彩还原、曝光控制和均匀性;如选配软件通讯控制,验证软件端切换通道和调节光强是否正常响应。
六、性能参数与技术指标
技术指标 参数规格
光源类型 大功率LED(多通道独立光源)
光源使用寿命 >30000小时
光强调节范围 从低到高连续线性可调
标准荧光通道 UV(DAPI)、B(GFP/FITC)、G(TRITC/Cy3)、Y(mCherry)
可选通道配置 4通道、6通道或8通道,可选配R(Cy5)通道
滤光片规格 宽带、窄带、长通可选,科研级介质镀膜
通道切换方式 触摸键电动切换/软件电动切换(可定制)
光强记忆功能 各通道独立存储光强参数
显示方式 1.44英寸彩色液晶显示屏
散热方式 主动风扇散热,低风噪低震动
主体尺寸 236mm×144mm×63mm(含接口)
供电规格 DC 12V/4A
壳体材质 铝合金(阳极氧化处理)
整机净重 约2kg
七、与传统荧光方案的技术对比
对比维度 传统汞灯荧光附件 LED荧光模块
光源寿命 约200小时,需频繁更换 大于30000小时,长期免维护
启动特性 需预热5-10分钟 即开即用,无需预热
热辐射 较高,可能损伤活体样本 低,冷光源适合活体观察
通道切换 手动转盘或电动转盘 电动按键快速切换,定位准确
光强记忆 通常不支持 各通道独立记忆
安装方式 通常需要改装光路 转接环无损加装,不改动显微镜
维护成本 灯泡耗材费用高 无耗材,维护成本低
八、总结
电动LED体视荧光模块通过集成化光学设计和精密机械接口设计,为普通体视显微镜提供了多色荧光功能升级路径。模块采用大功率LED冷光源、科研级多通道滤光系统、电动切换机构和独立光强记忆控制,在光学性能、操作便捷性和长期稳定性方面均具有较好表现。通过可更换专用转接环,模块能够适配奥林巴斯、尼康、徕卡、蔡司、舜宇、永新、麦克奥迪等主流品牌多款体视显微镜型号,安装过程不需要对显微镜本体进行改装,属于无损升级。该方案核心技术优势在于LED光源解决了传统汞灯寿命短、发热大、维护成本高的问题,多通道集成化滤光设计实现了快速电动切换和独立光强记忆,标准化转接环使一个模块能够适配多个品牌型号显微镜。对于需要在现有体视显微镜基础上拓展荧光观察能力的实验室和研究机构,该方案提供了一种技术可行、经济合理的升级选择,建议由具备光学仪器安装经验的技术人员进行安装调试以确保达到预期光学性能。
广州市莱特光电技术有限公司是一家专注于显微镜荧光附件与LED荧光光源研发、生产的技术企业,位于广州市南沙区国家高新企业孵化基地。公司的LED体视荧光模块产品线包括适配OLYMPUS的SZX系列、适配Nikon 的SMZ系列等,产品采用大功率LED光源、电动通道切换、彩色大屏显示、光强记忆和独立荧光通道设计,支持软件控制与协议通讯联动,并可根据客户染料需求定制激发块波段,为各类荧光实验提供可靠的硬件支撑。
发布者:广州市莱特光电技术有限公司
联系电话:18024548908(微信同号)
E-mail:sales@lit-tech.com
